Старый 28.01.2011, 07:00   #11
По умолчанию Re: Ключ замка зажигания
Прикалываешся??
По твоей логике - чип сразу же подходит ко всем Акцентам во всём мире?
Нафиг он тогда нужен???
Согласен - не во всех Акцентах есть иммобилайзер.
Грызут меня сомнения по поводу прошивки ключа. В качестве размышлений напишу нижнее В мототехнике если есть иммобилайзер, то есть два варианта прошивки:
- если система зажигания работает от ключа зажигания(мотоциклы, скутеры(моторолеры)) - то прошивка осуществляется при наличии красного ключа(идёт в комплекте с техникой или при покупке нового иммобилайзера);
- если это водный мотоцикл(скутер) - то в этом случае используется брелок с княпочками и идёт прошивка при помощи специального сервисного блока. И тут есть засада: для американского рынка эти брелки работают на одной частоте, для других рынков на другой. Эх скоко народу на этом прокололось, гнашившись за дешёвой техникой. Даже покупка нового блока иммобилайзера с брелками не решала проблему, поскольку всё равно нужна была прошивка через этот злорадостный сервисный блочок.
Я это всё к чему. Поскольку к нашим машинам не прилагался такой же ключ для прошивки, то есть два варианта:
- а) прошивка идёт при помощи доп оборудования;
- б) прошивка идёт имеющимся ключом какими-то секретными комбинациями включения-выключения замка зажигания и таким образом из нас делают лузеров
Старый 28.01.2011, 09:40   #12
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Возможно , но когда себе искал ... то никто мне не предлагал ключ без ИММО .
Прошивали мне официалы и ключи и чип каким то прибором типа сканер ( не вникал ) , да и при поиске ключа все продавцы однозначно говорили что прошивать всё равно придётся ехать к офам .
Как мне говорили офы то при новой прошивке они связываются с Кореей ( может и разводили ... х.з.)
Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 28.01.2011 в 09:42.
Старый 28.01.2011, 10:16   #13
**ACC*CR** - а ты офам предоставлял номерок с бирки второго ключа? У меня сохранилась эта бирка и на ней код(не помню сколько симфволов). Я так понимаю, этой сгенерённый код для подбора прошивки из базы. Да вспомнил: при покупке авто мне сам манегр лично говорил сохранять эту бирку - полезно будет при утере одного из ключей.
Старый 28.01.2011, 10:46   #14
Во всех современных машинах без исключения.
Даже в совкопроме,там где импортные ЭБУ.
В ключе или как брелочек - чип есть,без него машину не завести.
номерок с бирки второго ключа...этой сгенерённый код для подбора прошивки из базы
Да,код,тока генератор номерков в Корее.
Поэтому дорога тока к официалам.
Через бортовой комп они прописывают в мозги машины ключ и вводят присланный из Кореи код подтверждения.
Или наоборот,вводят присланный из-за бугра разовый пароль и прошивают ключ.
Но вроде есть умельцы - обходятся без официалов.
Как они это делают - даже думать не хочется...
Старый 28.01.2011, 11:15   #15
А чего тут думать? Код-граберы на сигналки ж есть, а что стоит, допустим купить в той же Корее блок для перепрошивки ключей?
Смысл тогда такого сервиса? Или это военное оборудование? Если эта процедура такая, как все говорят - типо пишут или говорят об обращении в Корею(даже он-лайн) - то зачем тогда производитель свободно размещает в продаже ключи-заготовки? Не хочу никого удивлять, но обычно такая информация прилагается к прибору(блоку прошивки) в виде компакт диска и может обновляться на сервисном портале производителя. И с этого места у "кулибиных" начинаются проблемы, поскольку доступ к сервисному порталу индивидуален и его посещаемость отслеживается очень чётко.
Старый 28.01.2011, 11:51   #16
manager4
Аватар для manager4
Сообщение от MAIOR Посмотреть сообщение
Остановился около магазина, выхожу заводить машину - ключ не поворачивается в замке зажигания, руль защёлкнулся... Сижу, грущу. Вызвал всех, кого нашёл. Сижу, жду. Вдруг приходит идея (благо недалеко от дома)-звоню жене и она привозит второй ключ. Вставляю, поворачиваю, немного вспотевший уезжаю домой. При детальном осмотре на рабочем ключе явно видны следы износа. И остался я с одним ключём, стрёмно...
Как можно заказать второй ключ, сколько стоит, сколько времени? У кого-нибудь была такая проблема? Пробег - 65000, постоянно использовался один ключ.
Добрый день МAIOR! звони оффициалам без вариантов!!!
manager4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 13:05   #17
Я думаю (но не уверен) - умельцы просто ломают прошивку - тогда вообще можно заводить реально любым ключём - без чипа.
Обязан.
Так же любой производитель ОБЯЗАН продавать ЛЮБОЕ сервисное и диагностическое оборудование,заточенное под конкретный модельный ряд,и т.д.
Это входит в программу легализации машин на любом рынке.
Смысл именно в том,чтоб если ты оставил машину,скажем,на мойке - там не прописали без твоего ведома доп.ключик.
Если ты купил оборудование и доступ к базе официально - так шалить точно не будешь
Старый 28.01.2011, 13:49   #18
ujn
Аватар для ujn
Прикалываешся??
Нет,батенька - чип ключа прописывается в мозги машине,на железке ключа нарезается бороздка
не, по моей логиге авто прописывается в мозги клуча как и бороздка с авто нарезается на ключе.
Старый 28.01.2011, 14:16   #19
Сообщение от ujn Посмотреть сообщение
В ключе нет "мозгов".
Там даже нет батарейки (я про ключ Акцента,например)
А в машине есть.
Как быть?
Старый 28.01.2011, 15:06   #20
Бороздки на ключе, а также прорези и прочее - это для механической части(замка зажигания). В самом ключе есть чип. Код на этом чипе считывается иммобилайзером.
Ключ в замке зажигания Bandit_Autoua Электроника 46 21.09.2016 08:45
Подсветка замка зажигания sanek_09 Кузов и салон 2 22.12.2013 19:06
подсветка замка зажигания mr.Stealth Электроника 0 01.07.2012 17:43
Подсветка замка зажигания? BALUKAS Электроника 9 15.12.2009 21:10
Подсветка замка зажигания Mike 1987 Электроника 21 01.12.2009 21:59
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
