Старый 20.02.2011, 22:50   #21
По умолчанию Re: Диммирующие LED стоп сигналы
Вот какой подход реализовал один чел
Да ну,рюшечки-гирляндочки-цветомузыка..
Стробоскоп с частотой 2-20Герц - вот и вся схемка,всё остальное нафиг не нужно.
Старый 20.02.2011, 22:55   #22
Vitalik
Аватар для Vitalik
Так это что получается, достаточно просто вмонтировать в цепь стопов стробоскопчик и поставить светодиоды?
Старый 20.02.2011, 23:02   #23
Vitalik, Да,даже не надо доп.проводов - всё в разрыв штатной проводки.
Старый 20.02.2011, 23:57   #24
fander
Аватар для fander
Живой пример-регулятор яркости приборки-когда яркость на минимуме,то краем глаза ох как видно это мерцание (работа ШИМ).
И всё-же интересно:допустим в том же Фольце намеренно частоту ШИМа в задних фонарях не делали слишком большой,чтобы было видно это мерцание(НЕ МИГАНИЕ!!! как некоторые думают)?
Старый 21.02.2011, 08:42   #25
IMHO,сделали частоту работы драйвера светодиодов минимально допустимой - герц 20-25.
Тут же нужно учитывать,что с повышением частоты уменьшается яркость светодиодов...
З.Ы. и нужно нам определиться с терминами - стробоскоп - это не ШИМ,это частотное управление.
При ШИМ-е частота стабильная,меняется ширина импульсов (яркость свечения).Это именно диммер.
А нам надо менять частоту,оставляя скважность импульсов стабильной -50%.Это именно стробоскоп.
И сразу же косяк - стандартные лампы,расчитанные на 12в постоянки,при таком подходе будут светить в два раза тусклее.Им надо уменьшать сопротивления резисторов (увеличивать ток через светодиоды).Тогда и яркость будет повыше.
З.З.Ы.
это у тебя излишне низкая частота работы ШИМ-а.Наверное,из-за другого фототранзистора.
При моих номиналах всё должно работать при примерно 50гц.
Так что мерцание на ШИМ - это побочный эффект,но никак не правило.
Да и опять же,мерцает на МИНИМАЛЬНОЙ яркости.
Для стопов это категорицки недопустимо...
Старый 22.03.2011, 23:40   #26
Bigmir3d
Аватар для Bigmir3d
Мерцает только тогда когда когда оптика находится в режыме габаритов а не в режиме стоп сигнала (это когда одна лампа отвечает и за габарит и за стоп)
Bigmir3d вне форума   Ответить с цитированием
Не работают стоп-сигналы bod Навигация и электроника 7 11.07.2011 14:49
Не работают стоп-сигналы bod Навигация и электроника 0 10.07.2011 23:09
LED лента AlexPla Продам 0 11.04.2011 12:48
LED в ПТФ niv Электроника 10 31.01.2011 13:14
Не горит стоп под стеклом, правый стоп и подсветка номеров! Славян Электроника 6 24.11.2009 23:29
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
