Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Pony/Excell > Двигатель и питание
Старый 29.11.2007, 11:38   #11
Bogy
Аватар для Bogy
По умолчанию Ответ: Проблема при жаре на HYNDAI PONY
Ну очень похоже на датчик хола!
У меня когдато на вольво достаточно было открутить один болт крепления трамблёра и сразу закрутить обратно и машина ехала!)
На саьоь деле за это время температура падала на 5 град.
Старый 07.12.2007, 15:00   #12
Cool Zak
Аватар для Cool Zak
Сообщение от Yunior Посмотреть сообщение
HYNDAI PONY 1.5i 1994 При стоянии в пробке когда на улице +30 градусов и больше начинает дергатся и глохнуть, после этого нужно ждать как минимум 1 час чтобы завилась .
У меня было то-же самое, оказалось БЕНЗОНАСОС, пусть проверят
Старый 08.01.2009, 23:06   #13
monstrmina
Аватар для monstrmina
насос высокого давления там еще клапан перепускной тоже может давать проблемы проверь сам давление 3 кг должен давить
Старый 12.06.2009, 10:54   #14
Yunior
Аватар для Yunior
По умолчанию Re: Проблема при жаре на HYNDAI PONY
Проблему вроде решил оказалось перегревался датчик в трамблере и заодно выяснил что у моей машины трамблер не от PONY а от Lantra отличаются дисками с отверстиями в трамблере типа тахогенератора
Yunior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 07:57   #15
Yunior
Аватар для Yunior
Проблема опять проявилась!!! все таки оказался бензонасос давил только 2 кг
Проблема при включении левого поворота lexgan Электроника 2 27.01.2017 15:44
Проблема при заводе AK47 Двигатель и питание 90 25.11.2014 09:05
Проблема при сильном морозе.... Syopa Двигатель и питание 43 11.03.2013 15:36
И снова проблема при запуске.... AcidSly Двигатель, питание 17 11.12.2011 23:38
Проблема при выжиме педали сцепления Crazy Ann Ходовая, трансмиссия и пр. 17 29.05.2009 23:01
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
