Старый 03.11.2011, 12:58   #11
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
По умолчанию Re: hyundai accent 1.4 шум в отсеке двигателя
Сообщение от boss11980 Посмотреть сообщение
При нагретом двигателе удерживаю обороты при 1000-1100 появился гул что-то типа как испорченный подшипник натяжного ролика,поехал на СТО поменяли натяжной,всё ровно тот же гул.На СТО сказали,что это мол ремень ГРМ создаёт такой шум при нагреве.Ремень новый!!!!!!!!Кто-то сталкивался с такой проблемкой?
Вот и меня такая же фигня после замены ремня и роликов ГРМ. Переменял уже кучу роликов и ремней, все равно слышен гул. Исходит он от обводного ролика. Через 500 км гул переходит в рокот обводного ролика. Два уже ушли в утиль.
Сейчас оригинальные ролики и ремень Гейтс- гул остался.
В теме пишется про перетяжку ремня, но судя инструкции перетянуть ремень не реально. Натяжка регулируется автоматически пружиной.
Я уже грешу на неправильную пружину. Может на заводе все-таки проверяют натяжку прибором, поэтому до первой замены все было нормально.
Два раза делал у мастера, потом уже сам- результата нет.
Хотелось услышать отзывы, как работает двигатель после замены привода ГРМ.
Старый 03.11.2011, 13:44   #12
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Сообщение от vitpetrovich Посмотреть сообщение
Аналогично, при замене теперь что-то воет на оборотах 1000-1200 при прогретом моторе, с эндоскопом слушали - говорят что кондера ролик, но что бы точно определить - нужно снять крышку, но тогда у меня небыло времени, что бы сделать все полностью. Там где покупаю запчасти говорят, что возможно брак партии был, но нужно знать чего именно.
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 04.11.2011, 19:33   #13
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Про какую крышку говорится?
Старый 05.11.2011, 10:00   #14
Скорее всего верхнюю декоративную..
Старый 05.11.2011, 18:12   #15
AcidSly
Аватар для AcidSly
Которая закрывает ролики и ремни сбоку мотора, за колесом
Старый 05.11.2011, 19:46   #16
Дюха
Аватар для Дюха
блин, та же фигня...
сегодня сменили ремни и ролики, и появился вой когда обороты около 1500... все ставили в оригинале...по ходу перетянули ремень... или еще че нить... в понедельник поеду разбираться.
Дюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 23:09   #17
vitpetrovich
Ослабил натяжку ремня, гул уменьшился, но не пропал. Наверно уложил 3-й, уже оригинальный ролик. Завтра выложу фото, как проверял усилие 5 кг прилагаемое к ремню.
Дюха, я жду результат твоих разбирательств с нетерпением.
Старый 06.11.2011, 14:32   #18
vitpetrovich
На фото, как я измерял усилие 5 кг которое нужно приложить при проверке натяжки ремня бытовым кантером. Качество соответствует удобству для фотографирования.
Старый 06.11.2011, 18:23   #19
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Судя по мануалу все правильно. Единственное, что бесит,- хуйндай что, блин, в каменном веке находится, что-ли. Почему не используют ролик с автонатяжителем, чтобы не танцевать вокруг с динамометрами и кантерами???
Старый 06.11.2011, 20:42   #20
vitpetrovich
Плохо то, что все мастера, включая официалов надеются на пружину. Я был на сервисе, где за замену ремня берут 400 грн., так у них тоже нечем проверить натяжение ремня. Предложили установить еще оригинальный ремень после Contitech и Gates.
Шум двигателя вашего авто Serж Двигатель и питание 30 26.05.2012 23:13
hyundai Accent 1.4 шум в отсеке двигателя boss11980 Бортовой журнал 0 19.04.2010 22:13
Номер двигателя на hyundai accent CRDI Mirador Двигатель и питание 8 09.07.2009 14:24
Шум двигателя и масло на колесной арке daen Двигатель и питание 8 24.04.2009 12:14
Ржавчина в моторном отсеке Lordi Кузов и салон 10 20.06.2008 14:35
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
