Старый 02.06.2011, 23:18   #31
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
По умолчанию Re: Плохо заводится на горячую!
Сообщение от Igorcrdi Посмотреть сообщение
бывало использовал неоригинальные топливные фильтра Knecht....... иногда заливал топливо с канистр!
Это твои предположения , а что говорят на БОШ сервис ?
Старый 03.06.2011, 16:03   #32
Pajn
Аватар для Pajn
Авто: Accent 1,4
Надо почистить датчик EGR
Pajn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 00:09   #33
Igorcrdi
Аватар для Igorcrdi
Да ему (мастер по диагностике там один) всё равно. Что интересно, диагностика проводилась ни на каком-то специальном стенде, а просто проверкой количества топлива идущего в обратку в единицу времени. На разных форсунках результаты отличались. Что ещё странно, что работа по восстановлению форсунок составляет 4000 грн, а зап части 300-500 грн. неужели там столько работы? Я конечно понимаю, специфика, но это как мне кажется исходит лишь из того, что цена комплекта новых форсунок около 10 000 грн, а восстановление 4500 грн, при том что их дальнейший ресурс 50% от новых.
Ещё мастер сказал что диз топливо в стране не годится для подобных моторов, и я ещё нормально отъездил, бывает гораздо при меньшем пробеге форсунки из строя выходят. Хотя ресурс форсунок при нормальной эксплуатации (топливо евро 4 + присадки, оригинальный топливный) около 150 000 км. Порекомендовал какую-то присадку, не помню название, потом напишу.
Igorcrdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 00:10   #34
Igorcrdi
Аватар для Igorcrdi
Сообщение от Pajn Посмотреть сообщение
А как это можно самому сделать?
Старый 04.06.2011, 12:25   #35
**ACC*CR**
Да ему (мастер по диагностике там один) всё равно..... Порекомендовал какую-то присадку, не помню название, потом напишу.
Igorcrdi, вот при таком раз кладе я бы ВНИМАТЕЛЬНО почитал эту тему с самого начала .... обративши внимание на советы одноклубников ....
Имхо ну не могут вылететь все форсунки одновременно ...
Затем эту , и эту , где то была тема и по датчику EGR . В них есть и о диагностике в т.ч...
А потом только лишь ехать ( если ехать ? ) на ремонт ... Вот о чистке форсунок .
Удачи и отписывайся .
Старый 04.06.2011, 14:33   #36
**ACC*CR**
По датчику EGR : тема 1 и тема 2 , может и ещё есть .
В них есть много ссылок .
Старый 04.06.2011, 23:22   #37
Evgen Mehanik
Аватар для Evgen Mehanik
причин выхода из строя не так и много. основная причина это топливо. вернее не само топливо, а примеси содержащие в нем:
- вода может вызвать как коррозию, так кавитационные разрушения в форсунке.
- кислота, или печное топливо приводят к коррозионному разрушению форсунок.
- механические примеси в топливе приводят к образованию задиров и заклиниванию форсунок.
кроме того встечался выход форсунок из строя из-за смол содержащихся в топливе. "Бурную радость" вызвал случай распавления бака из-за "супер" присадок в дизельное топливо.
Как правило стадают все форсунки сразу, потому как топливо одно для всех форсунок.
Это кому как повезет, встречаются умершие форсунки и после 20 т.км, а есть автомобиле с пробегом более 300т.км. и ни каких проблем.
в цену работы закладываются затраты на оборудование, обучение и расходные материалы. "Недорогой" стенд для комплексной проверки форсунок стоит порядка 20т. уе
Каюсь, бывало использовал неоригинальные топливные фильтра Knecht
Этот производить выпускает высококачественные фильтра, проблем при их использовании не возникает
сотрудник журнала "Автомастер", 098 530 46 94
Evgen Mehanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 10:49   #38
[email protected]
Аватар для Ru$L@n
У меня тож такая фигня, после остановки двигателя почти каждый раз нельзя было завести стартером, без подкачки топлива ручным насосом. Что я сделал: Хотел разобрать топливный фильтр, снял минусовую клемму, поотключал все датчики с топлевного ,упёрся в топлепровода которые идут со стороны водителя и прикреплены к кожуху топливного – не смог снять. Потом увидел потрескавшуюся резиновую шайбочку на болте стравки воздуха, заменил на резиновую ножку от свича, стравил воздух. Начал заводится нормально и с утра после ночи и днём после кратковременной остановки. Прошел месяц после моей манипуляции и вчера на горячую после стоянки 5 минут с первого раза не завёлся ,стартер жу-жу-жу-жу дальше не держал, выключил зажигание опять жу-жу- завёлся. Если это форсунки как у Igorcrdi то это жесть.
Кстати у меня пробег мизерный 15800, топливный не менялся. Заправки восновном WOG, пару раз АВИАС( повёлся на надпись евро), c холодами добавляю в топливо Castrol TDA.
Старый 11.06.2011, 06:56   #39
**ACC*CR**
Igorcrdi, ну как , новости есть ?
Старый 11.06.2011, 13:16   #40
Igorcrdi
Аватар для Igorcrdi
Пока езжу как есть. Заезжал ещё к одним мастерам, там 750 грн форсунка. Когда будут решения проблемы, обязательно отпишусь.
Не заводится на горячую и глохнет доктор Двигатель и питание 3 02.08.2015 18:59
Плохо заводится на горячую Гия Двигатель и питание 0 08.07.2015 17:19
Плохо заводится на горячую Гия Новички - добро пожаловать... 0 08.07.2015 17:12
Hyundai Tucson не заводится на горячую Увгений Двигатель и питание 2 02.12.2013 09:55
Дизель не заводится на горячую Vadya Двигатель и питание 21 19.04.2012 22:15
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
