Старый 01.10.2010, 23:15   #11
trantor
Аватар для trantor
По умолчанию Re: ДТП
Геометрия там не ушла, это видно по фотам, если в 2-4т у е обойдётся донор, то покупай и делай из 2-х одну не задумываясь,имхо 1-й вариант из предложенных islava самый оптимальный для тебя...
Последний раз редактировалось trantor; 01.10.2010 в 23:18.
Старый 04.10.2010, 03:32   #12
rondo85
Аватар для rondo85
Авто бралось новое с салона!Был пристегнут но не сработали!!!На данный момент при включении зажигания лампочка подушки не загорается...
rondo85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 14:03   #13
primero
Аватар для primero
А может ланжерон целый, поэтому и не сработали... Там датчик внутри ланжерона стоит...
Ничего критичного не вижу, можно восстановить. Я думаю передок по деталям максимум до 3000у.е. затянет (без учета ходовой), если самому покупать, а не у официалов.
Могу сказать, что капот, бампер, усилитель бампера, решетка радиатора, фары, передняя панель, радиаторы, крылья, подкрылки, направляющие бампера где-то на 2000у.е. затянут. Остальное подскажет разборка и калькуляция...
И мой тебе совет, если хочешь чтобы все нормально стало, не бери лицензию, бери оригинальные запчасти (можно б/у). Потому что потом на СТО всю криворукость мастеров повесят именно на это...
<br>Hyundai Accent 2007, **6212**
Последний раз редактировалось primero; 04.10.2010 в 14:21.
primero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 12:38   #14
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
Сообщение от GreenMile Посмотреть сообщение
А может человек непристегнутый был?
Подушки срабатывают независимо от пристёгнутости ремня.
Старый 07.10.2010, 13:48   #15
vano
Аватар для vano
зеркалами не хошь махнуться?
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 00:10   #16
trantor
Аватар для trantor
Да, в акценте это к сожалению так, поэтому пристёгивайтесь, т к рискуете получить подушкой при аварии по лицу, что соизмеримо получением совковой лопатой с размаху по физиономии...
Старый 09.10.2010, 12:50   #17
Klaus
Аватар для Klaus
А чего сразу в акценте? Во всех нормальных автомобилях это так. Не знаю, с чего вы взяли, что в каком-то авто не выстреливает подушка при отстёгнутых ремнях... Смотрел передачу, в ауди, к примеру, датчик считывает пристегнут ремень или нет, и от этого только зависит сила выстрела подушки, и никак по-другому. Наверное в большинстве и у остальных авто также.
Старый 09.10.2010, 18:46   #18
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Да какой там может быть расчет, когда стоит стандартный пиропатрон.... Или в ауди их несколько с разныим зарядами...?
Старый 09.10.2010, 18:55   #19
Gezg
Аватар для Gezg
Похоже есть такое дело...
Постоянно ужесточающиеся требования к системам безопасности приводят к разработкам изготовителями более совершенных и «интеллигентных» решений в этой области. Осенью 2003г., в соответствии с новым федеральным законом, больше трети новых американских автомобилей, должны будут "чувствовать" разницу, кто находится в салоне - взрослый или ребёнок - и находится ли вообще.
При таком раскладе подушки безопасности будут в случае аварии надуваться настолько, насколько это необходимо. Датчики, фиксирующие вес и давление под сиденьями и в ремнях безопасности, а также положение сидения относительно воздушной подушки - это первый шаг.
http://cartest.omega.kz/system/airbag.html
Старый 09.10.2010, 22:51   #20
GreenMile
Аватар для GreenMile
Я как-то читал, что в по современным нормам в авто при непристегнутом ремне подушки не должны срабатывать, иначе если тебя не убьет авария, то добьет подушкой Удивлен, что это не так, хотя передние и так всегда пристегиваются, надо еще задних приучить к ремням...
GreenMile вне форума   Ответить с цитированием
ДТП mishagli Кузов и салон 2 08.09.2013 10:15
ДТП Panchos Кузов и салон 29 16.12.2010 10:48
ДТП Sherst Взаимопомощь 3 22.07.2009 12:32
ДТП Игорь. Взаимопомощь 8 18.08.2008 21:37
ДТП( RomkaFCDK Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 17.07.2008 23:50
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
