Старый 07.06.2010, 01:55   #21
Klaus
Аватар для Klaus
По умолчанию Re: Проблема при заводе
Короче блин!
Это не из-за бензы стопудово. Я уже везде где только можно было заправлялся...шел в-пауэр...формула...пульс... практически идентичные симптомы. Какой-то расходник нужно поменять...Может свеча какая-то?
Старый 07.06.2010, 07:53   #22
Saint
Аватар для Saint
Короче блин!
Может луче на СТО? Или так и будешь гадать и угадывать.
Старый 07.06.2010, 07:59   #23
Vovan211
Аватар для Vovan211
у меня такая же хрень!но бывает проходит переодически!зимой такого не было,а вот летом когда жарко почему то так!
Старый 07.06.2010, 11:29   #24
Klaus
Аватар для Klaus
такая же фигня! Зимой не было.
Ярик, не хочу я к этим.... ехать. Поеду на Вианор =)
Старый 07.06.2010, 11:38   #25
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Сообщение от Omega Посмотреть сообщение
Я уже забыл что это такое...
Навіщо платити більше? (с)
Так ведь,как известно,скупой платит дважды.
Старый 07.06.2010, 12:06   #26
Omega
Аватар для Omega
Вот и поменли мне бензофильтр на 54й тысяче пробега... Проблема ушла. Чего и вам желаю...
Да, заправлялся почти 3 года на заправке БРСМ, что недалеко от дома.
Причём то 95й (60-70%) то 92й (30-40%)... Всяким мустангам, випауэрам, от окков, шеллов и прочих не верю. И нормально себя чувствую.
П.с. изредка на АНП... тоже ничё так...
Старый 07.06.2010, 17:15   #27
Klaus
Аватар для Klaus
сколько денег стоит фильтр?
Старый 07.06.2010, 17:53   #28
Omega
Аватар для Omega
Не знаю по чём он у официалов... мне сказали цену в 340 грн. и поменяли за 140 грн.
Да, и добавляйте время от времени (через 2-3 тысячи) очиститель инжектора, топливной системы в бензин.
Ликви-моли например... или stp, hi-gear, другие...
И не будет у вас таких проблем...
Предупредить дешевле чем устранить. Лично моё мнение...
Последний раз редактировалось Omega; 07.06.2010 в 23:36. Причина: дофилософствовал :)
Старый 25.06.2010, 09:48   #29
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
Вот и у меня появились проблемы при заводе.
Ситуация такая:
Пробег 34 тыс.км, очередное ТО проходил на 30, менял все расходники. Месяц назад начались проблемы. Почти каждое утро машина заводится с третьего раза, бывает и с первого заводится, а бывает и 10 минут завести не могу. Также иногда бывает после непродолжительной остановки на 10-15 минут тоже отказывается заводиться сразу.
Вчера утром машина завелась с третьего раза, сегодня с первого моментально подхватила. Т.е. точной систематичности проблем вроде и нет.
После старта двигатель работает ровно, скорость набирает хорошо, не тупит.
Пробовал самые разные бензины, от 92-го, до Мустанга и V-Power, проблема остаётся, может показалось что на V-Power выпендривется чуть реже.
Позавчера ездил к официалам (Херсон, Железнодорожная) провели диагностику.
- В ЭБУ ошибок нет.
- Свечи в хорошем состоянии (менял на ТО)
- Машину отстаивали 3 часа, после чего проверили набор давления в топливной системе - проблем нет. Да и вообще, как назло, у них она заводилась с полтыка.
В общем, причину не нашли. К моему приятному удивлению, за диагностику денег не взяли, за что отдельное спасибо менеджеру Ираклию (если имя не попутал). Предложили оставить машину на ночь, чтоб утром проверить, но пока у меня так не получается.
Вот теперь и не знаю, куда думать.
Может так выпендриваться аккумулятор? На ТО в Киеве на Гонты просил проверить уровень жидкости в банках, они доливали, но теперь частенько вокруг пробок на нём мокрые пятна, периодически вытираю насухо.
Или датчик какой-нибудь выёживается?
ХЗ с больших букв.
Буду очень благодарен за любые мысли.
ПС1: иммобилайзер вроде не должен мешать, "ключик" на панели гаснет, да и вообще стоит обходчик с вшитым в него вторым ключом.
ПС2: на топливный насос тоже непохоже, т.к. пользуюсь автозаводом - за 2-3 минуты до выхода "запускаю" двигатель, прихожу к машине - не заведена, но всё оборудование (насос тоже) все эти минуты включено, сажусь, пытаюсь завести - заводится совсем не сразу.
Последний раз редактировалось Andrew_VD; 25.06.2010 в 10:10. Причина: ПС
Старый 27.06.2010, 18:40   #30
SVD
Аватар для SVD
21 тысяча, почти два года машине.
Уже неделю заводится на холодную с третьего-четвертого раза. Просто в один прекрастный день отказалась оживать после первого поворота ключа.
Бензин Вог 95.
Свечи в норме, провода, электрообрудование тоже. Специально выключал блок сигнализации - тоже толку ноль.
Пробовал перед заводкой несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы топливный нагнал давление. Как была, кака есть.
Заводится легче (со второго раза), если вдавить акселлератор в пол, подхватывает почти сразу, но это инжектор и такого не любит.
Собираюсь менять топливный фильтр и фильтр сепаратора паров на обратке. По регламенту это 40 тысяч или каждые два года. Последнее как раз наступило.
Но это через неделю, а пока заправился шелл 95... проблема осталась.
На горячую вообще без вопросов, а пару часов постоит и всё. Сушите вёсла.
Опыт подсказывает, что скорее всего засрался инжектор. Не хотелось бы.
Бортовой Журнал
металический звук при заводе на холодную olgerd Двигатель, питание 14 23.04.2013 23:38
Хлопок при заводе в колонках Димончик Электроника 5 11.01.2013 19:14
И снова проблема при запуске.... AcidSly Двигатель, питание 17 11.12.2011 23:38
Запах свежего бензина при заводе машины... Shifferok Двигатель и питание 3 29.01.2010 01:00
Свист и пищание под капотом при заводе SAD Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 18.03.2009 00:42
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
