Старый 12.01.2012, 09:20   #331
Александр Игнатьевич
По умолчанию Re: Чип-тюнинг Акцент (дизель)
Не обязательно ездить на полный газ постоянно. Но когда нужно, есть возможность использовать большую мощность для ускорения. Правда, где-то читал, что коробка передач на дизель рассчитана на максимальный момент 240 N.m. и пробег 250000 км. Выдержат ли коробка передач, сцепление, приводные валы, ШРУСы, да и сам двигатель дополнительную нагрузку?
На стоковой прошивке давление наддува не превышает 1.4 - 1.5 атм. при 3000 оборотов. На 2000 оборотов давление не превышает 1.2 - 1.3 атм.
Интересно, при высоких оборотах, 3000 -4000, какое будет давление наддува на полном газу после чип-тюнинга, если уже при 1834 об/мин давление 1.6 атм.? Чем измеряете давление наддува, на картинках давление 2756 и 2687 ГПа? Какое давление в топливной магистрали было до чип-тюнинга?
Интересно, как новая прошивка изменяет параметры наддува, давления в рейке, увеличения впрыска топлива по сравнению со стоковой прошивкой?
Старый 12.01.2012, 10:55   #332
Внимательно рассмотрел рисунки графиков, и возникли вопросы.
На рис. 1 датчик положения педали газа 100%, а обороты двигателя и скорость падают? При таких условиях автомобиль должен разгоняться.
Непонятна причина увеличения давления наддува и вращающего момента, а затем их уменьшение, когда другие параметры не изменяются?
На втором рисунке при сбросе газа обороты двигателя возрастают, почему? При этом скорость движения постоянная, а обороты увеличиваются, хотя при механической коробке передач скорость зависит от оборотов двигателя и при увеличении оборотов с 2000 до 2500 скорость тоже должна увеличиться.
Как пояснить эти расхождения с теорией в графиках, непонятно?
Старый 13.01.2012, 00:23   #333
0madem
Аватар для 0madem
Лампочка Re: Чип-тюнинг Акцент (дизель)
Сообщение от Александр Игнатьевич Посмотреть сообщение
Золотые слова, дурачку этому только втолкуйте, бо едет оно хорошо, но с такой ездой машина продержится максимум пару недель...
Прочитать график с права на лево
0madem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 00:27   #334
0madem
Аватар для 0madem
И по поводу давления в турпе и рейке, дальше положенного не накрутишь, всё ограничено производителем
Старый 13.01.2012, 05:09   #335
ТимОон
Аватар для ТимОон
Как на не прошитой и прошитой разница в наддуве 0,2 атм. давление в рейке - ну так выдавливало и 160 бар, но в среднем все теже 130бар.
ТимОон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 10:20   #336
Сообщение от 0madem Посмотреть сообщение
А что тогда накручивают при чип-тюнинге, чтобы увеличить мощность?
Старый 13.01.2012, 10:33   #337
ras
Аватар для ras
Давление наддува? Больше подали воздуха, комп уже сам видит что больше плюнуть можно. Нет?
ras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 13:26   #338
Сообщение от ras Посмотреть сообщение
Тут замкнутый круг. Давление можно увеличить, если сжигать больше топлива, давление газов на выпуске увеличится и обороты турбины соответственно. А если больше воздуха в цилиндре, больше топлива можно впрыскивать. Для увеличения мощности нужно увеличить подачу топлива и снять ограничение с давления наддува. ИМХО.
Старый 13.01.2012, 23:20   #339
ras
Аватар для ras
Может и так (учитывая как дымят тепловозы если дать газу ). Только вот современные нормы выброса думаю не позволят лить топлива больше, чем может сгореть, не нарушив максимальные выбросы. Интересно все таки чтобы чиповщики сказали, что они в первую очередь правят: давление наддува или кол-во топлива. Хотя мне кажется, что на первом этапе лить больше топлива, чтобы быстрее выйти из ямы, а потом уже выхлопных достаточно, чтобы создать большее давление наддува, и соответственно больше топлива налить.
Старый 14.01.2012, 07:26   #340
0madem
Аватар для 0madem
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%...B8%D0%BD%D0%B3
Чип-тюнинг Акцент (бензин) Dusik Тюнинг 1847 09.01.2019 21:53
Чип тюнинг YURI" Тюнинг 75 03.05.2017 10:55
Чип-тюнинг - дизельный Акцент 2008 allebedew Тюнинг 2 05.11.2009 12:52
ЧИП-ТЮНИНГ korvin FAQ 2 30.11.2008 18:42
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
