Старый 14.03.2012, 09:51   #71
Plaxa
Аватар для Plaxa
Авто: 1.4 МТ 2008
По умолчанию Re: Проблема при заводе
Появилась проблема с заводом на холодную, (1.4мех).
Как-то вышел вечером, (машина стояла целый день) завожу - не заводиться, раз двадцать пробовал. Думал иммо - взял второй комплект ключей, тоже самое. Разобрал кожух руля, подергал, подогнул контакты антенны иммо - результат ноль! Думал уже просить кого-то тянуть на станцию, перед уходом решил при заводе нажать на газ и, чудо..., завелась с пол оборота! Теперь на холодную почти всегда, пока не нажмешь на газ не заводиться! Если нажал - то с пол оборота! Кроме этого глюка проблем абсолютно никаких!
Вопрос к общественности "куда копать", что чистить? Хелп!
Последний раз редактировалось Plaxa; 15.03.2012 в 07:56.
Plaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 16:20   #72
krig
Аватар для krig
Возможно, проблема с форсунками.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 18:36   #73
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Сообщение от Plaxa Посмотреть сообщение
Вообще,не зная пробега машины и истории ее обслуживания,трудно что-то предполагать и тем более советовать,т.к. причин может быть "миллион",начиная от некачественного топлива,свечей зажигания,датчиков и заканчивая форсунками инжектора.У знакомого даже был такой вариант-ремень ГРМ провернулся всего лишь на один зуб.Машина ездила нормально,даже не троила,а вот заводилась хуже обычного и динамика разгона стала немного хуже,но на ГРМ он и подумать не мог.
Последний раз редактировалось Dim_ka; 18.03.2012 в 18:59.
Старый 18.03.2012, 20:16   #74
Plaxa
Аватар для Plaxa
Авто: 1.4 МТ 2008
Пробег 30 тыс, бензин 92 (Кло) лью примерно год, проблем никогда не было, свечи не менялись с покупки.
Старый 18.03.2012, 20:26   #75
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Я бы начал от простого к более сложному-поменять свечи,далее чистка датчика холостого хода,ну и в последнюю очередь чистка инжектора.
Старый 22.03.2012, 09:18   #76
Plaxa
Аватар для Plaxa
Авто: 1.4 МТ 2008
Поставил на днях ГБО, перед этим почистил холостой ход, дроссельную заслонку, поменял свечи - проблема осталась! Какие ещё будут предложения? Напомню - не заводиться на холодную без нажатия на педаль акселератора, если нажать - то с пол оборота.
Последний раз редактировалось Plaxa; 22.03.2012 в 09:22.
Старый 25.03.2012, 22:38   #77
Осталось заглянуть:
- в сторону топливопроводов, а именно в районе топливного фильтра: явный признак нерабочего обратного клапана топливного насоса(либо фильтра) - т.е. нехватает напора топлива на холостом ходу;
- самый очевидный вариант - заливает свечи, которые при полностью нажатой педали акселлератора "продуваются" благодаря большей подаче воздуха в топливно-воздушную смесь - лечение чисткой инжекторных форсунок.
Для подтверждения данной теории - пробуем завести без нажатия на педаль газа - не завелась - выкручиваем свечу - если мокрая - это оно.
Есть ещё пару версий - но они более дорогие - лучше начните с этой.
Старый 27.03.2012, 19:50   #78
Plaxa
Аватар для Plaxa
Авто: 1.4 МТ 2008
Осталось заглянуть:
Тогда не понятно, почему на горячую заводиться с пол оборота...?
Старый 27.03.2012, 21:44   #79
Так в том и суть: чистые форсунки будут при холодном запуске идеально распылять топливо, а на горячую, когда и свечи и цилиндры горячие и бензин частично испаряется - заводиться должно без проблем.
Старый 30.03.2012, 12:23   #80
Luka
Аватар для Luka
А попрбуй сбросить настройки, как рекомендуют иногда делать. Нужно осоединить клему акккумулаьтора на 10минут, потом присоединить, включить зажигание на 2 минуты, а потом проехать в спокойном режиме пару километров для новых настроек. Может поможет.
fly (08.09.2016)
металический звук при заводе на холодную olgerd Двигатель, питание 14 23.04.2013 23:38
Хлопок при заводе в колонках Димончик Электроника 5 11.01.2013 19:14
И снова проблема при запуске.... AcidSly Двигатель, питание 17 11.12.2011 23:38
Запах свежего бензина при заводе машины... Shifferok Двигатель и питание 3 29.01.2010 01:00
Свист и пищание под капотом при заводе SAD Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 18.03.2009 00:42
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
