Старый 05.12.2007, 16:44   #21
Alexgreat
Аватар для Alexgreat
По умолчанию Ответ: присадки в топливо! ВАЖНО
Сообщение от Storm Посмотреть сообщение
:tongue: прочитал что очень полезно. зашел в магазин действительно, стоит ликви моли для дизеля, в инструкции написано что просто предохраняет, увляжняет и еще куча всего, прям как лекарство от болезней всех.
внимание вопрос!: КТО НИБУДЬ ПОЛЬЗУЕТСЯ? СТОИТ ИЛИ НЕТ БРАТЬ! И ЧТО ТАКОЕ ЄТИ ПРИСАДКИ&? если действительно продливают жизнь топливной системе может взять?
подскажите пжлста!
Да, если оригинальные то стоит. Я для нашей компании закупаю масла и присадки ликви молли на каминойле. Могу контактами поделится.
Старый 05.12.2007, 16:46   #22
Alexgreat
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: присадки в топливо! ВАЖНО
пользовал добавку в моторное масло на моторе ВАЗ 2105 (ременном) потом все равно капиталка, я там кольца просто не менял, дошел с поршня 76 до 82 мм, с таким размером и продалась, за 700 000 км три капиталки и две засены распредвала, коленвал остался родной
Если не секрет, ты двигатель собственноручно ремонтировал, или на СТО?
Старый 05.12.2007, 18:35   #23
NIK
Аватар для NIK
По умолчанию Re: присадки в топливо! ВАЖНО
Заливал 3 порции ХАДО в двигатель WV PASSAT 1,6 TD эффекта не заметил.
Старый 06.12.2007, 12:45   #24
SityD
Аватар для SityD
По умолчанию Re: Ответ: присадки в топливо! ВАЖНО
Сообщение от kiril2101 Посмотреть сообщение
Кто то воспользовался чем- либо из продукции ХАДО?
Было дело.......заливал когда-то...
В двигатель с пробегом 200000.........эффект-стал тише работать, мягче, масло перестала кушать... 3 тюбика через каждые 100км...
В итоге узнал позже что на самом деле я всё делал не правильно...
Человек рассказывал сам процесс очень спуркулёзный....если всё правильно делать эффект просто великолепный...
Хватает на 50000-100000
Не помню, было давно
Картина маслом...
Старый 06.12.2007, 13:38   #25
LYBON
Аватар для LYBON
Я тож пробовал несколько раз. Друх посоветовал, он частенько балуецца ентой штукой, когда машины меняет.
Лил 3 тюбика (в двигатель), но не через каждые 100 км, а через каждые 200-230 км (1-й раз в ТАЗ ..099 - эффект заметил, тише стало двигло гундеть и расход маслеца уменьшился, 2-й раз - в ГРАНД ЧЕРОКИ, в редуктор переднего моста - эффект поразил, на второй сотне км пропал гул, а за ремонт просили около 450 енотов США, я потратил на ХАДО 60 грн вроде, не помню точно, до продажи проехал около 6 тыс. км, потом незнаю). Еще вспомнил !!! Есть у ХАДО смазка для подшипников (в пакетиках), смазал ей подшипники ступиц на ФАБИИ (впадло было менять, да и проверить хотел способности самой смазки) - хоть и не сильно гудели, но затихли почти сразу (пока от гаража домой доехал), проездил после содеянного 17 000 км, а потом продал автивку.
(ИМХО) ХАДО штука хорошая, но использовать лучше при необходимости, для профилактики не годицца, может быть обратный эффект.
Старый 07.12.2007, 10:31   #26
ROBOCOP
Аватар для ROBOCOP
Заливал в бак "Ликви молли", хватает на 2000-3000 км, тоже понравилось.
Тяга увеличилась.
ROBOCOP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 10:46   #27
Alexgreat
По умолчанию Ответ: Re: присадки в топливо! ВАЖНО
Сообщение от ROBOCOP Посмотреть сообщение
Тяга увеличилась.
там есть 2 присадки. я на баночках посмотрю названия и напишу. если их смешать и залить в бензин, то получается ракетное топливо! я проверял. у меня был опель вектра ц так я в него лил, и пацаны с чайки свои субару заправляют.
Старый 07.12.2007, 10:50   #28
ROBOCOP
Аватар для ROBOCOP
По умолчанию Re: Ответ: Re: присадки в топливо! ВАЖНО
Сообщение от Alexgreat Посмотреть сообщение
это интерено.
Напиши побыстрей, может на выходных мона погонять
Старый 07.12.2007, 11:03   #29
Alexgreat
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Re: присадки в топливо! ВАЖНО
это интерено.
Надо в гараж бежать, а у меня много работы щяс. Если сегодня будет время, заедь на Ярославскую 55, там замена масла ликви молли. Там парень Руслан, скажи ему что ты от Александра из KP-Media он знает. Оба тюбика стоят 140 грн. разводятся на 350 л. бензина. Я сам сегодня в 15:00 там буду.
Последний раз редактировалось Alexgreat; 07.12.2007 в 11:05.
Старый 07.12.2007, 11:11   #30
aleksey_
Аватар для aleksey_
Заливал в бак "Ликви молли", хватает на 2000-3000 км, тоже понравилось.Тяга увеличилась.
На Лачетти добавлял "ликви молли бензин" в синей банке на протяжении 30000км. Теоритически допускаю - что-то чистит, что-то защищает но разницы в тяге и расходе топлива не почуствовал.
кто какие использует присадки в топливо (бензин) kaa8550 Двигатель и питание 10 30.08.2011 00:33
ВАЖНО!!!! Топливо в талонах перед подорожанием. kok Отзывы о заправках и топливе 0 20.05.2009 21:40
Важно по кредиту! serlud Страхование и кредитование 0 15.01.2009 16:52
Дизельное топливо,а не присадки. VIgor Отзывы о заправках и топливе 4 09.09.2008 14:23
ВАЖНО! Эвакуаторы опять НЕ ЗАКОННЫ!! kym Осторожно, ГАИцы на дороге! 37 03.06.2008 23:13
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
