Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > Бытовые вопросы
Старый 16.06.2010, 16:23   #41
LES
Аватар для LES
По умолчанию Re: Немного о питьевой воде...
НО, тогда мы получаем такой себе минизавод: 3-4 колбы мех. очистки, мембрана, постфильтр, бак, насос, УФ лампа.
ну так другого выхода и нет.Лучше конечно где-то за городом на криничке брать, ну так ведь есть такое понятие как комфорт.Еще кстати щас модно структураторы ставить разные.Говорят лечит все)
Старый 16.06.2010, 16:32   #42
T-Rex
Аватар для T-Rex
Я для себя выход нашёл И комфорт, и габариты и функционал.
А насчёт структураторов... читал много об этом... и даже предлагают какой-то девайс, которые "даёт воде позитивную память". Честно - не верю! Структурировать воду можно, но из того, что смотрел/читал, это достигается отпреденной частотой ульразвука (это во многом обьясняет "Святую воду").
И ещё, для большего понимания того, что я написал - при очистке воды должен быть выдержан балланс! Она не должны быть стерильной, но при этом очищена на довольно высоком уровне от вреный и патогенных примесей.
Hyundai Accent 1.6 АКПП 2007
T-Rex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 17:21   #43
Вит
Аватар для Вит
Сообщение от T-Rex Посмотреть сообщение
Ну так сколько же можно томить? Все уж заждались описания чудо-фильтра. =)
Вит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 17:24   #44
Respect
Аватар для Respect
Подключил к крану Гейзер и с водой проблемы отпали. Хлорка, ржавчина, песок и соли жёсткости (накипь) меня больше не беспокоят. И вода вкусная. Насколько он очищает от тяжёлых металлов не знаю, на анализ воду не давал.
Respect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 17:56   #45
BALUKAS
Аватар для BALUKAS
Сообщение от diziel Посмотреть сообщение
Очччень даже советую просмотреть ВСЁ видео (не поленится) и просмотреть этот сайт. Люди это пробовали и офигевали от качества воды и её вкуса. http://gorizont-m.com.ua/ru/video/
Видео понравилось, почему-то в это верю. А кто уже пользуется? Отзывы можно?
Старый 16.06.2010, 18:38   #46
T-Rex
Аватар для T-Rex
В общем, пару постов ниже комрад уже написал об этой системе, но мало кто обратил внимание. Это американская система очистки воды eSpring (Amway). Сразу скажу, прошу воздержаться от комментариев относительно сетевого бизнеса, это отдельная тема. Раз говорим о фильтрах, давайте только о них и говорить. Забегая на перёд - это не реклама, каждый выбирает то, что хочет (если захочет именно эту систему, я, конечно же помогу). Я просто описываю свой выбор, и постараюсь сделать это не выдержками из буклетов, а от себя, как для соклубников.
Что меня подкупило:
Официальная информация - убирает 140 вредных веществ, органику, 99,99% микроорганизмов. Полный список: http://www.espring.com/RU/ResearchCe....aspx?pgid=152
Итак, по порядку.
1. Официальная информация. 5 патентов на изобретения в США (номера патентов указаны на самом картридже), сертификация по качетсву очистки воды, по вкусовым качествам и прозрачности, по качеству очистки от патогенной флоры: http://www.espring.com/RU/products/d....aspx?pgid=143
2. Эргономика и дизайн (гугл вам в помощь).
3. Удобство самого девайса (вплоть до того, что его можно без проблем снимать и возить с собой, подключая практически к любому крану - на отдыхе, в гостях и пр.), простота замены картриджа - может поменять любой, даже ребёнок в течение 2 минут.
4. Высокий ресурс. 1 картриджа хватает на 5000 литров (тестирование проводили на 7500 - всё норм, но решили округлить), что удешевляет стоимость очистки 1 литра воды. Вода обходится дешевле любой бутылированной от 20% до 80%.
5. Высокая производительность. Сам мерял 1,7-2,2 л/мин, в зависимости от давления в водопроводе.
6. Высокие технологии. Электронный ИНДУКЦИОННЫЙ (без каких-либо проводов) блок управления:
- показывает оставшийся ресурс картриджа;
- сообщает о необходимости замены картриджа (в случае преждевременного засорения)
- сообщает о выходе из строя УФ лампы (об этом ниже)
- сообщает о любых других неисправностях.
Т.е. Вы всегда знаете в каком состоянии Ваши фильтр, что и когда менять, что и когда сломалось и пр.
