Старый 23.06.2009, 04:05   #31
ТимОон
Аватар для ТимОон
По умолчанию Re: Свист турбины
Сообщение от Leonid Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем .Сделал обслуживание на первой тысяче .при разгоне начал слышаться легкий свист турбины .на сервисе говорят нормально хотелось бы обсудить зтот вопрос ведь до посещения сервиса свиста не было
Ты наверное просто не замечал,для интереса просто стань погазуй или проедься по закрытой домами или заборами улице,турбина создает свист и еще как(с салона при закрытых окнах и на открытой дороге не слышно),и это нормально.слышно начиная с 1500 оборотов и до 2600,дето так...на самом деле даже и не думал что это может вызвать подозрение,двигло с турбиной всетаки..
ТимОон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 13:17   #32
liseko
Аватар для liseko
Сообщение от ТимОон Посмотреть сообщение
Я думаю, что это не может быть турбина... Так как подхват идет с 2200-2400 оборотов. Разьве на 1500 она работает?
(Это мое личное мнение).
Старый 23.06.2009, 13:26   #33
SityD
Аватар для SityD
Она постоянно работает........только ты двигатель завёл.........
Картина маслом...
Старый 23.06.2009, 13:29   #34
liseko
Аватар для liseko
SityD, а скажи плиз, у нас подача топлива вырубается, когда педаль газа отпускаешь на передаче?
Сорри за оффтоп...
Старый 23.06.2009, 14:00   #35
_Денис_
Аватар для _Денис_
По умолчанию Свист турбины
После 1000км пробега усилился звук турбины, особенно поднагрузкой когда в горку и (или машина полная людей), а если при этом еще и тапку немного придавить , то как будто сифонить начинает(такое ощющение что на рефрежераторе). так же перестал замечать подрыв на 2т оборотах, тяга есть, но вроде слабее, новая была подрыв чувствовался и свист небольшой был. Это нормально или турбинка барахлит, может саляра нета или требует замену масла(смотрел уровень в норме, но черная)? до ТО-0 еще долековато. на холостом крутил движок тишина, свиста нет.
_Денис_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 15:08   #36
SityD
Аватар для SityD
Сорри за оффтоп...
Да!
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 23.06.2009 в 15:50.
Старый 23.06.2009, 15:40   #37
_Денис_
Аватар для _Денис_
Сообщение Re: Свист турбины
Сорри за оффтоп...
меня тож интересовал этот вопрос поскольку на коробке автомат эта тема присутствует и вроде хорошо экономит топливо, но когда попробовал на практике на своём CRDI понял, что лучше кататься накатом, поскольку стала саляра уменьшаться на порядок быстрее))))))))
Старый 23.06.2009, 15:48   #38
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от _Денис_ Посмотреть сообщение
Всё не так!!!
Рассказываю....................
Существуют датчик движения, датчик дроссельной заслонки и датчик на педали сцепления.......
Система Сut-Off отключает форсунки когда ты едишь на передаче без газа.........даже если на тахометре 3-4000 оборотов
Делаем выводы...........
Картина маслом...
Старый 23.06.2009, 16:07   #39
_Денис_
Аватар для _Денис_
Всё не так!!!
странно почему мне показалось что больше есть стала
Старый 23.06.2009, 16:22   #40
SityD
Аватар для SityD
С моёй ездой 9литров поглощает.............
По другому не умею...........
Картина маслом...
Клапан турбины. schadel Двигатель и питание 4 05.10.2020 01:06
работа турбины на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 15 09.12.2014 19:05
Диагностика турбины illion Двигатель и питание 8 17.10.2014 19:50
Масло из турбины .... **ACC*CR** Двигатель и питание 40 03.06.2013 21:45
вопрос по работе турбины avtondel Двигатель и питание 12 16.11.2011 00:16
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
