Старый 20.12.2010, 10:08   #11
vano
Аватар для vano
По умолчанию Re: Прогрев двигателя
Такая приборка у акцентов дешевых, у которых нет ПТФ, подогрева сидушек и еще некоторых опций.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 11:17   #12
AlekZandr88
Аватар для AlekZandr88
Прогрелся до 1000,сел поехал,никаких проблем
Старый 20.12.2010, 11:46   #13
Alex AA
Аватар для Alex AA
Сообщение от vano Посмотреть сообщение
Владелец "дешевого" акцента с 1.6, кондером, стеклоподъемниками, попогрейками, АБС, ЦЗ, ПТФ, 6-ю динамиками, собранного в далекой Корее, имею такую же приборку без синей лампочки.
1. Задавал вопрос про синюю лампочку манагеру на ТО-0, панелей на самом деле 3 типа - 1 со стрелками и 2 без стрелок.
2. Нет лампочки - нет головной боли, сел, завел, минутку выждал шоб масло разогнало и поехал, ибо грееться лучше на ходу. Книжка пишет что больше 3-х минут на холостых не сидеть (экология, катализатор и пр.)
3. Каким образом греть - сидя или стоя - вопрос религии. Малые пробежки - вставляй картонку.
Alex AA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:17   #14
y-v-kap
Аватар для y-v-kap
Вы все абсолютно правильно пишете.
Двигатель акцента(как впрочем и другие современные двигатели) в принципе прогревать не обязательно,особенно при использовании энергосберегающих масел типа 5w30 . Но для успокоения совести,я тоже прогреваю несколько минут перед началом движения. Главное не "задирать" обороты до максимальных,всё таки детали двигателя изготовлены из разных материалов и металлов,одни нагреваются быстрее,другие медленее.
Насчет горящей лампочки холодного двигателя.
Илья,всё с твоей машиной ок )))
Во первых на улице мороз и твой двигатель и радиатор обдувается ледяным потоком воздуха,во вторых масло 5w30 является энергосберегающим с низкой вязкостью,соответственно трение в деталях минимальное.
y-v-kap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:38   #15
profuel
Аватар для profuel
вообще в Акценте стрекла температуры антифриза - ужасно работает.
То ли датчик криво расположен, то ли он плохо работает. Я смотрю на бортовик, и при 40 градусах уже еду.
Пока по стоянке проеду, пока выеду на дорогу, до 55 поднимается.
А вообще - и на холодном двигателе нормально едется.
Кстати, двигатель начинает охлаждаться антифризом ТОЛЬКО с 80-86 градусов, до этого момента клапаны циркуляции закрыты - подозреваю, что лампочка как раз с этим клапаном и связана.
profuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 13:51   #16
Сообщение от profuel Посмотреть сообщение
У меня после установки ГБО уменьшелась верхняя температура прогрева, т.е. стрелка стояла примерно посредине шкалы - а теперь не доходит примерно на 5-ю часть. Вообще - завожу, стою полминуты и сразу еду с минимальными оборотами. Первым сигналом о прогреве - есть включение подачи газа(40 С) - но это после проезда дистанции примерно 0,6-0,8 км. Если кто помнит, то шкала у нас не с 0 градусов, а примерно с 50.
Старый 20.12.2010, 13:59   #17
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Так вот оно в чем дело... Первый раз об этом слышу... Тогда все становится на свои места....
Старый 20.12.2010, 15:53   #18
Так в том то и прикол - я тоже об этом особо не знал, но когда на стенде регулировали работу форсунок ГБО и время(фазы) включения, то подача топлива идёт при прогреве 40С и на приборке стрелка неподвижна в нижнем положении..Ща попробую порыться в мануале..
Старый 20.12.2010, 16:06   #19
Перерыл имеющийся мануал: есть методика проверки работоспособности самого датчика(от которого идёт сигнал) и других указателей со шкалой(спидометр, тахометр). Может видал кто чего или замечал приналичии отдельного БК?
Старый 20.12.2010, 16:33   #20
Alex AA
Аватар для Alex AA
Ну насколько я правильно понимаю течение электронов, то
для стрелочного указателя требуется резистивный датчик(поэтому ясное дело показометр работает не с 0 градусей), а для лямпочек достаточно биметаллического термореле (замкнулось-разомкнулось), я такими на работе аварии на объектах генерю - использую 5 и 30 градусные реле - сработало 5 градусей - холодно, сработало 30 значит капец кондеру.
А прогрев нужен для механизма привода клапанов, шоб зазоры были в норме, а у нас гидрокомпенсаторы.
З.Ы.Нужно помнить что температура масла не равна температуре блока, коробки, колес и пр. а показометрам веры особой нет, по мне так лампочки будут надежней ибо пару раз на старой машине ездил со стрелкой в неположенном месте.
З.Ы.З.Ы. На сто даже снимали приборку - искали синюю лямпочку, так у меня даже трафаретки такой нет.
Прогрев двигателя.Походу не прогревается до конца. PORTAYNOV Двигатель и питание 14 29.03.2013 22:50
Дизель: прогрев: сомнения mykola007 Двигатель и питание 29 13.01.2011 22:45
Прогрев лобового стекла xSanders Флудилка 31 15.01.2010 13:19
Прогрев двигателя SLAV_Ok Двигатель и питание 8 04.12.2008 13:14
Прогрев двигателя Lordi Двигатель и питание 78 30.05.2008 13:33
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
