Старый 03.04.2010, 10:42   #11
Автовластелин
Аватар для Автовластелин
Авто: Kia Lotze LPG
По умолчанию Re: Замена роликов на CRDI
HYUNDAI 24351-2A000 Цепь привода грм,каждая программа по своему название бьёт а так у нас цепь
Автовластелин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 09:10   #12
Vitoss
Аватар для Vitoss
Сообщение от Omon Посмотреть сообщение
лучше бы ты, написал номера тех, которые нужны
Номера которые подходят нам на акцент:
25287-2A000 - обводной ролик ремня
25281-2A000 - натяжитель ремня поликлинового
25212-2A121 - ремень поликлиновый
Vitoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 11:20   #13
s1nner
Аватар для s1nner
Сообщение от Vitoss Посмотреть сообщение
Я так понял что это оригинальные ролики?
натяжитель ремня поликлинового это 3ий ролик с механизмом?а обводной ролик ремня их 2а и они одинаковые?
s1nner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 23:00   #14
Vitoss
Аватар для Vitoss
Сообщение от s1nner Посмотреть сообщение
Да, єто оригинальные. У дизелька нашего только два ролика - обводной и ролик натяжителя он идет с механизмом (корпус с пружиной). Третего нет, лично сам менял.
Старый 10.10.2011, 12:26   #15
s1nner
Аватар для s1nner
Вот сфоткал, сорри за качество, какой из них какой получается?еще есть 3ий который слева на фотке,это какой?
Старый 28.10.2011, 06:51   #16
Yurian
Аватар для Yurian
Сложно этот ремень самому менять? Если можно, инструкцию что в каком порядке
спс
Yurian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 15:10   #17
hellcommander
Аватар для hellcommander
Менял ролики и ремень сам. Машина 2007 г.в., ЭУР.
В принципе, ничего сложного в этом нет.
Желательно делать на яме/стакаде, хотя и на домкрате можно поменять,
оперев кузов на колодку, для устойчивости.
Нужно снять правое колесо, снять пластиковую зашиту.
Да, чуть не забыл, хороший набор головок и ключей крайне неоходим.
Головкой "на 14" против часовой стрелки поджать натяжитель
(там есть соответствующий технологический шестигранный выступ) и
зафиксировать, скажем, гвоздем или еще чем-то аналогичным через
отверстие в верхен правом углу натяжителя (диаметр фиксатора где-то 3-4 мм.)
Если надо просто поменять ремень, то этих действий достаточно.
Заменить ремень и в обратной последовательности собрать все на место.
Если же нужно менять ролики, то нужно иметь "звездочку на 40",
для откручивания паразитного ролика.
Еще раз подчеркну, без соответствующего инструмента можно долго матюкаться.
Механизм натяжителя крепится к блоку двутя болтами.
Нижний болт доспупен, верхний - слегка не удобен, хотя терпимо.
Установив новый натяжитель и паразитный ролик, нужно одеть ремень,
а лишь потом вытаскивать фиксатор из натяжителя.
Кагбэ и все.
hellcommander вне форума   Ответить с цитированием
**ACC*CR** (14.06.2013), Cooper (06.09.2013), Kуlinar (02.01.2014), Omon (20.02.2012), ProuD (24.06.2013), SityD (17.06.2013)
Старый 02.11.2011, 20:30   #18
Yurian
Аватар для Yurian
О! Спасибо, написано просто и понятно. Одно неясно: что за звездочка на 40"?
Старый 02.11.2011, 23:14   #19
Vitoss
Аватар для Vitoss
Есть ключики "шестигранники" а это звездочка, она имеет потаины во внутрь в виде звезды
Старый 03.11.2011, 15:20   #20
Omon
Аватар для Omon
Сообщение от hellcommander Посмотреть сообщение
Менял ролики и ремень сам..........
Если же нужно менять ролики, то нужно иметь "звездочку на 40".......
спасибо, все четко расписал,
но интересно то, что у меня звездочка на 30 на ролике натяжителя (кстати на нем левая резьба), а на паразитном ее (звездочки) нет...
Последний раз редактировалось Omon; 03.11.2011 в 17:31.
Турбина CRDi ...диагностика / ремонт / замена ! Crazy-Sokol Двигатель и питание 122 08.07.2018 21:24
Замена шруса на 1.5 CRDI ~Joker~ Ходовая и трансмиссия 3 08.07.2014 19:59
Замена ремня агрегатов и роликов webby Ходовая и трансмиссия 9 08.01.2014 15:00
самостоятельная замена обводного ремня в CRDI betonchik Прохождение ТО 1 14.06.2013 19:36
Замена ремня на CRDI Igorcrdi Двигатель и питание 25 26.02.2012 16:40
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
