Старый 05.09.2011, 10:38   #21
ILIUSPIN
Аватар для ILIUSPIN
По умолчанию Re: Борт-журнал Accent 1.4 МТ econo
Заменил лампы передних габаритов на светодиоды. - 40 грн.
Поставил дополнительную подсветку в багажник из светодиодной линии - 50 грн.
На подходе передние противотуманки.
ILIUSPIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 21:12   #22
ILIUSPIN
Аватар для ILIUSPIN
Как уже писал ранее - пришло время занятся противотуманками.
Итак, снял передний бампер (процес снятия описан http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post145264). Снял старую решетку без мест для противотуманок, смонтировал новую решетку. Вставил противотуманки, закрепил.
Еще загодя выполнил проводку между правой и левой ПТФ и выходом на 4х контактное реле. Закрепил проводку, поставил на место бампер.
В ближайшее время закончу проводку на кнопку, пока решил поставить вместе с задними ПТФ, кнопка передних ПТФ в пути.
Затраты:
Передние противотуманки 2шт - 490грн;
Решетка с местами под ПТФ 1шт - 180грн;
Лампы 37,5 Вт (H27\2) 2 шт- 100грн;
Крепеж, гофра, провода - 70грн;
4х контактное реле с ответным штекером 1шт - 30грн;
разьем PGJ13 2шт - 50грн;
кнопка передних ПТФ 1шт - 90грн(????)
Итог: ~1010грн
Фото того, что получилось, выложу после окончания всех работ. (не терпелось поделится тем, что сделал своими руками....)
Кстати, если кому надо, есть решетка... - в личку.
Старый 15.10.2011, 16:34   #23
ILIUSPIN
Аватар для ILIUSPIN
Все... езжу с передними ПТФ. Проводку правда сделал средненько, времени много не было. На следующий сезон сделаю все как положенно. Сейчас противотуманки включаются просто от кнопки (за 5 грн) в салоне, при этом включение не блокируется ни от зажигания, ни от габаритов/ближнего света. Планирую сделать включение как в авто, оборудованное передними ПТФ с завода (блокировка по включению габаритов и зажигания). Фото того, что получилось:
Последний раз редактировалось ILIUSPIN; 28.10.2011 в 12:06.
Старый 15.10.2011, 16:46   #24
ILIUSPIN
Аватар для ILIUSPIN
Кнопка в салоне:
Проводка под капотом:
Теперь по сути:
Учитывая тот факт, что поставил лампы 37,5Вт, свет стал значительно лучше, особенно при проезде разбитых дорог наших дворов. Также по плохой трассе стали раньше видны выбоины.
Отрегулировал свет головных фар и ПТФ - 78грн.
Старый 15.10.2011, 16:52   #25
ILIUSPIN
Аватар для ILIUSPIN
ТО-40
Проходил на АТЛ:
Масло LM 5W-30 (AA) - 319 грн;
Фильтр масляный - 45 грн;
Фильтр воздушный (дизель) - 70 грн;
Замена масла - 40 грн;
На все 30минут.
Думаю заменить передние колодки после монтажа зимней резины.
Старый 18.10.2011, 17:33   #26
ILIUSPIN
Аватар для ILIUSPIN
Заменил дворники. Поставил бескаркасные Dr. Max, 60 и 40см. Цена вопроса 100грн.
Старый 13.01.2012, 13:57   #27
ILIUSPIN
Аватар для ILIUSPIN
42000 км. Заменил передние колодки, покупал у Vinsanta Hi-Q 1186, цена с пересылкой 172грн. Заменили вместе с Vsevolod. Старые ездили бы еще 10 тысяч км точно.
44500 км. Заменил втулки стабилизатора. Втулки (2шт) - оригинал - 60грн, замена 70. Старые втулки имели незначительную выработку, но люфт присутствовал. Прощупали ходовую, все в хорошем виде....
Старый 13.01.2012, 14:00   #28
ILIUSPIN
Аватар для ILIUSPIN
Наболело. Бескаркасные щетки, лично у меня, не долго держатся (описывать не буду).... на подходе покупка каркасных Бош или как минимум хороших резинок на родные....
Последний раз редактировалось ILIUSPIN; 05.06.2012 в 22:15.
Старый 03.02.2012, 15:25   #29
ILIUSPIN
Аватар для ILIUSPIN
46000 км. Заменил антифриз. Залил BIZOL G11 (-40). Заводской (Турция), скорее всего был залит -22 и на граничной температуре отказался вменяемо работать.
Весной буду лечить геморои нашей задней подвески.
Старый 11.04.2012, 08:52   #30
ILIUSPIN
Аватар для ILIUSPIN
Не прошло и двух лет с момента покупки авто, а уже 50тыс.км.
ТО делал сам:
Масло LM (5W-30) - 1л - 90грн (остальное осталось после прошлых замен);
Фильтр масляный оригинал - 40грн;
Фильтр воздушный (как всегда дизель) оригинал - 75грн;
Фильтр салона (Partsmall) - 65грн.
Итог - 270грн.
Потеря напряжения на борт сеть OLEGarh Двигатель и питание 4 10.12.2013 23:57
Accent 1.4 MT Econo - Space Silver - 2009 Вит Бортовой журнал 4 26.05.2012 20:04
Борт. Комп. и где его место? ACCENT 1.5 CRDI Skorsez Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 20.02.2010 14:39
Бортовой журнал Accent 1.6 АКПП (март 2007 г.) $corpioN Бортовой журнал 0 22.12.2009 18:20
Подписка на экстремальный журнал! Марыся Флудилка 0 16.02.2009 17:32
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
