Старый 28.01.2011, 14:07   #21
ujn
Аватар для ujn
По умолчанию Re: Ключ замка зажигания
В ключе нет "мозгов".
Там даже нет батарейки (я про ключ Акцента,например)
А в машине есть.
Как быть?
в прокси картах тоже нет батарейки(RFID). в ключах на подъезд тоже )). память без питания существует, доказано флешкой.
http://www.hyundai-iclub.ru/forum/in...ndpost&p=23828
Последний раз редактировалось ujn; 28.01.2011 в 14:14.
Старый 28.01.2011, 14:07   #22
ujn
Аватар для ujn
А в машине есть.
Как быть?
Старый 28.01.2011, 14:13   #23
Сообщение от ujn Посмотреть сообщение
Очевидные вещи.
Но,опять же,по твоей логике - ключ от подъезда - программируют домофон под ключ или ключ под домофон???
Вопрос в этом.
Машина узнаёт ключ или ключ - машину??
Старый 28.01.2011, 14:17   #24
ujn
Аватар для ujn
Очевидные вещи.
Вопрос в этом.
по моей логике ключ под домофон,
машина узнает ключ. значит если нам нужно добавить 3-й ключ, мы должны в этот третий прописать тоже самое что и в первых двух, следовательно мы шьем ключ, а не иммо.
Новый ключ понадобится прошивать в память машины. Без официалов не обойтись. У них,как ни странно,дешевле
а по-моему из памяти авто надо залить инфу в ключ болванку
Бороздки на ключе, а также прорези и прочее - это для механической части(замка зажигания). В самом ключе есть чип. Код на этом чипе считывается иммобилайзером.
все верно. по моей логике во всех ключах чипы одинаковые(электрически), а зашитый код может быть любой, но чтобы работало должен совпадать с тем что в ИММО.
Последний раз редактировалось ujn; 28.01.2011 в 14:23.
Старый 28.01.2011, 14:26   #25
ujn
Аватар для ujn
но с другой стороны, нафига тогда его шить в авто, ведь можно считать спецсредствами, и множить. может там 2 кода, 1-й посылает иммо, который разрешает ключу выдать в иммо 2-й.
чтобы шился один раз всего.
Старый 28.01.2011, 14:50   #26
Мужики - успокойтесь. Не стоит устраивать перепалку. Надо просто расписать логику работы системы ключа с иммобилайзером.
Старый 28.01.2011, 15:19   #27
Не задора ради,правды для
Например
http://www.realxenon.ru/st142.html
Скан с нашего мануала - как прошивать ключи (в Акцент)
Старый 28.01.2011, 15:51   #28
ujn
Аватар для ujn
кто понял что и как ? )), я о мануале
Последний раз редактировалось ujn; 28.01.2011 в 15:54.
Старый 28.01.2011, 15:54   #29
Это последовательность прошивки. На самом деле это техническая часть по програмированию ключа. Я имел в виду саму работу системы в целом.
В памяти системы есть коды(key ID) 2-х рабочих ключей. Система состоит из: ЭБУ + иммобилайзер + ключ. При включении зажигания антенна иммобилайзера считывает с ключа(вернее со встроенного в него чипа) информацию и посылает её на ЭБУ. После согласования данных - запуск системы разрешён - стартер - пашёл и двыгатель трах-тах-тах А теперь важно: при каждом запуске движка комбинация чисел кода меняется. Во и вся лабуда. Таким образом, имеем, что ключ окромя своего ID сохраняет в себе ещё комбинацию(код) для следующего запуска системы.
Второй момент: зачем нужно обращаться к официалам при утере ключа?
Ответ: для того, чтобы
- а) вытереть из памяти ЭБУ key ID утерянного ключа;
- б) корректно сделать "перепрошивку" нового ключа.
Старый 28.01.2011, 15:56   #30
ujn
Аватар для ujn
если статья на русском правда, тогда сдаюсь. но имхо, может существовать мегамастер ключ, который на луазе могут теоретически шить в каждое авто
Ключ в замке зажигания Bandit_Autoua Электроника 46 21.09.2016 08:45
Подсветка замка зажигания sanek_09 Кузов и салон 2 22.12.2013 18:06
подсветка замка зажигания mr.Stealth Электроника 0 01.07.2012 17:43
Подсветка замка зажигания? BALUKAS Электроника 9 15.12.2009 20:10
Подсветка замка зажигания Mike 1987 Электроника 21 01.12.2009 20:59
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