7. 3 степени очистки:
7.1. механическая (префильтр) - взвеси, мусор, песок и пр. "крупные" загрязнения.
7.2. активированный уголь. Здесь хотел бы остановиться. Я уже писал, что активированный уголь используется в большинстве фильтров. Есть он гранулированный, брикетированный и прессованный. Есть антрацит, древесный и кокосовый. Так вот, здесь собраны все сливки. Прессованный кокосовый уголь, на который получены ПАТЕНТЫ на изобретение. Уголь есть уголь, скажете... Но это не совсем так. Проведу аналогию. Алиминиевые (лекгосплавные) диски - есть турецкие/китайские литые, есть тайванские литые, а есть кованные. Все они из аллюминия, но ведь качество совсем разное, верно? А отличие в технологии изготовления. Также и здесь. Угольный элемент создан таким образом, что значительно увеличена площадь контакта с водой (для связывания органики) и кроме этого, пористость самого угля разная, чего нет ни у кого! Поры самого угля 3 размеров, от 1 мк до 0,2мк. Если кому интересно, обьясню что это даёт и зачем оно такое нужно)) И кроме этого, довольно большая толщина фильтрующего слоя и сам "путь"воды через него, что максимизирует время и площадь контакта (очистки).
7.3. Ультрафиолетовая лампа. Снова же, лампа лампе рознь! В данном случае важны 2 момента - длина волны (для максимальной эффективности) и скорость разогрева! Здесь с этим всё в порядке! Кроме этого, вода поступает из фильтра ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после лампы! Т.е. даже если начали плодиться бактерии на самом угольном элементе, то в кран они не попадут в любом случае!!!
7.4. Фильтр ОСТАВЛЯЕТ безвредные (необходимые) организму минералы, такие как альций, фтор, магний и пр.
Таким образом, собрав все эти технические достижения + эргономику и функционал, мы получаем некий Бугатти Вейрон, среди фильтров Это фильтр премиум класса.
Фильтр стоит у меня уже 3 месяца, нарекний НОЛЬ (тьфу-тьфу-тьфу). В любое время и при любой исходной воде (а бывает, что вода из крана реально воняет, да и цвет имеет соответствующий), вся семья просто пьёт воду "из крана".
Кроме этого, фильтр признан лучшим в Европе, а это, как ни крути, кое о чём говорит.
В общем, я написал. Готов ответить на все вопросы по делу и даже поспорить Для особо заинтересованных и заядлых скептиков, готов показать всё вживую, "на пальцах", в т.ч. разрезанный мною фильтр
С увважением,
T-Rex
Старый 16.06.2010, 18:55   #47
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
T-Rex,
Тривиальный вопрос-сколько сие чудо стоит?
Старый 16.06.2010, 19:30   #48
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Сообщение от Dim_ka Посмотреть сообщение
T-Rex,
Хорошо и красиво написано. Знаю что такое AMWAY и прекрасно знаком с их продукцией.
Но покупать фильтр примерно за 6 тыс грн, а потом регулярно отдавать больше одной тысячи грн за основной сменный фильтрующий элемент могут себе позволить единицы
Старый 16.06.2010, 20:41   #49
BALUKAS
Аватар для BALUKAS
Сообщение от Kylinar Посмотреть сообщение
Недавно около 2 часов не удачно вербовали в AMWAY. Продукция у них толковая, но фильтр 5 тыс. с +++ для Украины слишком. Прошлым летом КАСКО обошлось в 3 тыс.
Старый 16.06.2010, 21:14   #50
Мда фильтр классный... Вообще продукция Эмвэй хорошо зарекомендовала себя. У меня дома Зубные щетки, жидкость для мытья посуды, полироль для машины, порошок, ополаскиватель для белья - все этой фирмы. А зубной ополоскиватель - ваще супер! Кароч все круто, но цуко, ДОРОГО.
[Продам] Немного запчастей на Сонату НФ (новое и б/у) Antonov Dimoha Продам 2 31.01.2013 16:43
Чемпионат мира Формулы-1 на воде Lounge Клубные встречи 15 29.07.2011 17:02
Влип немного. Поцарапал бампер :( Andrew_VD Кузов и салон 39 02.11.2010 09:59
Руль накланен немного вправо pad Ходовая и трансмиссия 2 17.05.2010 12:02
Авто на воде Olleg Двигатель, питание 5 08.10.2009 17:29
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
