Старый 16.12.2010, 21:03   #11
trantor
Аватар для trantor
По умолчанию Re: ПРОБЛЕМА: загорается лампа давления масла и глохнет (CRDi)
Вечером стало веселее, заглох там же с лампочками масло, акум, чек. Теперь чек горит всегда, завтра поеду к официалам попрошу слить всё говно из бака. Это писец какой-то.
Тебе могли залить тупо летнюю соляру, и она по-немногу начинает уже парафиниться, сливай все нафик, проверь всю систему и особенно топливный фильтр на наличие парафина...
Старый 17.12.2010, 14:19   #12
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
поменял топливный фильтр и проблема ушла, по поведению машины понял что эту замену нужно было ещё летом сделать. По свободе расковыряю старый фильтр, посмотрю что внутри, официалы сказали что из него труха какая-то сыпется.
Старый 18.12.2010, 11:03   #13
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
С выздоровлением !
Пробег 15'000 ..... бадягу в бак не лью... официалы сказали что из него труха какая-то сыпется...
Не стыковка какая то получается .
Я топливный менял на ТО при 30ооо км , пройдя две зимы ( ОККО и второй год + Калина ) ... и никаких симптомов на замену не было .
Для всезнающих зажигалкиных скажу парафин образуется только ниже -8*С и не за один день и не надо рассказывать то чего не знаете .
У летней солярки уменьшилась текучесть , а фильтру оставалась самая малость чтоб показать своё фе . Странно только как оффы не выявили сразу вопрос с фильтром .
Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 18.12.2010 в 11:05.
Старый 18.12.2010, 23:57   #14
trantor
Аватар для trantor
С выздоровлением !
Для "трактористов с градусником во лбу" хочу сообщить что температура этой зимой уже не раз днем опускалась ниже -10, а ночью на грани, так что перед тем как умничать лучше еще раз откалибровать свой градусник и раззуть глаза на то что на некоторых азс до сих пор продают летнее ДТ...
Старый 19.12.2010, 01:27   #15
Lazymax
Аватар для Lazymax
По регламенту мне ещё 3 месяца кантоваться с этим фильтром нужно было, насчет парафина я не согласен, т.к. летом машинка довольно туповато реагировала на педаль газа, но я не придал этому значения.
Вскрытие покажет что там в фильтре , может фильтр бракованный попался, х.з.
Они сразу сказали - в следующий раз менять фильтр будем.
Последний раз редактировалось Lazymax; 19.12.2010 в 01:30.
Старый 19.12.2010, 08:57   #16
**ACC*CR**
trantor, а чего мы так разнервничались . Я пишу не от желания пофлудить , в отличии от некоторых . То что на многих АЗС ещё летнее ДТ всем и так понятно ( достаточно вспомнить прошлую зиму ) . Пишу лишь свои наблюдения и предостережения что бы меньше появлялось подобных тем / соплей и т.д….
Есть ещё понятие разных температур в разных областях Укры .
У нас уже было и поболее -10*С ( один день опускалась и до -22*С ) . Так вот кум на Ситроене 1,9Д , как и я заправляемся на одной заправке и ездили на летнем ДТ ( только я с антигелем , а он провтыкал и не залил ) и при нормальном фильтре его машина только слегка дёргалась при -22*С . До -15*С-20*С было всё как обычно , его машина ночует на улице .
А к примеру какой был температурный минимум в Одессе или в том же Днепре , и я прежде чем писать посмотрел погоду .
У меня градусник откалиброван на 100 % . Эта вся неделя t днём как и ночью от -6*С до – 10*С , машина ночует в гараже от -3*С до -6*С . Заливаю летнее без антигеля , ввиду что у него лучше смазывающие свойства , чем у зимнего . В четверг днём опустилась до -12*С ( в гараже -8*С ) и летнее ДТ стало погуще .
С прошлой зимы оставлял себе два вида зимнего ДТ с разных заправок , покупал где то в феврале , когда летней не было априори уже . Так вот при наступлении морозов этой зимы … с одной ничего не произошло абсолютно , а в другой выпал в осадок парафин хотя и в меньших количествах чем в летней , что и озадачило для проведения наблюдений . Это говорит лишь о том что некоторые АЗС / заводы добавляют в ДТ антигели / присадки / масло и возможно бензин в течении всей зимы . Как известно производство зимнего всегда было дороже , поэтому и мутят как дешевле . Выяснить зимнее ли ДТ можно только лишь помещая в плюсовую t , а затем в минус . Кстати в Окковском 100% зимнем ДТ с зимы 2008-2009 гг тоже выпадал осадок в виде парафина на следующую зиму . И вот когда сторонники полных баков ( в какой то теме меня не убедили что это полезно ) заливают до верху якобы зимнее ДТ , при наступлении плюса , а затем минуса … думаю каждый поймёт что может произойти .
Надеюсь что доведённое мной кому то покажется полезным , и не облегчит с наступлением зим карманы...
Пример Lazymax , при таких небольших отрицательных температурах ,показал лишь что такое поведение фильтра является лакмусовой бумажкой к его скорой замене , без особой разницы какое ДТ ( летнее / зимнее ) было залито . Хотя в первом посте было озвучено … пробег 15ооо км , а затем ...
что как то смутило окончательно .
Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 19.12.2010 в 08:59.
Старый 19.12.2010, 23:38   #17
Lazymax
Аватар для Lazymax
Хотя в первом посте было озвучено … пробег 15ооо км , а затем ... что как то смутило окончательно .
По регламенту замена фильтра либо на 30тыс. либо через 2 года эксплуатации, так что всё чОтко
Старый 23.12.2010, 14:49   #18
Lazymax
Аватар для Lazymax
Разобрал фильтр на досуге, никакого мусора не обнаружил, да и вообще фильтр так устроен что мусор не вытряхнуть без разбора фильтра. Похоже на банальный парафин...
[ATTACH=CONFIG]24244[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24243[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24242[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24241[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24240[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24245[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24246[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24247[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24248[/ATTACH]
ID:	24240   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24241   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24243   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24245   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24246   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24247   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.12.2010, 11:21   #19
BALUKAS
Аватар для BALUKAS
Так и есть, беда нашего топлива. Наглядный пример того, что становится с некачественной соляркой при низких температурах. Как же бедный движок на этом киселе будет ехать ?
Старый 28.12.2010, 03:23   #20
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от BALUKAS Посмотреть сообщение
Кстати, уже не первый раз меня трактористы пинают за то что я даю советы по дизелю, и уже в который раз я оказываюсь прав в своем диагнозе... А насчет топлива для ДД, то с опусканием температуры к 0 нужно очень скурпулезно подбирать заправку с нормальным ДТ или регулярно пользовать антигель, т к риск влететь на всю топливную очень велик...
загорается лампа CHECK diki Электроника 11 02.08.2017 14:23
Загорается сигнальная лампа системы полного привода Тушканчик Электроника 7 14.12.2016 13:01
Загорается лампа разряда АКБ в пол накала konoplserg Электроника 1 19.03.2014 14:07
Проблема АБС (загорается и трещит) koss Электроника 5 16.12.2011 12:58
Загорается лампа неисправности полного привода Husein Ходовая и трансмиссия 0 13.07.2008 19:33
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
