Старый 28.01.2011, 15:58   #31
ujn
Аватар для ujn
По умолчанию Re: Ключ замка зажигания
Это последовательность прошивки. На самом деле это техническая часть по програмированию ключа. Я имел в виду саму работу системы в целом.
В памяти системы есть коды(key ID) 2-х рабочих ключей. Система состоит из: ЭБУ + иммобилайзер + ключ. При включении зажигания антенна иммобилайзера считывает с ключа(вернее со встроенного в него чипа) информацию и посылает её на ЭБУ. После согласования данных - запуск системы разрешён - стартер - пашёл и двыгатель трах-тах-тах А теперь важно: при каждом запуске движка комбинация чисел кода меняется. Во и вся лабуда. Таким образом, имеем, что ключ окромя своего ID сохраняет в себе ещё комбинацию(код) для следующего запуска системы.
Второй момент: зачем нужно обращаться к официалам при утере ключа?
Ответ: для того, чтобы
- а) вытереть из памяти ЭБУ key ID утерянного ключа;
- б) корректно сделать "перепрошивку" нового ключа.
понятно
Старый 28.01.2011, 23:45   #32
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
**ACC*CR** - а ты офам предоставлял номерок с бирки второго ключа? У меня сохранилась эта бирка и на ней код(не помню сколько симфволов). Я так понимаю, этой сгенерённый код для подбора прошивки из базы. Да вспомнил: при покупке авто мне сам манегр лично говорил сохранять эту бирку - полезно будет при утере одного из ключей.
Никто за бирку даже и не спрашивал , сразу сказали ... после прошивки старый / потерянный ключ уже не заведёт Авто . Прошивается как ключ так и болванка и так же отдельно взятый чип , думаю что и любой ключ с таким же чипом ( с другого Акцента ) про шьётся без проблем ... но только офами .
Старый 29.01.2011, 14:03   #33
ujn
Аватар для ujn
в твоем методе есть неувязочка одна. т.е. ключ который шел второй в комплекте и лежит в щике никак не сможет запустить движок? потому что коды не согласованы.
Старый 29.01.2011, 15:24   #34
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Ключ который лежит в ящике прошивается тоже...
Старый 29.01.2011, 20:34   #35
ujn
Аватар для ujn
ну что вы такое рассказываете. по Вашему я вторым ключем не могу завести в случае утери первого без перепрошивки ????
Старый 29.01.2011, 20:58   #36
Gezg
Аватар для Gezg
Сообщение от ujn Посмотреть сообщение
Ну право в чем вопрос... Конечно сможете...)))) Речь идет о том, что в случае утери одного из ключей прошивается болванка и оставшийся ключ в паре...
Старый 01.02.2011, 10:54   #37
Vagon
Аватар для Vagon
Очевидные вещи.
Но,опять же,по твоей логике - ключ от подъезда - программируют домофон под ключ или ключ под домофон???
Вопрос в этом.
Машина узнаёт ключ или ключ - машину??
Вы не поверите - можно и так и так. Если вы покупаете болванку у официалов, то вам программируют компьютер машины под купленную болванку с заводским кодом, а если вы идете на рынок, тогда вам программируют ключ, т.е. клонируют код оставшегося ключа. Акценты 2006 года комплектуются двумя ключами с разным кодом. При потере ключа вы можете также удалить код потерянного ключа в компьютере.
Vagon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 11:21   #38
Почему не увязочка? Я ж написал - два вида информации: key ID и код после запуска движка. В случае со вторым ключом: на нём есть key ID + код последнего запуска с этого же ключа(это после первой прошивки)
Старый 01.02.2011, 12:50   #39
Сообщение от Vagon
Да,спасибо,я знаю про программируемые транспондеры.
Вопрос был именно в алгоритме работы и программирования штатного иммобилайзера.
Клонирование - вешь,по сути криминальная и хакерская...
Во-вторых -это ж каким надо быть...гм. доверчивым,чтоб согласиться на клонирование ключа???
Где один клон,там и десять,а машинка-то заведётся любым из них...
Поэтому ещё раз -алгоритм программирования ключа в память машины - ЕДИНСТВЕННО верный и надёжный.
И самое смешное - у официалов и дешевле и надёжнее.
У частников - надо быть дважды лохом! - и дороже и небезопасно....
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 01.02.2011 в 20:18.
Старый 01.02.2011, 21:05   #40
Vagon
Аватар для Vagon
Может быть я ошибаюсь, но опишу что видел:
Подключается дилерский комп. к машине и вставляется болванка в замок зажигания, после чего дилерский комп. регистрирует код болванки и далее полученный код в прописывается в иммобилайзере машины.
Ключ в замке зажигания Bandit_Autoua Электроника 46 21.09.2016 08:45
Подсветка замка зажигания sanek_09 Кузов и салон 2 22.12.2013 18:06
подсветка замка зажигания mr.Stealth Электроника 0 01.07.2012 17:43
Подсветка замка зажигания? BALUKAS Электроника 9 15.12.2009 20:10
Подсветка замка зажигания Mike 1987 Электроника 21 01.12.2009 20:59
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
