Старый 24.03.2014, 22:56   #41
vlytvyn
Аватар для vlytvyn
Авто: Hyundai Accent MC 1.4MT
Рано я радів. Враження, що шум знову починає появлятися. Час все покаже. Але факт, що я нічого не робив крім заміни амортизаторів і шум був пропав на 3 тижні.
vlytvyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 14:44   #42
vlytvyn
Аватар для vlytvyn
Сообщение от vlytvyn Посмотреть сообщение
Особо слышно этот звук в районе 2000 оборотов и на прогретом двигателе.
Вентилятор(обдув) в салоне выключен
Пробег 25000(машине 4 года, ремни и ролики родные)
Этот звук слышу с момента покупки автомобиля, обращался к официалам – говорят, что ничего не слышат.
В момент записи звука машина стоит на месте на нейтральной передаче.
Во время езды этот звук слышно постоянно, но стоит отпустить педаль газа или котится на нейтралке – звука нет. Так же этот звук исчезает при включении кондиционера, после выключения кондиционера через 15-30 секунд звук дребезжания снова появляется. Звук напоминает звук дрели которую слышно через стену.
звук можно услышать по ссылке (на записи в фоне немного слышно работу(шелест) самой видеокамеры)
Этот звук уже достал. Что это может быть?
В мене цей шум не припиняється! Ремені (3 штуки) та ролики(три штуки) купив, але ще не міняв. Машині вже майже 6 років, пробіг 27000. Може хтось зараз підкаже, що це шумить, на скільки це безпечно?
Взагалі варто поміняти ремені та ролики, якщо по пробігу ще не час, а по роках вже 2 роки тому треба було поміняти?
Последний раз редактировалось vlytvyn; 17.08.2014 в 15:01.
Старый 17.08.2014, 16:43   #43
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
vlytvyn, Тяжко так зрозуміти, я би скидав по одному ремні та слухав, коли не буде шума, а тоді вже далі розбирався...
Роліки би не міняв, а ось ремені треба замінити.
vlytvyn (19.08.2014)
Старый 29.12.2014, 20:27   #44
vguts
Аватар для vguts
Добрый вечер всем. У меня тоже появился лишний шум в двигателе. Сначала подумал, что связано с топливным фильтром (пробег 78000, фильтр менял на 40000.) Сначала слушал под сиденьем задним- не то. Но потом обратил внимание, что звук идет из под капота. При включении зажигании слышится не громкий шум (писк), потом если завести и заглушить двигатель еще секунды три-четыре как будто под капотом работает бензонасос и захлебается или что-то вроде нагнетателя. Ремни , ролики на 60000,00, масло-фильтра на 75000.
Как -будто звук в районе воздушного фильтра или под ним.
vguts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 09:41   #45
Coolio
Аватар для Coolio
Этот звук скорее всего от датчика ХХ..
Coolio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 10:36   #46
vguts
Аватар для vguts
А датчик ХХ- это какой?
Шум двигателя вашего авто Serж Двигатель и питание 30 26.05.2012 23:13
hyundai Accent 1.4 шум в отсеке двигателя boss11980 Бортовой журнал 0 19.04.2010 22:13
Номер двигателя на hyundai accent CRDI Mirador Двигатель и питание 8 09.07.2009 14:24
Шум двигателя и масло на колесной арке daen Двигатель и питание 8 24.04.2009 12:14
Ржавчина в моторном отсеке Lordi Кузов и салон 10 20.06.2008 14:35
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
