Старый 31.07.2010, 11:53   #41
Vovan211
Аватар для Vovan211
По умолчанию Re: Проблема при заводе
у меня сейчас то нормально ,то закидует обороты я уверен похолодает и всё пройдёт,у меня машина зимой на улице стояла и при -27 гр заводилась с пол тыка,а жарко стало и такая бяка!
Старый 31.07.2010, 12:43   #42
Klaus
Аватар для Klaus
Стопудово. Проблемы четыре: топливный фильтр, инжектор, хреновый бенз и ЖАРА. Вот жара на всех действует.
Старый 31.07.2010, 16:47   #43
trantor
Аватар для trantor
Радость Re: Проблема при заводе
Жара это однозначно ЗЛО!, у меня сигналка срабатывает с 11 до 14 сама, аккурат когда авто на солнце стоит (до 32 только предупреждение, а выше может и сирена включиться), хоть часы сверяй, в пасмурные дни и когда не жарко этот будильник не работает
Старый 08.09.2010, 23:13   #44
bob_av
Аватар для bob_av
Всем привет!
У меня похожая проблема.
Весной заправился на КЛО 95 + (10 литров)
Начало троить двигатель.Утром завелся с 3 го раза.Сразу понял что бензин и поехал залил еще 10, но на ОККО.
Дал машинке под хвост, что бы прочистить все. Вроде как стало все ОК.
Но спустя 2 месяца, начались проблемы с зажиганием, бывает с 1 го или с 3 го раза завожусь, похожая ситуация была на 20 000 - после замены свечей все прошло.
Думаю свечи, поехал поменял свечи (пробег 45 000 км.), проблема не прошла.
Сделал компьютерную диагностику - показало ошибку - неправильная смесь в лямбда зоне или что то такое - в общем проблемы с топливной системой (инжектор, форсунки и т.д., что то из этого.)
Приговор - чистка топливной системы.
Почистил полностью всю систему,и дроссель в том числе.
Выехал - машина "летит".
Прошла неделя, вопросов нет, заводиться супер.
Залил на ОККО 95.
Второй день со второго или с третьего раза завожусь.
То ли совпадение, или тогда что это???????????? Как назвать???????
Варианты: Топливный фильтр, дроссель, датчик ХХ или что?
Провода на свечи вряд ли, после чистки было бы тоже самое.
bob_av вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 00:26   #45
trantor
Аватар для trantor
Еще с иммобилайзером может быть проблема, тут уже писали что в рулевой колонке гдето контакт от иммо окисляется, так что насчет плохого бенза может быть просто совпадение....
Старый 16.09.2010, 22:42   #46
Vovan211
Аватар для Vovan211
бенз в украине помои,поэтому и такие дела происходят
Старый 18.09.2010, 17:34   #47
гоша
Аватар для гоша
wasily_g,у меня тоже заводилась с 3-4 раза,обратил внимание на иммобилайзер,проблем больше нету,спасибо за совет.
гоша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 19:21   #48
bob_av
Аватар для bob_av
Гоша привет!
Скажи, плиз, как устранил проблемку? зачистил контакт? где он там спрятан под рулевой?
У тебя просто окислился контакт?
Старый 19.09.2010, 19:33   #49
bob_av
Аватар для bob_av
Самое интересное, что подключали комп, а он не видит имобилайзера, хотя должен(((
Старый 30.09.2010, 10:17   #50
vano
Аватар для vano
У меня похожая проблема. ЗАводиться с 1го раза. Но сначала обороты растут до 2000 примерно, потом падают ниже холостых - до 500 и ниже, и авто пытеться заглохнуть. Затем выключаю зажигание, завожу 2й раз и проблемы как и не было. Все это на холодном движке.
vano вне форума   Ответить с цитированием
металический звук при заводе на холодную olgerd Двигатель, питание 14 23.04.2013 23:38
Хлопок при заводе в колонках Димончик Электроника 5 11.01.2013 20:14
И снова проблема при запуске.... AcidSly Двигатель, питание 17 12.12.2011 00:38
Запах свежего бензина при заводе машины... Shifferok Двигатель и питание 3 29.01.2010 02:00
Свист и пищание под капотом при заводе SAD Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 18.03.2009 01:42
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
