Старый 03.07.2010, 21:32   #11
Bum_Barash
Аватар для Bum_Barash
По умолчанию Re: Стартер не схватывает(((((((( только щелчки((((
пол города неделю назад плавало.......... а окислились только у меня.....
я тоже думаю, что дело в контактах........ реле срабатывает..... но судя по лампе в салоне напряжение падает на 0,5-08, вольта.........следовательно со стартером нет связи......... только кто знает где реле и где стартер в этом корейце ( стыдно ........ но я за пару минут осмотра не нашёл) чтобы визуально просмотреть цепь.
Bum_Barash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 21:36   #12
Bum_Barash
На моей машинке стартер заглючил весной. Поехал на СТО, перебрали, до сих пор все в норме, что делали не спрашивал. Отдал гривен 350 кажись.
тоже щёлкало?????????? или клинил??????????.......... когда клинит то ощущение что акумулятор от мобилки стоит.......
Старый 03.07.2010, 21:37   #13
Bum_Barash
жаль что не спросил((((((((((
Старый 04.07.2010, 00:55   #14
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
учитывая
Сообщение от Bum_Barash Посмотреть сообщение
неделю назад ездил по стёкла в лужах
аккумулятор зверь!!!!!!!!! ХайТек.......
может у кого было и он знает к чему мне готовиться ?
то как минимум к замене акумулятора (по симптомам самое оно, тем более - на авто с электроусилитем это слабое место). а как максимум - ........ а кто знает что окислилось, реле, бортовой....
Старый 05.07.2010, 09:21   #15
Kalan
Аватар для Kalan
На стартере так называемые втягивающие (и) щетки вобщем токосъемные (вроде) смотри их, думаю именно это
Старый 05.07.2010, 09:57   #16
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
ну да, только доступ к этой лабуде очень неудобен, из-под машины только..
1- проверить крепление клемм от втягивающего к стартеру, можно замерить напряжение на клеммах в режиме "старт"
2- если предидущие потуги нисего не дали, то у Вас есть 2 варианта:
1.-снять стартер и разобрать его, попытаться починить собственными силами)) (там много разных деталек интересных, но грязных)
2.- вызвонить лавочку, занимающуюся ремонтом стартеров (в городе N-ске) и подьехать, Вам всё сделают, но за деньги.
Старый 05.07.2010, 10:03   #17
Kalan
Аватар для Kalan
А если их не правильно собрать, то эффект может превзойти все ожидания - теперь придется боротся с пожаром.
Эти щеточки менять, если не умееш, лучше не лезь.
Старый 05.07.2010, 10:19   #18
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
...но стартер не крутит((((((( аккумулятор зверь!!!!!!!!! ХайТек.......
А каким образом определил что Аккум - Зверь ?
Кабы не в нём всё дело , заводил и потом вдруг перестал . Если вода по стёкла то точно был в воде и закоротившись водой ... подсел ! А потом и вовсе .
В любом случае поставить с другой машины гораздо проще , чем искать и разбирать стартер ....
Старый 05.07.2010, 10:24   #19
alabay
Аватар для alabay
если при "СТАРТ"-е индикаторные лампочки и подсветка салона не тухнут, а ведут себя как олбычно, то претензии к АКБ отпадают автоматом
Старый 05.07.2010, 10:29   #20
**ACC*CR**
Я это ... в курсе но стоит идти от простого к сложному ( а про индикаторные не было ни слова , только про салонную ) .
В любом случае чел где уже то на СТО , отпишется после и будет видно в чём причина и кто прав !
Стартер Kep Двигатель и питание 70 15.11.2017 22:37
стартер бу акцент dimons Продам 2 01.09.2014 13:40
Не работает стартер niv Двигатель и питание 3 07.04.2011 19:44
Где мы только не были, чего мы только не видали… BDS Полтава 53 23.06.2010 20:37
Где мы только не были. Чего мы только не видали!!! Cross Путешествия по СНГ и Украине 18 18.08.2008 09:57
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
