Старый 05.07.2010, 11:57   #21
smiLez1
Аватар для smiLez1
По умолчанию Re: Стартер не схватывает(((((((( только щелчки((((
а у меня такое было на жигулях еще) это была смерть втягивающему реле стартера.
Хюндай Абсент! реинкарнация smiLez http://hyundai-club.com.ua/member.php?u=16146
smiLez1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2010, 09:37   #22
_OVEN_
Аватар для _OVEN_
Авто: ACCENT`06 1,5 CRDI
У меня тоже был такой звук, похожий на треск или что-то подобное. В процессе разбора полетов начал с малого - АККУМУЛЯТОР. Хотя сначала грешил на стартер. Поменял акко. Машина заводится сразу, с полуоборота.
_OVEN_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 17:43   #23
INGWAR
Аватар для INGWAR
Авто: Accent 2008, 1.4 мех.
Если втягивающее реле не удерживает сердечник - значит ему не хватает силы тока. Причина - сел аккумулутор, окисление клемм или короткое в самой катушке реле. Другие причины - это уже вряд ли. Самый простой способ - попробовать поставить новый или рабочий аккумулятор, если баг не уйдет - замена втягивающего реле в сборе или катушки, если разберетесь.
INGWAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 22:56   #24
Dusik
Аватар для Dusik
Была у меня такая фигня со стартером в конце зимы. Стартер перебрали за 250грн. (без учета снятия/установки, что оказалось головняком), что там делали - не спрашивал потому как спешил. До сих пор всё в норме.
Старый 18.10.2010, 21:01   #25
психотерапевт1
Аватар для психотерапевт1
собрат по проблеме!у меня тоже самое!(я описывал в теме "проблема при заводе")!!!тоже щелчки!иногда с 10 раза только заводится!я седня в сервисе был!руки развели,сказали что непонятно точно что это т.к. у них она заводилась отлично!выехал с сервиса доехал до дома,заглушил.через 5 мин решил завести-незаводится!короче сказали катайся пока совсем перестанет заводиться!
психотерапевт1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 22:28   #26
Тут либо аккумулятор, либо щетки на стартере (маловероятно при небольшом пробеге).
Старый 19.10.2010, 00:13   #27
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Сообщение от психотерапевт1 Посмотреть сообщение
Смотря какие щелчки. Если громкие то скорее что подгорели пятаки во втягивающем.Т.е первое релле срабатывает,втягивающее втягивает соленоид, пятаки бьют друг по другу (замыкают),а контакта нет т.к. они подгорели.
2.Тихие щелчки (практически не слышно) - срабатывает первое релле втягивающего,а контакты в нем не замыкаются.
3.Обычно в авто есть тонкий провод который подключается к плюсовой клеме АКБ рядом с силовым кабелем и идет напрямую к стартеру - проверить его подсоединение.
4. Бывает пробивает втулка (диэлектрик в стартере) при включении стартера происходит короткое замыкание внутри стартера - сразу тухнут приборы и обычно садит АКБ за один - два раза.При этом стартер может один - два раза медленно "провернуться".
Это обычные неисправности стартера, хотя у тебя может и что-то другое.
Старый 21.10.2010, 14:24   #28
психотерапевт1
а вы не подскажете!возможно ремонт старртера или надо новый покупать?
Старый 21.10.2010, 14:32   #29
Александр Одесса
Аватар для Александр Одесса
У меня было несколько раз этой зимой в лютые морозы при запуске утром:
- стартер будто- бы работает, звук типа ЗЗЗЫЫЫ, но двигатель не прокручивает.
Лечил просто:
- открыл капот и прокрутил малость рукой за ремень генератора. После этого действия становилось всё нормалёк.
(может кому-то пригодится?)
Александр Одесса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 17:56   #30
rondo85
Аватар для rondo85
А где в дизеле реле стартера стоит???Какой код детали???Спасиба!!!
rondo85 вне форума   Ответить с цитированием
Стартер Kep Двигатель и питание 70 15.11.2017 22:37
стартер бу акцент dimons Продам 2 01.09.2014 13:40
Не работает стартер niv Двигатель и питание 3 07.04.2011 19:44
Где мы только не были, чего мы только не видали… BDS Полтава 53 23.06.2010 20:37
Где мы только не были. Чего мы только не видали!!! Cross Путешествия по СНГ и Украине 18 18.08.2008 09:57
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
