Старый 24.04.2010, 13:49   #11
Vovan211
Аватар для Vovan211
По умолчанию Re: Проблема при заводе
у меня это то появляется,то исчезает!заправляюсь на укртате постоянно!видать не тот у нас бензин мутят все......мне один рассказывал что воду даже льют в бензин чтоб денег намутить,а машину ведь не спросиш нравиться ей бенз или нет,всё и так видно по поведению авто!!!!!!!!
Старый 27.04.2010, 15:52   #12
Dusik
Аватар для Dusik
Проблема еще может быть в клапане, который стравливает давление в рейке.
Старый 27.05.2010, 22:08   #13
Motor_Heat
Аватар для Motor_Heat
И у меня похожая проблема. Иногда заводится не с первого раза (3-5 раз иногда надо покрутить). У меня дизель. Проблема бывает как на горячей так и на холодной машине. Начало проявляться после заправки на WOG. После этого заправлялся на ОККО (2 бака). Теперь на Shell. Везде проблема проявляется. На Shell меньше как-то стало.
Что это может быть?
Motor_Heat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 09:48   #14
Omega
Аватар для Omega
Странно что никто не подумал о том что может буть загрязнён бензиновый фильтр... И сразу не создаётся соотв. давление в системе питания, или не подаётся необходимое количество топлива в камеры сгорания...
Вчера (после почти 2 дней простоя) завелась только со второго раза...
И сначала обороты минимальные, потом стабилизируются...
Минипроблема появилась на 50 тыщах... Фильтр ещё не менял после покупки... 53я тыща... Вот собираюсь... Как поменяю - отпишусь... Вылечилось или нет...
По регламенту - через 30 тыщ. же меняется...
Но конечно загадить топливный фильтр можно и раньше... тут как повезёт... А можно и позже...
Старый 31.05.2010, 11:44   #15
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Сообщение от Omega Посмотреть сообщение
Странно что никто не подумал о том что может буть загрязнён бензиновый фильтр...Фильтр ещё не менял после покупки... 53я тыща... Вот собираюсь...
Ну,кому же может прийти в голову,что ты за 53 тысячи пробега до сих пор не менял фильтр?
Старый 31.05.2010, 14:17   #16
Omega
Аватар для Omega
Сообщение от Dim_ka Посмотреть сообщение
Ну он проблем не доставлял... зачем мешать машине ехать?
А вот другим смотрю и замена фильтра не помогает...
Ну посомтрим что получится...
Старый 31.05.2010, 15:24   #17
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
А что,при плановом ТО его не меняли?
Старый 31.05.2010, 18:05   #18
Omega
Аватар для Omega
Я уже забыл что это такое...
Навіщо платити більше? (с)
Старый 31.05.2010, 18:22   #19
Klaus
Аватар для Klaus
У меня та же проблема. Именно с Окковской бензой. С апреля месяца там заправляюсь, все было гуд. Залил как-то полный бак - пипец. Со второго раза несколько дней заводилась. Залил вчера полный бак пульса - пришел на стоянку, завел....она как-будто заглохла, и потом резко начала набирать обороты. Неужели на ОККО такой хреновый бенз стал? :(
Старый 03.06.2010, 12:08   #20
БетмЫн
Аватар для БетмЫн
С Пульса окковского у меня заводилась нармано.
Сейчас лью 92й, тоже окко. Пишут что Мозерский (Беларусь). По отзывам беларусские бензины хорошие. А вот 95й там литовский, пульс тоже литовский с "улучшениями на Галнафтогазе". Был на ТО-30 000, так оффы советуют 92й лить, грят читсый без химии...
Вообщем, хз. Уже почти 2 месяца как проблема не вылазит, хотя как раз 2 месяца уже не лью 95й с ОККО))))))
БетмЫн вне форума   Ответить с цитированием
металический звук при заводе на холодную olgerd Двигатель, питание 14 23.04.2013 23:38
Хлопок при заводе в колонках Димончик Электроника 5 11.01.2013 20:14
И снова проблема при запуске.... AcidSly Двигатель, питание 17 12.12.2011 00:38
Запах свежего бензина при заводе машины... Shifferok Двигатель и питание 3 29.01.2010 02:00
Свист и пищание под капотом при заводе SAD Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 18.03.2009 01:42
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
