Старый 27.07.2013, 14:29   #31
vlytvyn, на кондиционере отдельный ремень. Ролик можно попробовать с ямы пошевелить на предмет люфта
Старый 27.07.2013, 23:56   #32
Vsevolod
Модератор ветки Accent.
Аватар для Vsevolod
был у кого-то из наших такой косяк-неравномерная натяжка ремней генератора и кондея
Полёт нормальный!
Старый 28.07.2013, 10:26   #33
vlytvyn
Аватар для vlytvyn
Авто: Hyundai Accent MC 1.4MT
Планирую менять все ремни и ролики в феврале 2014 на плановом ТО (масло и фильтра меняю раз в год независимо от пробега). Я понимаю, что живу с этим звуком четвёртый год, но все-таки - это безопасно или лучше не откладывать?
vlytvyn вне форума   Ответить с цитированием
bilich (28.07.2013)
Старый 28.07.2013, 10:30   #34
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Звук явно имеет свой интервал и периодичность. Если звук пропадает при вкл. кондере, то и смотреть надо на все что связано с кондером: ремень, ролик.
Я думаю, что без включенного кондера нагрузка на ролик мала и он начинает люфтить, а когда вы включаете кондер то его поджимает и он не люфтит. Если натяжка ремня слабая, то без нагрузки этот ремень может немного провисать и банально за что то цепляться. А может что то посторонние попало в зону ремня и с фактором слабой натяжки начинает цеплять ремень, а под нагрузкой одна ветка ремня натягивается и звук пропадает.
Старый 29.07.2013, 16:03   #35
MAS
Аватар для MAS
У меня такой же звук, только он слышен когда газанешь до 2000-2500 и при падении оборотов этот звук появляется. Мастера слушали, ничего никто конкретно не сказал.
MAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 17:40   #36
Сообщение от MAS Посмотреть сообщение
Если у тебя 1,4 - то у меня такое же. У меня цепок распредвалов болтается. В1,6 такого нет, бо у них стоят нормальные успокоители цепи, а у нас кусок железки
Старый 11.08.2013, 16:48   #37
Tavrik
Аватар для Tavrik
Авто: Accent 1.4 МТ 2008
У меня тоже после замены ремней и роликов на прогретой машине появляется гул и чем сильнее газуешь после 2000 оборотов, тем "рев" отчетливей. При заводе правда бывает секундный "писк" чего-то. Ролик кондея не менялся, так как с собой не взял, а покупать на хендай-сервисе за 560 грн желания не было. Пока так и езжу. Да, замена ремней и роликов обошлась в 420 грн, материалы-оригинал мои.
Tavrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 17:16   #38
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
После замены некоторое время ремень ГРМ издаёт гул, наподобие электродрели, потом притирается.
Сообщение от Tavrik Посмотреть сообщение
подтяни ремень генератора.
Полёт нормальный!
Старый 12.08.2013, 19:06   #39
Tavrik
Аватар для Tavrik
Спасибо, надеюсь, гул пропадет, но все же думаю, что тут либо перетяжка ремня, либо ролик, ибо почему не гудел ремень с салона (не притирался)? Пока езжу так.
Старый 19.03.2014, 11:22   #40
vlytvyn
Аватар для vlytvyn
Сообщение от vlytvyn Посмотреть сообщение
Особо слышно этот звук в районе 2000 оборотов и на прогретом двигателе.
Вентилятор(обдув) в салоне выключен
Пробег 25000(машине 4 года, ремни и ролики родные)
Этот звук слышу с момента покупки автомобиля, обращался к официалам – говорят, что ничего не слышат.
В момент записи звука машина стоит на месте на нейтральной передаче.
Во время езды этот звук слышно постоянно, но стоит отпустить педаль газа или котится на нейтралке – звука нет. Так же этот звук исчезает при включении кондиционера, после выключения кондиционера через 15-30 секунд звук дребезжания снова появляется. Звук напоминает звук дрели которую слышно через стену.
звук можно услышать по ссылке (на записи в фоне немного слышно работу(шелест) самой видеокамеры)
Этот звук уже достал. Что это может быть?
Після заміни передніх амортизаторів (Мандо та нові пильники і відбійники) цей звук, що мене "мучив" роки пройшов. Замінив амортизатори 1 березня 2014р.(були ще рідні). На нових амортизаторах катаюсь майже три тижні. Можливо при заміні амортизаторів, щось докрутили СТОшники, або це самі амортизатори якось на кузов передавали цей шум. Не знаю. Надіюсь, що шуму не буде і надалі.
Шум двигателя вашего авто Serж Двигатель и питание 30 26.05.2012 23:13
hyundai Accent 1.4 шум в отсеке двигателя boss11980 Бортовой журнал 0 19.04.2010 22:13
Номер двигателя на hyundai accent CRDI Mirador Двигатель и питание 8 09.07.2009 14:24
Шум двигателя и масло на колесной арке daen Двигатель и питание 8 24.04.2009 12:14
Ржавчина в моторном отсеке Lordi Кузов и салон 10 20.06.2008 14:35
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
