Старый 14.11.2013, 21:46   #161
дальнобой
Аватар для дальнобой
Срок эксплуатации есть у всего, цепь на М50 ходит 500тыс., а бывают случаи и меньше. Я так понял на дизелях цепь не шуршит тыс до 130. На бензиновых Двс, судя по информации в инете, на Хюндаях ,так же при 120-130 тыс. у многих начинает шуршать цепь.
Как бы да,но тут кто где ездит.Если чисто в крупном городе по пробкам,то 130 тыс вроде как мало по пробегу,но мотор же работает в заторе.А если больше гасать без тянучек,то и 300 тыс не смертельно.При моём смешанном цикле езды,где 75% в городе,а 25% пригород,где то на 300 тыс я думаю поменяю эту цепь вместе со звёздочками.
дальнобой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 22:51   #162
Roman_best
Аватар для Roman_best
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 5 mex, Sonata 2.0 Акпп
Сообщение от дальнобой Посмотреть сообщение
Как Вы определили,что цепь звенит?
Посмотрев на конструкцию головки стает все понятно. 1 приводной шкив от коленвала , а значит есть что то внутри еще,а там цепь,которая дает странный звук тис. со ста. и по сегодняшний день. Машинка катается 50 на 50 город(Киев)-трасса Киев-Харьков.
http://s-u.su][/url]
Roman_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 18:41   #163
дальнобой
Сообщение от Roman_best Посмотреть сообщение
Таки да,по конструкции головки это и так понятно,но Ваше выражение "цепь даёт странный звук",меня лично смущает.А какой тогда "нормальный" звук?Если так можно выразится.Я всё таки склоняюсь к тому,что эту самую цепочку следует менять либо по достижению определённого пробега(учитывая режим эксплуатации машины,который у каждого свой),либо придётся вскрывать двигатель и досконально изучать её состояние износа и уже потом принимать решение,попутно смотреть состояние звёздочек.Но учитывая относительно небольшую стоимость цепи и звёздочек,я думаю лучше поменять всё скопом и забыть об этом ещё на тыс 300 пробега .
Последний раз редактировалось дальнобой; 15.11.2013 в 19:31.
Старый 21.11.2013, 19:37   #164
LIPL
Аватар для LIPL
Авто: accent 1.4 MT 2008 г.
кто как меняет масло? все делал по сервисной книге и масло менял каждые 15 тыс. соответственно. вот думаю может это делать по чаще или нет смысла? кто что скажет
и еще, накатую эти 15 тыс. почти 2 года
Последний раз редактировалось LIPL; 21.11.2013 в 19:40.
LIPL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 19:45   #165
LIPL, вот есть боян-тема по маслу. Читаем и определяемся.
LIPL (21.11.2013)
Старый 21.11.2013, 20:52   #166
victor540
Аватар для victor540
Сообщение от LIPL Посмотреть сообщение
А мой букварь глаголит - В тяжелых условиях эксплуатации через каждые 7500 км или б месяцев. Других условий эксплуатации в нашей стране просто нет. ИМХО.
http://photo.qip.ru/users/victor540....1/?mode=xlarge
1,4 МКПП 08г.
Последний раз редактировалось victor540; 21.11.2013 в 22:59.
victor540 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 21:18   #167
Parliament
Аватар для Parliament
Машина 2008 г.в. Пробег 127 тыс. После 60 тыс. менял масло каждые 7.5 тыс. В год получается по 25 тыс. накатывал.
Старый 21.11.2013, 22:32   #168
Странный звук есть и должен быть в 1,4. В 1,4 стоит нормальный успокоитель цепи, в 1,4 - кусок железки, о которую цепляется после определенного пробега цепочка. Особенно заметно при разгрузке цепи, т.е. при движении накатом или при падении оборотов с диапазона от 2200 об/мин до 1500 об/мин.
Вот несколько моих старых сообщений в нескольких темах:
- раз
- два
Старый 22.11.2013, 05:22   #169
LIPL
Аватар для LIPL
Сообщение от Parliament Посмотреть сообщение
пробег 49 000, подхожу под половину пунктов в таблице, в дальнейшем буду делать как вы. сапасибо
Старый 22.11.2013, 09:05   #170
Dniper
Партнер Клуба
Аватар для Dniper
У меня похожая с вами ситуация, замену масла через 15к считаю маркетинговым ходом хендея, ведь не так давно (вроде до 2010года) смена масла у них была через 10к, я через 9к-10к и меняю (как со временем выходит), после замены масла стараюсь когда помню смотреть щуп масляный, заметил тенденцию где-то после 5к пробега масло уже черное, до 5к - светлее накатываю в год с трудом 10к.
З.ч.на Accent 2006-2010 г.в. Furik13 Продам 2 05.05.2015 09:33
На Accent 2006-2010 Furik13 Продам 0 31.03.2014 11:02
З.ч. на Accent 2006-2010 Furik13 Продам 0 11.01.2014 12:19
[Продам] продам Citroen C5 - 2006 Dim33 Продам 0 07.04.2012 00:22
Усилитель процесса горения двигателей внутреннего сгорания. Саничка Тюнинг 21 03.07.2011 16:35
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
