Старый 21.07.2010, 21:49   #31
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
По умолчанию Re: Проблема при заводе
Сообщение от SVD Посмотреть сообщение
Пробовал перед заводкой несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы топливный нагнал давление. Как была, кака есть.
Заводится легче (со второго раза), если вдавить акселлератор в пол, подхватывает почти сразу, но это инжектор и такого не любит.
Включайте зажигание хоть 100 раз, качает насос как-только начинает крутить стартер. Проверено при снятии насоса. Алгоритм работы такой.
Об этом писалось на Российском форуме.
В Гетсе и Маджентисе работает сразу. Может у нас из-за этого и проблемы.
А со второго раза заводится и без газа, как ни в чем не бывало.
Старый 23.07.2010, 09:30   #32
Mahas
Аватар для Mahas
vitpetrovich,
насос начинает качать, когда ставиш ключ в положение "ON"!!!!
а не при начале работы стартера.... давление наганяется до завода...
у меня тоже какая-то фигня вылезла....
при заводе, в тот момент, когда стартует движок, появляется писк, буквально на 1 секунду...
при чём только после того как машина простоит ночь....
в других ситуациях писк не проявляется, раньше такого не наблюдалось...
не пойму в чём ситуйня.....
Старый 23.07.2010, 21:18   #33
vitpetrovich
Не ради принципа, а ради решения вопроса раз и на всегда на выходных проверю по току потребления насоса. Точнее не будет. Потому что я свой насос не слышу, пока не снял сиденье. А хорошо услышал когда он был вынут из бака и работал в холостую (без бензина).
Старый 24.07.2010, 15:47   #34
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
vitpetrovich,
Та же фигня... По моему это ремень пищит...
Старый 24.07.2010, 19:13   #35
vitpetrovich
Проверил работу бензонасоса с помощью прибора. Оказывается в блоке предохранителей есть контрольная точка. На схеме во вложении разъем Е70. Также во вложении фото прибора при включеном зажигании и запущеном двигателе. Итог- бензонасос работает при запуске двигателя!!!
ID:	22368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22370   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vitpetrovich; 24.07.2010 в 19:23.
Старый 25.07.2010, 22:57   #36
SeLena
Аватар для SeLena
Когда переводишь ключ в положение "ON", на несколько секунд включается бензонасос, т.е. производится увеличение давления в тракте перед запуском двигателя. Создавшееся давление удерживается аккумулятором давления, расположенном после бензонасоса.
Без этого двигатель не запустится (или запустится с N-ого раза)
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 27.07.2010, 17:19   #37
wasily_g
Аватар для wasily_g
Люди, все обращают внимание на индикатор иммобилайзера??? У меня машинка тоже не заводилась, иногда по 3 - 5 раз, поехал к оффициалам - проблема пропала, сказали смотреть на индикатор иммобилайзера на приборном щитке, так и есть --- иммобилайзер ключи не всегда видит.
Поглядите, может и у вас такая проблемка.
wasily_g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 22:16   #38
Klaus
Аватар для Klaus
Проблема скорее в топливной системе, а не в иммобилайзере. Потому что вроди бы двигло и хватает.
Такое впечатление, что это из-за температуры воздуха. Зимой такого не было. А кака началась жарюка - сразу появилось. Ещё одна штучка - на море когда был, машина не нагретая была, сразу подхватило. А когда прихожу на стоянку и машина расколённая - хрен заведешь бывает.
Старый 28.07.2010, 13:41   #39
wasily_g
Аватар для wasily_g
Все верно, но лишний раз на приборный считок посмотреть не будет лишним.
Старый 28.07.2010, 18:54   #40
Klaus
Аватар для Klaus
wasily_g,
Что должно исчезать при каком положении ключа? Машинка с ключиком должна исчезнуть при положении "ON"?
металический звук при заводе на холодную olgerd Двигатель, питание 14 23.04.2013 23:38
Хлопок при заводе в колонках Димончик Электроника 5 11.01.2013 19:14
И снова проблема при запуске.... AcidSly Двигатель, питание 17 11.12.2011 23:38
Запах свежего бензина при заводе машины... Shifferok Двигатель и питание 3 29.01.2010 01:00
Свист и пищание под капотом при заводе SAD Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 18.03.2009 00:42
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
