Старый 29.11.2011, 21:07   #51
По умолчанию Замена термостата - готовимся к зиме
Решился на эксперимент по замене термостата на более "горячий".
Перед этим перелопатив большое кол во литературы,обобщив её - пришел к выводу...
Впрочем,лучше всего об этом сказал один из гуру автодиагностики в своей статье "Классификация периодов терморежима двигателя"
Совсем коротко:
Экологический отрезок – +80 - +85С, температура,оптимальная для низкой концентрации токсических выхлопных газов.
Полная нагрузка - от +85 до +95С, температура,оптимальная для режима полной нагрузки двигателя.
Частичной нагрузка - от +95 до +115С, оптимальная для режима частичной нагрузки двигателя.
Как видим,понижение рабочей температуры двигателя - это дань экологии,но в ущерб ресурсу и динамике двигателя.
Этому факту есть и косвенные подтверждения - лет десять назад все моторы работали при более высокой температуре ОЖ.Но ведь конструкция мотора существенно не изменилась!!
Короче,решил - надо мотору создать условия более щадящие,что ли...
Забегая вперёд,скажу - не все ожидания сбылись в полном объёме.
Ну то такое...
Итак,сам процесс:
Термостат у нас находится с правого торца мотора,если смотреть спереди.
Чтоб к нему добраться - нужно снять аккумулятор и корпус воздушного фильтра
Вот под этим патрубком
Менять будем вот на такой - на 89градусов.
Это Quinton Hazell QTH117K
У него в комплекте есть толпа прокладок,в том числе и Хюндаевская.
Но не понадобилось - и старая нормально снялась-оделась.
Сливаем ОЖ.Дожидаемся,когда поток охлаждайки закончится.
Можно завести мотор на пару секунд.
Выльется ещё около литра.
Откручиваем патрубок - при этой операции потеряется около 200-300грамм ОЖ - подготовьте замену.
Достаём старый термостат,ставим новый.
Всех дел-то...
Вот такой у нас родной термостат - на 82градуса
В принципе,всё.
Заливаем обратно охлаждайку,доливаем свежей до уровня.
Запускаем.
И сразу же эйфория!!
Машина на ХОЛОСТЫХ оборотах,минут через пять показывает вот такую температуру
То есть прогревается мотор очень быстро.
Сразу же после этой процедуры проехал по трассе на 100-120км/ч 25км.Температура воздуха была +2-3градуса.
Стрелка термометра висит как приклеенная на старом значении,как будто бы и не менялось ничего.
Объяснение этому "феномену" есть - стал чаще включаться вентилятор! блин.
Очевидно,температура включения карлсона выставлена низкой,из-за тех же экологических соображений - чтоб мотор был всегда холодный...
В общем,моё мнение - на зиму процедура нужная.
Мотор прогревается на глазах.
Если удастся програмным путём поднять порог включения вентилятора - я на эту процедуру пойду.
Если ничего не менять с карлсоном - установка более горячего термостата - под сомнением...
Но зиму я на более горячем термостате точно отъезжу.Похолодает - вентилятор включаться перестанет.
AcidSly (29.11.2011), NekromaN (29.11.2011), Oleksandr1974 (21.01.2016), Peacemaker (29.11.2011), stanislove (29.11.2011), Vitalik (29.11.2011), Авиатор (30.11.2011)
Старый 27.12.2011, 20:18   #52
По умолчанию Замена термостата -решение найдено
Поездив некоторое время с новым термостатом,всё больше и больше убеждаясь что повышенная температура двигателя - это очень "вери гуд".
Но не давал покоя тот факт,что вентилятор не останавливается ни при каких режимах...
Попробовал заменить термостат (думал,некондиция) на оригинальный фордовский
Картина не изменилась - термостат не открывается,вентилятор крутит всегда.
Значит,дело не в термостате...
Вернее (по размышлении) в нём - термостат не очень-то подходит на нашу машину.
Геометрические размеры точь-в-точь,а вот зазоры открывания нижнего клапана (в виде тарелочки) другие.
Короче,не подходит.
Мотор тупо охлаждается вентилятором (надо сказать,весьма эффективно).
Дальнейшую инициативу по повышению рабочей температуры мотора перехватил DIMA_75G,за что ему огромное спасибо!!!
Для опытов был отдан Диме на растерзание мой первый термостат,QTH117K.
Новый метод проверку временем прошёл,теперь можно и рассказать...
Суть модернизации - ставим на место/не трогаем родной термостат,а в верхний патрубок радиатора инсталлируем доп.термостат,на нужную нам температуру.
Получается что-то вроде "умной" картонки перед радиатором (щелей там получается достаточно,так что совсем перекрыть ток ОЖ термостат не может).
Сам процесс:
Из красивого термостата делаем вот такое чудовище,прям как в фильме "Матрица"
Подрезаем-отгибаем таким образом,чтоб термостат пролез внутрь патрубка,но не мог провернуться/перекосить. Ему этого не позволят раскрытые в обе стороны "лапки"
Запихнув термостат в трубку,одеваем патрубок на место,заливаем ОЖ,пробуем.
Результат - машина едет легче,прогревается быстрее,работает тише,вентилятор НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!.
Подтверждение улучшения работы мотора на фото - до переделки обороты на 100км/ч были 2800-3000,сейчас меньше.
З.Ы.преимущество данного решения - термостат годится ЛЮБОЙ,лишь бы влез внутрь трубки.
Ждём лета...
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 27.12.2011 в 20:29.
Andrew_VD (27.12.2011), MAKSIMCDMA (01.10.2013), olegator19 (18.04.2017), Oleksandr1974 (20.01.2016), Vsevolod (15.07.2012), Zolton (11.07.2012)
Старый 15.07.2012, 20:46   #53
По умолчанию Термостат-проверка временем
Давненько я ничего не писал в бортовике...
Просто нечего - всё работает,всё исправно,кроме ТО - никаких расходов.
Поменял свечи,по регламенту.
Жаль,нет фоток с предыдущих замен.
В общем,до возни с термостатом свечи при замене были нормальные,но черноватые и покрытые тонким рыхлым налётом.
Ну и юбка рыжая,из-за паршивого бензина.
А вот фотки свечей,которые поработали на двигателе с повышенной рабочей температурой.
Заправки не менял,пробег немного более 20т.км
чистые,никакого налёта.
Приятно удивлён.
Теперь уверен,что повышение рабочей температуры - только на пользу двигателю
olegator19 (18.04.2017), Oleksandr1974 (21.01.2016)
Стеклоподъёмники без зажигания Accent 1.6AT (2007г.) SnakeLG98 Электроника 32 20.09.2014 21:03
Hyundai Accent 3dr Anton D. Отзывы, тесты, обзоры, советы 338 28.12.2013 21:29
Accent 2012 1.6AT (comfort) Стекло Pavel_Shmirko Кузов и салон 16 15.03.2013 13:17
Подскажите разницу между топовым акцентом и чуть попроще оба 1.6AT fuksito Отзывы, тесты, обзоры, советы 16 10.10.2011 13:28
USB К-К-Line и Accent 1.6AT SnakeLG98 Электроника 7 16.12.2010 11:36
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
