Старый 14.02.2011, 19:38   #11
Shustov
Аватар для Shustov
По умолчанию Re: Плохо заводится на горячую!
Сообщение от vano Посмотреть сообщение
что то навернулось в стартере, заменили и все ок стало.
Это ж что там могло навернуться???
Shustov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 22:30   #12
Igorcrdi
Аватар для Igorcrdi
Да крутит как и раньше! Стартер в порядке!
Igorcrdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 11:25   #13
vano
Аватар для vano
Сообщение от Shustov Посмотреть сообщение
в режиме запуска есть обратная связь - если стартер работает в нештатном режиме, бензонасос не включается. Вот.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 12:26   #14
Yurian
Аватар для Yurian
У знакомого похожая трабла была, оказался датчик давления рельсы в кончине. Симптомы были: на холодную с пол-пинка, на горячую - хренушки, пока немного не остынет, бывало глохла на ходу. Поменял - стало все ок. Он стоит слева от рельсы, если стоять лицом к капоту (нужно снять пластиковую декорацию, у себя ее давно снял, чтобы летом не перегревалось ничего), на нем написано BOSCH и номер каталожный по бошу. Если менять все по уму, то много чего разбирать надо, но можно это сделать с пом отвертки и молоточка*.
*аффтар ответа не несет, все делать на свою Ж.
Yurian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 16:20   #15
ruslan-chek
Аватар для ruslan-chek
Авто: ацетон 1.4
В последнее время появились похожие симптомы.Думаю проблема в датчике ОЖ - мозги не видят что двигло горячий и подают обогащенную смесь в следствии чего заливает свечи.
Маразм крепчает...
Старый 05.05.2011, 19:55   #16
arksher
Аватар для arksher
Вставлю и я свои 5 копеек. Побное явление имело место быть. Свечи, форсунки, фильтр топлива, давление в бензопроводе - галимый чос. Причина - засоряется (и залипает) датчик холостого хода. Лечение: снять, специальным спреем (я так понимаю, для удаления всяких отложений бензиново-нефтяного происхождения) промыть, вытереть насухо, поставить на место. У официалов года полтора назад стоило 50 грн.
arksher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 20:47   #17
ujn
Аватар для ujn
а у меня вот какие соображения, переключился я на летнюю заправку(тот бенз что зимой не горит) и стало не то чтобы заводится плохо, а вроде схватило, просело, подгазнуло ну и восстановило ХХ. это на горячую. я предполагаю что комп видит прогретый движок и сразу дает минимальную смесь(а с ней что-то не то), и оно просаживается
Старый 05.05.2011, 21:46   #18
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от ujn Посмотреть сообщение
У меня именно так иногда бывает, но только на холодную, если авто сутки постоит... Что-то меня наводит на мысль что с нашим бензом (на определенных заправках) что-то не то...
Последний раз редактировалось trantor; 05.05.2011 в 21:50.
Старый 05.05.2011, 22:18   #19
Vovan211
Аватар для Vovan211
заметил такую вещь что зимой проблем при заводе нет,как только темпиратура переваливает за 15 градусов хватает и потом обороты подкидует до 3х тык
Старый 27.05.2011, 16:41   #20
Igorcrdi
Аватар для Igorcrdi
Сегодня отказался заводиться на горячую! Ни со 2-го ни с n-го раза! Дай думаю закачаю фильтр, начал качать, нажал где-то 7-10 до упора, завелась, и так сегодня целый день капот открывал. Вспомнил свой "Москвич 2140")))). Получается, что воздух подсасывает. Что-то нужно делать.
Не заводится на горячую и глохнет доктор Двигатель и питание 3 02.08.2015 18:59
Плохо заводится на горячую Гия Двигатель и питание 0 08.07.2015 17:19
Плохо заводится на горячую Гия Новички - добро пожаловать... 0 08.07.2015 17:12
Hyundai Tucson не заводится на горячую Увгений Двигатель и питание 2 02.12.2013 09:55
Дизель не заводится на горячую Vadya Двигатель и питание 21 19.04.2012 22:15
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
