Старый 06.11.2011, 21:34   #21
drunia1965
Аватар для drunia1965
По умолчанию Re: hyundai accent 1.4 шум в отсеке двигателя
Я фигею с мастеров...Дважды менял ремень ГРМ и ролики, стоимость замены 150 грн. Такой проблемы не было и близко!
Старый 07.11.2011, 21:07   #22
Дюха
Аватар для Дюха
в общем поехал я сегодня на СТО, где меняли ремень и ролики, скинули они приводные ремни генератора и кондиционера, завели двигатель без них, гул остался... говорю может перетянули ремень ГРМ? в ответ: нет его перетянуть не возможно, мол пружинка его прижимает, говорят, что ремень и ролики плохие, что надо менять. Я говорю, что чем их ремень и ролики отличаются от моих ( ставил оригинал)...на что начали говорить про старость ремней, условия хранения итд,итп....
В общем записался на субботу на очередную замену ремней и роликов, но предварительно обещали поиграться с натяжкой моего ремня.. и еще оговорили, что если проблема остается, то за из з/ч я не плачу, если уйдет, оплачиваю.
к слову, сегодня накатал около 50 км, общий пробег после замены 120 км, мне кажется что потише стало...хотя может прислушался... в общем до субботы езжу, в субботу если не пройдет то на замену... цены у них, конечно, просто алес ( ремень и 2 ролика 1100 грн)
Дюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 22:01   #23
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
Вот что по этому поводу есть на Getz-club:
http://getz-club.ru/forum/index.php?...c=16246&st=380
http://getz-club.ru/forum/index.php?...c=16246&st=480
Старый 07.11.2011, 22:12   #24
Vsevolod
Модератор ветки Accent.
Аватар для Vsevolod
Сообщение от vitpetrovich Посмотреть сообщение
Хотелось услышать отзывы, как работает двигатель после замены привода ГРМ.
тысячу,или две км после замены зубчатый ремень издавал звук на средних оборотах-наподобие жужжания электродрели,пока не притёрся, кроме него какое-то время после замены генераторный ремень тянулся и пищал-пару раз его подтянул на один оборот винта, потом всё прошло-сейчас уже за 90 тыс пробег.
Полёт нормальный!
Старый 11.11.2011, 23:19   #25
Дюха
Аватар для Дюха
итак, был я на СТО, не на том где меняли ремни, а на другом..
ремень ГРМ перетянут не был...3 раза снимали-ставили по очереди то один ролик, то другой, благо старые не выбрасывал...вердикт таков, брак натяжного ролика! После установки моего, который прошел 60К км, свист пропал.. После был приобретен и установлен новый натяжной ролик ГРМ, и о чудо...тишина, двигатель снова работает ровно и тихо!
Что примечательно, оба раза ставил оригинальные ролики, но в сравнении они немного отличаются надписями на их крышечка(ну та крышка с торца, которая закрывает сальник). на одном крышка без надписей(тот что шумит), на другом надпись GMB
В общем, ласточка снова в строю, а я доволен))
Старый 15.03.2012, 20:41   #26
stepan82
Аватар для stepan82
менял сам на 1.6 после замены был гул, поехал на сто сказали перетянул ремень , ремень попустил всё прошло. но после 23000т начало опять что-то появляться
stepan82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 22:43   #27
vlytvyn
Аватар для vlytvyn
Авто: Hyundai Accent MC 1.4MT
По умолчанию Непонятный посторонний звук(дребезжание) при наборе оборотов Hyundai Accent MC.
Особо слышно этот звук в районе 2000 оборотов и на прогретом двигателе.
Вентилятор(обдув) в салоне выключен
Пробег 25000(машине 4 года, ремни и ролики родные)
Этот звук слышу с момента покупки автомобиля, обращался к официалам – говорят, что ничего не слышат.
В момент записи звука машина стоит на месте на нейтральной передаче.
Во время езды этот звук слышно постоянно, но стоит отпустить педаль газа или котится на нейтралке – звука нет. Так же этот звук исчезает при включении кондиционера, после выключения кондиционера через 15-30 секунд звук дребезжания снова появляется. Звук напоминает звук дрели которую слышно через стену.
звук можно услышать по ссылке (на записи в фоне немного слышно работу(шелест) самой видеокамеры)
Этот звук уже достал. Что это может быть?
Последний раз редактировалось vlytvyn; 26.07.2013 в 23:22.
vlytvyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 23:41   #28
Vitalik
Аватар для Vitalik
Сообщение от vlytvyn Посмотреть сообщение
Обрати внимание на выхлопную систему, у меня похожий звук был, когда на стыке частей глушака сдохли шпильки и все болталось на соплях. Как вариант может где-то подсекает. Еще посмотри не трутся ли хомутики или шланги об элементы подвески.
vlytvyn (27.07.2013)
Старый 27.07.2013, 11:35   #29
vlytvyn
Аватар для vlytvyn
Машина стоит на месте во время записи звука - ходовую исключаю!
Выхлопную надо будет проверить.
Старый 27.07.2013, 12:09   #30
vlytvyn
Аватар для vlytvyn
Непонятный звук пропадает при езде во время работы кондиционера, это не может быть от ремня или ролика кондиционера, или помпы? Что может изменится во время включения кондиционера чтобы пропал(на 98%) этот звук?
Правда если стоять на месте и поднимать обороты как на ролике до 2000 оборотов, то независимо работает кондиционер или нет этот звук есть.
Последний раз редактировалось vlytvyn; 27.07.2013 в 12:17.
Шум двигателя вашего авто Serж Двигатель и питание 30 26.05.2012 23:13
hyundai Accent 1.4 шум в отсеке двигателя boss11980 Бортовой журнал 0 19.04.2010 22:13
Номер двигателя на hyundai accent CRDI Mirador Двигатель и питание 8 09.07.2009 14:24
Шум двигателя и масло на колесной арке daen Двигатель и питание 8 24.04.2009 12:14
Ржавчина в моторном отсеке Lordi Кузов и салон 10 20.06.2008 14:35
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
