Старый 30.10.2010, 09:32   #11
Сера
Аватар для Сера
По умолчанию Re: Подогрев топливного фильтра
это только в том случае если до тебя на заправке в летнюю солярку не заливали антигель. он работает только в определенных пропорциях с соляркой.
Старый 08.11.2011, 17:16   #12
romaha
Аватар для romaha
Всім доброго здоров'я. придбав акцентик 1,5 2009р.в. 48 тис.км., але з першими приморозками появились і проблеми а саме: холлодний двигун зранку заводиться добре але більше 3тис. обертів не розвиває. потім коли прогріється ситуація виправляється . замінили на Дністрі паливний фільтр, але проблема залишилася. я помітив що до фільтра підходять 3 фішки але куди їх підключити? 1 - типу датчика (на корпусі помпи зліва) на вихід є 2 дроти але обламані в заливці датчика, інша також на корпусі помпи під'єднана , а третя - ?
може проблема в підігріві? Підкажіть будь-ласка по датчиках на паливному фільтрі.
А ще питання по придбанню запчастин до акцента у Львові - де можна розжитися таким щастям?
romaha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 17:18   #13
romaha
Аватар для romaha
Вопрос Re: Подогрев топливного фильтра
Старый 08.11.2011, 20:57   #14
Александр Игнатьевич
К топливному фильтру подходит три пары проводов. На датчик температуры, от него при низких температурах включается реле обогревателя. На элемент нагревателя и к датчику контроля воды в фильтре.
Старый 09.11.2011, 11:25   #15
romaha
Аватар для romaha
В мене в підкачуючій помпі вкручений металічний датчик з обірваними 2 дротами, нижче між помпою і фільтром чорна проставка - це напевно підігрів? до нього під"єднаний роз"єм на 2 дроти.
Який роз"єм має підходити до датчика контроля води в фільтрі на 2 чи на 3 дроти?
Старый 09.11.2011, 11:30   #16
romaha
Аватар для romaha
Сьогодні зранку знову глюк той самий їхав на роботу - машина тупила страшно проїхав десь 30км, зупинився через 30 хв знову завів - машину наче підмінили, нормально розвиває оберти
Ще помітив що коли глючить машина - різко росте розхід!
Старый 09.11.2011, 19:52   #17
К датчику воды в фильтре подходят провода снизу. Сам датчик вкручивается в фильтр снизу. Тот датчик, у которого на Вашей машине оборваны провода, служит для включения реле обогрева при низких температурах. Если провода к датчику температуры оборваны, обогрев не будет включаться.
Старый 09.11.2011, 22:14   #18
romaha
Аватар для romaha
Сьогодні заїхав до електрика , ми продзвонили ланцюг підключення підігріву - електрика по машині працює, але сам підігрівач коротить, можливо його перетягнули при монтажі-заміні фільтра палива. Цікаво чи є в продажі такий підігрівач? і скільки це задоволення коштує?
Може хтось вже з цим стикався?
Старый 09.11.2011, 22:18   #19
romaha
Аватар для romaha
Мені сьогодні запропонували в магазині на Липовій Алеї поміняти в зборі помпу з фільтром і підігрівачем за 2350грн - щось дуууже дорого!
Старый 14.11.2011, 17:14   #20
Сера
Аватар для Сера
проездил 4 зимы и не знал что у нас есть подогрев топлива, и не чувствовал,
один раз нарвался на левую солярку, и запарафинел фильр, так потом пришлось бак греть чуть ли не ло кипения. и фильтры менять. ничего другого не помогло.
Антигель работает пока парафин не выпал,.и то не всегда. у него есть ограничение по концентрации в топливе.
подогрев фильтра
замена топливного фильтра батя Двигатель и питание 26 28.10.2018 22:47
Подогрев топливного фильтра CRDI Joda Двигатель и питание 5 09.02.2012 14:45
И снова замена топливного фильтра Жека_ Двигатель и питание 2 02.06.2010 13:59
Замена топливного фильтра MONOLIT FAQ 0 08.04.2010 21:13
Замена топливного фильтра prokop Двигатель и питание 2 24.07.2009 14:32
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
