Старый 26.10.2013, 17:45   #131
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
Тема называется "Моторесурс двигателя", а мы пишем разную дребидень, котораю к движку никак не относится. Предлагаю, в этой теме писать не только какой пробег автомобиля, но и какая у вашего двигателя компрессия (состояние цилиндро-поршневой группы и клапанов). Что поломалось, что заменялось, кроме свечей, конечно. А то у нас по амортизаторам столько написано, что на голову не налазит (всего10 брендов), а о работе "сердца автомобиля" мы ничего не пишем. Так на неработающих амо худо-бедно можно куда-то доехать, а на вышедшем из строя движке нет!
Si vis pacem, para bellum - Хочешь мира, готовься к войне!
Friendly (27.10.2013), Roman_best (27.10.2013), ваха (26.10.2013)
Старый 27.10.2013, 22:21   #132
Интеллигент
Аватар для Интеллигент
Авто 2007г.в. 1.5crdi пробег 230000 проблем никаких.
Интеллигент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 14:17   #133
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
А как ни дизеле измеряется компрессия? Куда вставляется компрессометр и нужно-ли до полика нажимать на педаль газа?
Старый 29.10.2013, 14:30   #134
Roman_best
Аватар для Roman_best
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 5 mex, Sonata 2.0 Акпп
Условие проверки:
Температура моторного масла не должна быть ниже 30 °C
Порядок проверки:
– Отсоединить разъемы клапана отключения подачи топлива топливного насоса высокого давления.
– Отсоединить разъем дозатора топливного насоса высокого давления.
– Демонтировать все свечи накаливания
– В отверстия свечей накаливания завернуть компрессометр
– Проверить компрессию компрессометром
– Включив стартер, проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания прибора не перестанут увеличиваться.
http://s-u.su][/url]
Roman_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 15:12   #135
Valery_ua
Аватар для Valery_ua
Авто: Accent 1,6 MC автомат
Месяц назад подъехав к Автолюксу, ко мне подошел мужик и сказал, что у него такая-же, только 1,4, бла-бла-бла, и он уже проехал 426000 км, и менял только наконечники + аммортизаторы + колодки + ремни. Типа машинкой доволен, и все такое прочее. Поскольку я разговаривал по телефону и спешил, сам лично не убедился в показаниях спидометра, но не думаю, что он врал. Я мог и подойти посмотреть...
Valery_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 15:43   #136
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Сообщение от Valery_ua Посмотреть сообщение
Это верно и потом тут расписать - а так было не было хз. А 400 тыщ это круто))
Старый 31.10.2013, 12:42   #137
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
400 тысяч - это круто! Я тут подсчитал: на этот пробег нужно по минимуму 25000 литров бенза (на 100км.- 6 л.). Умножаем на 12 гривен, получаем 288000 гривен. Плюс 40 замен масла. Это еще 40*400гр. - 16000. Итого, без расходников и запчастей - 304000. Чужие деньги считать нехорошо, но было интересно!
Старый 31.10.2013, 23:50   #138
Nahnagel
Аватар для Nahnagel
Авто: Accent 1.4 MT, 2006
2006г.в. 1,4л 162000км компрессия 13,5-14, хорошо это или уже подходит к плохо?
Как кто относится к присадкам по этому поводу?
Nahnagel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 02:12   #139
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
Мне друг показывал фотки с ремонта движка своего сына. Потресканые клапана красного цвета. На вопрос: что это? он ответил - сын лил присадки в топливо( какие он не сказал). Отношусь к присадкам негативно. Чистый бензин, хорошее масло - вот залог успеха. Компрессия у вас как для 1.6 движка.
Старый 01.11.2013, 10:51   #140
Сообщение от Nahnagel Посмотреть сообщение
Вы привели цифры без размерности(в чём измеряются). Это как в анекдоте: Вопрос лётчика к бортмеханику: - Приборы?!, ответ:- 30!, - "Что 30?!", - "А что приборы?"
Если это в атмосферах - то одна техническая атмосфера - это 98100Па, или 98,1кПа, т.е. 13,5*98,1=1324,35 кПа - что является ниже нормы. Нужно учитывать правильность измерения.
Есть методика замеров, описанная в мануале, вот цитата
Примечание: проверьте компрессию
в случае снижения мощности, повышен-
ного расхода масла ил и топлива.
1. Прогрейте двигатель до рабочей тем-
пературы и выключите его.
2. Отсоедините высоковольтные провода
или снимите катушки зажигания.
4. С помощью свечного ключа (размером
16 мм) снимите 4 свечи зажигания.
5. Установите компрессометр в отверстие свечи зажигания
6. Полностью закройте дроссельную заслонку.
7. Прокручивая коленчатый вал старте-
ром, измерьте компрессию.
Номинальное значение: 1618 кПа (1,4 л) ;
1422 кПа (1,6 л) .
Минимальное значение: 1471 кПа (1,4 л) ;
1276 кПа (1,6 л) .
Предельное расхождение между цилиндра-
ми: 98 кПа.
Примечание: используйте полностью
заряженную аккумуляторную батарею, чтобы обеспечить прокручивание вала
с частотой 250 об/мин или более.
5. Повторите описанные выше действия
для оставшихся цилиндров.
Примечание: данное измерение необ-
ходимо произвести как можно быстрее.
6. Если компрессия в одном или несколь-
ких цилиндрах ниже минимально допу-
стимой, залейте в цилиндр небольшое
количество моторного масла через
отверстие свечи зажигания и снова проверьте компрессию в цилиндрах.
Если давление компрессии повыси-
лось, то это означает, что повреждены
поршневые кольца и/или зеркало ци-
линдра. Если давление не повысилось,
значит, повреждена прокладка ГБЦ или
клапаны не полностью закрываются
клапаны.
7. Установите свечи зажигания.
8. Подсоедините разъемы или высоко-
вольтные провода.
Последний раз редактировалось Dubis; 01.11.2013 в 10:55.
Kуlinar (01.11.2013)
З.ч.на Accent 2006-2010 г.в. Furik13 Продам 2 05.05.2015 09:33
На Accent 2006-2010 Furik13 Продам 0 31.03.2014 11:02
З.ч. на Accent 2006-2010 Furik13 Продам 0 11.01.2014 13:19
[Продам] продам Citroen C5 - 2006 Dim33 Продам 0 07.04.2012 00:22
Усилитель процесса горения двигателей внутреннего сгорания. Саничка Тюнинг 21 03.07.2011 16:35
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
