Старый 04.03.2011, 22:18   #31
SYN
Аватар для SYN
По умолчанию Re: Стартер не схватывает(((((((( только щелчки((((
была такая хрень...щелкал,с 10-го раза заводился.в магазинчике уже и цену на стартер узнал -850 гр.заехал на Алекс-оригинал-3500 и надо ждать.а ездить надо каждый день...приехал,разозлился,и снял стартер сам.думал отвезти в ремонт.тут зашел сосед, уговорил разобрать.оказалось смазка по штоку бендикса как пластилин.промыл,капнул масла ,собрал,и уже с осени езжу.а стартер оказался турецкий...вот он наверное поэтому и дешевле оригинала в 3 раза....
SYN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 00:05   #32
Klaus
Аватар для Klaus
Когда стартер строкотит - это говорит о том, что аккум разряженный. Уже 2 раза подобную ситуацию наблюдал у себя и у знакомого на форде. Ну у меня это ещё проявлялось миганием приборки и постоянным ребутом (что логично).
Старый 06.03.2011, 23:02   #33
dtnis
Аватар для dtnis
Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
Такая же беда и уменя была-разобрал и промыл бендекс потом смазал маслом .-а вот это делать не желательно[капать масло] хватает на полгода.Лучше насухую -пластиковая втулка и так хорошо скользит по валу .Второй раз собирал без смазки и уже год нормально.Новый стартер покупать не обязательно достаточно купить один бендекс-надо только найти 12 шлицевой он стоит на турецком стартере а везде предлагают 8.не спеши твой еще поездит.
dtnis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 00:48   #34
Tauren
Аватар для Tauren
Проверить, не втягивающее ли, можно несложным способом. На самом втягивающем обычно находятся две силовые клеммы, на одну из которых приходит плюс с аккума, а с другой уходит питание внутрь стартера. Если замкнуть эти две клеммы (можно отверткой), то можно будет сразу понять: если стартер быстро закрутился (двигатель в этот момент он крутить не будет) - проблема во втягивающем; если реакции нет - проблема или до, или после втягивающего.
Tauren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 10:21   #35
krystal
Аватар для krystal
Вот и меня постигла эта участь. Машина заводилась раза так с 10-15, а возле сервиса на Гонты вобще на завелась. Поворот ключа зажигания сопровождался довольно громким клацаньем втягивающего механизма. Первым вердиктом на СТО был неисправный стартер. Когда машину разобрали по видимому определили неисправность втягивающей, которую и поменяли (так сказали) по гарантии, то есть бесплатно. Теперь заводится без проблем. Всем удачи!!!
krystal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 20:43   #36
Born2000
Аватар для Born2000
Сообщение от Bum_Barash Посмотреть сообщение
Кто -то подскажет?
Обнаружил такой баг, вовремя завода авто, слышен щёлчёк (релле помоему) но стартер не крутит. через два-десять раз она таки заводилась.......... два дня назад......... а сегодня ВСЁ,,,,,,,,!!!!!!!! азбуку Морзе можно щёлкать........ но стартер не крутит((((((( аккумулятор зверь!!!!!!!!! ХайТек.......
может у кого было и он знает к чему мне готовиться ?
Привет! Было такое-же этой весной!!! но проблема в том; что менял клеммы на АКБ "+/-" для подстановке новых 2-х проводов: 1-й пошел на Усилитель и голову (мафон), а 2-й прямой (через вверх телевизора) на генератор; так как при нагрузке и оборотах потеря почти 0,8 вольт! Потеря в самом проводе После клемм и перед коробкой предохранителей! (что-бы не менять - просто добавил 10 квадратов) и с зарядкой проблемы перестали; а когда менял, клеммы - прошло за 2 года - окисления и пропал контакт - на клемме есть; а через окисление нужный ток не проходит - оставил в гараже на ночь +ю клемму в Coca-cole на утро снял и пропаял все и проблема ушла сама собой!!! Проверь контакты после клемм: возьми иголку и пробей провод после клеммы от стартера и перед клеммой АКБ, а друг или кто-то пусть по клацает (зажигание) стартер и смотри есть ли питание или нету!!!
Born2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 23:33   #37
Bum_Barash
Аватар для Bum_Barash
Всем спасибо!!!!!!!!!!
Извиняюсь, что сразу не ответил.
Но для тех кто столкнёться с такой проблемой:
подняли на подъёмнике - был плохой контакт с проводом на сам стартер!
делов на 5 минут))))))))))
хорошо, что у знакомых......... а так легко могут накрутить на снятие, ремонт, замену и тд тп.
Всем удачи!!!!
Bum_Barash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 23:46   #38
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
Bum_Barash
, вот что называется лучше поздно, чем никогда
Это Вы вспомнили и специально зашли на форум, чтобы отписать в созданной Вами 2 года назад теме, как все-таки решили проблему?
Старый 07.03.2012, 09:59   #39
Dniper
Партнер Клуба
Аватар для Dniper
Во как, люди даже через года про форум вспоминают !!!
Стартер Kep Двигатель и питание 70 15.11.2017 22:37
стартер бу акцент dimons Продам 2 01.09.2014 13:40
Не работает стартер niv Двигатель и питание 3 07.04.2011 19:44
Где мы только не были, чего мы только не видали… BDS Полтава 53 23.06.2010 20:37
Где мы только не были. Чего мы только не видали!!! Cross Путешествия по СНГ и Украине 18 18.08.2008 09:57
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
