Старый 04.01.2011, 19:55   #11
По умолчанию Re: Доукомплектация машин украинской Сборки
P.S Правда хотелось бы услышать что по этому поводу скажет mr.Stealth
Если тебе надо только моё мнение - пиши в личку.
Если резистор включить последовательно с лампами (как в штатной схеме) -его мощность ну никак не 120Вт.
Давай считать:
2 лампы в параллель по 60Вт.
Ток,ими потребляемый -8.6А (120Вт/14В)
Сопротивление спиралей (параллельное включение же) - (14В/8.6А)=1,63Ом.
Если ты хочешь 30% яркости - резистор нужен 4 Ома.
То есть через лампы плюс резистор пойдёт ток (14В/5,63Ом)=2.5А,что даёт мощность ВСЕЙ цепи (14В*2.5А)=35Вт.
Так что резистор нужен от силы 25Вт (теоретически).
С учётом пускового тока холодных ламп -резистор 50Вт -самое то.
З.Ы.А вообще надо бы темку о DRL сделать отдельной - скоро она будет О-О-ЧЕНЬ актуальной...
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 04.01.2011 в 19:59.
Старый 04.01.2011, 20:14   #12
xSanders
Аватар для xSanders
Да отдельную тему надо это точно.
По существу 4 омный ПЭВ на 25 ватт за 5 сек сгорел. На нихроме сопротивление было около 3 Ом намотано на керамике но нагрев был достаточно большой. По яркости где то так и надо 3-4 Ома
Из схемотехники если правильно понял то надо доставить неустановленное реле ( место есть ) и предохранитель + кинуть резистор и вроде заработает.
Старый 04.01.2011, 20:28   #13
xSanders
Аватар для xSanders
По умолчанию Практическая реализация DRL
В свете возможных изменений в ПДД ( еще не знаю когда но уже не за горами ), есть идея сделать схему, которая будет сама включать фары.
От себя добавлю что и в городе это очень полезно - меньше слепые чудаки подрезают и пешеходы не так самоотверженно бросаются под колёса.
Считаю это правильным и удобным - хорошо идентифицирует авто на дороге, т.к. дальний светит в горизонт, а не в землю как ближний, при этом дальний свет в полнакала не слепит так как интенсивность ниже чем в полный накал.
Штатная реализация предполагает включение через сопротивление
Вот какой есть предварительный вывод :
В процессе эксперимента выяснилось что резистор последовательно включенный должен быть достаточно мощный то есть не менее 50 ватт, причем он будет грется мама не горюй…
Второе что приходит в голову это последовательное объединение нитей лампочек дальнего света…
Это уже лучше чем предыдущий вариант, но тоже не лишен недостатков…
Во первых, при таком соединении придется сильно покромсать проводку авто.
Во вторых, лампы будут светить действительно "в полнакала" что все таки много, оптимально где то на 25-35% света
И третий вариант к которому все таки склоняюсь ( вместо резистора ) это импульсное управление нагрузкой или ШИМ (широтно-импульсная модуляция) есть интересный вариант на микросхеме таймере 555 и на выход полевик irf4905 . В кратце то думаю что схема включения - стандартный режим Astable Operation. Есть в даташитах на эту микросхему.
Только нужно будет подобрать частоту (рекомендуют от 100 до 500 Гц), ну и скважность импульсов гдето 30% хватит.
По мере как будет ясно как это реализовать - буду дополнять тему. Если у когото есть идеи или предложения пишите
Последний раз редактировалось xSanders; 04.01.2011 в 21:16.
Старый 04.01.2011, 20:29   #14
Кстати,ПЭВ на 25 Вт начинается вроде с 10 Ом.
Если у тебя на 4 Ом-то это 15Вт,наверняка.
Не буду утверждать наверняка,уже давненько с ними дела не имел.
И во-вторых -у ПЭВ при нагреве сильно сокращается рассеиваемая мощность
Старый 04.01.2011, 20:42   #15
Andru777
Аватар для Andru777
По умолчанию Re: Практическая реализация DRL "дальним в полнакала"
Сопротивление не катит. Сильно будет грется, да и 21 век уже... Либо шим управление током, либо тупо последовательное включение правой и левой лампы. ШИМ - однозначно легче, кроить проводку для последовательного включения не просто. (исключение в случае H4)
Старый 04.01.2011, 21:34   #16
brat
Аватар для brat
Вместо резистора использовать лампу, например 24 В 55+50Вт...
ШИМ конечно лучше - меньше грузит двигатель и АКБ. Потеря мощности при нормальном дальнем и остальной светомузыкой почти 0,2 л.с.
Старый 05.01.2011, 13:52   #17
spalker
Аватар для spalker
Если так за двигатель и АКБ беспокоитесь, то нужно в сторону светодиодных и газоразрядных ламп думать.
Резистор последовательно ставить - не наш метод, нефиг топливо палить и воздух им греть.
spalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 17:36   #18
ujn
Аватар для ujn
извините за профанство, а может ангельские глазки быть DRL ??
Старый 05.01.2011, 19:10   #19
xSanders
Аватар для xSanders
Сообщение от ujn Посмотреть сообщение
ИМХО Насколько мне известно то "Ангельскими глазками" называют светодиодные дневные ходовые огни. (пошло от AUDI) и именно на новых моделях он заменяют DRL на других моделях ( не AUDI ) не знаю. Основное это яркость и направление свечения
Вот как это реализовано в AUDI
Последний раз редактировалось xSanders; 05.01.2011 в 19:48. Причина: нашел фотку
Старый 05.01.2011, 19:41   #20
xSanders
Аватар для xSanders
Изучение электрических схем автомобилей различных марок производимых для канадско-американского рынка, показало, что в подавляющем большинстве случаев используются именно фары дальнего света, включаемые через гасящий резистор!
Правила ЕЭК ООН № 87 Википедия http://en.wikipedia.org/wiki/Daytime_running_lamp
Последний раз редактировалось xSanders; 05.01.2011 в 19:58.
dlr
DRL на Еlantra MD! avtorv Тюнинг 660 25.08.2017 15:39
DRL- ( ДХО ) Практические варианты ! Nakay Электроника 147 24.03.2016 11:23
DRL (дневные ходовые огни) Vadoom Электроника 6 13.10.2013 23:07
Фары дневного света DRL Bender Кузов и салон 5 02.03.2013 22:05
Лампы DRL дневной ходовой свет на Еlаntra avtorv Тюнинг 31 16.12.2010 09:12
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
