Старый 16.10.2010, 13:09   #11
Denis JUVE
Аватар для Denis JUVE
По умолчанию Re: Гул мотора + вибрация педали газа
Севодня с утра пошол на стоянку . Пробую завести авто , завелась вобще без проблем , вчерашней аномалии даже не заметил . Всё работает как обычно . Но сам факт таво что ето было , уже меня беспокоит . Если у кавото есть какието соображения , то рад буду выслушать . спасибо . На щёт свечей накала , то я не совсем уверен . Так как я понял , то еслиб ето они , то мне былоб тяжело завести , а так она то завелась , но с гулом в моторе ... Хотя кто ево знает , я не механик и немогу судить .
Denis JUVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 19:13   #12
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Сообщение от Denis JUVE Посмотреть сообщение
Там написано что если одна свеча накала то можешь и не заметить разницу когда заводишь, а цилиндр будет подтраивать пока не нагреется свыше 60 градусов.
Старый 17.10.2010, 19:28   #13
Klaus
Аватар для Klaus
Масло надо менять или по времени, или по пробегу) Так что с этим не балуйся
Старый 17.10.2010, 20:44   #14
Denis JUVE
При заводе на холодную у меня обороты стают на 900 потом резко на 1000 . После прогрева стабилизируютса на 900 . Но не всегда , иногда сразу после завода становитса 1000 . Может ето точно одна свеча барахлит и потому такие аномалии с оборотами при заводе машыны .
А ети свечки поддаютса ремонту ? И так на всякий случай , какова цена одной и на сколько сложна замена ?
Старый 24.11.2010, 00:40   #15
oblom04
Аватар для oblom04
Была такая же проблема. На скорости от 50 км/ч чувствовал вибрацию педали газа. На месте то же. Заехал на СТО, сказали подшипник. Поменял. Стало все !!!
oblom04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 11:16   #16
Lexx
Аватар для Lexx
какой именно подшипник??? если на месте она тоже немного жужжит??
Veloster +COUPE 1.6 AT Green Apple
Lexx вне форума   Ответить с цитированием
Регулировка педали газа Юрий83 FAQ 1 13.07.2012 23:26
Регулировка педали сцепления и газа webby Ходовая и трансмиссия 9 15.04.2012 15:24
На ямках и кочках вибрация педали газа Dugna Ходовая и трансмиссия 59 13.11.2010 23:24
Загадка педали газа RuUA Двигатель и питание 6 24.05.2010 18:21
Тугой ход педали газа ManInBlack Двигатель и питание 2 11.02.2010 22:50
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
