Старый 23.09.2008, 10:51   #21
~Joker~
Аватар для ~Joker~
Авто: Accent CRDi
По умолчанию Ответ: Датчик объема
я себе ставил но замахался его регулировать. в итоге отключил нафиг.
ставил в нишу за майфун по середине торпеды
зимой когда к дому подъезжаешь то кошаки любят погреться под мотором машинки и сигналка срабатывает постоянно. так и остался датчик не задействован =(
Старый 24.09.2008, 12:24   #22
Shaman2
Аватар для Shaman2
А огласите весь список, а то в центре салона много разных мест и на потолке и в бороде и под ручником и под сиденьями - куда все же лучше??
чаще всего рекомендуют в районе ручника
Старый 24.09.2008, 14:16   #23
Igor
Аватар для Igor
В инструкции рекомендовалось под задней сидушкой, но на станции поставили возле ручника. Причем внутреняя зона срабатывает, а внешняя нет.
Igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2008, 16:21   #24
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Сообщение от Igor Посмотреть сообщение
А можно по подробнее где или фото - а то там мест много, некоторые могут быть не удобными
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 24.09.2008, 23:11   #25
Shaman2
Аватар для Shaman2
засунь его под подлокотник (но не намертво) и проверь работу. Если будет все ок, закрепи на нормальный двухсторонний скотч
Старый 25.09.2008, 00:50   #26
sabid
Аватар для sabid
На предыдущей машине ставил под подлокотником, но от него одна головная боль.
sabid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 15:30   #27
Dedok
Аватар для Dedok
Сообщение от voice Посмотреть сообщение
Ну снять точно не успеют.
И бегать не обязательно.
Можно просто по бегущей мишени потренироваться....
Шутю...
А вот, знать, наперед, эт нужно...
Хоть спланировать дальнейшее движение с поправкой на общественный транспорт можно....
Умельцы успеют, поверь. Оговорку про пионэров я сделал.
Тренироваться по мишени можно, только вот из пневматики - бестолку, из гладкоствола - шансов, что выстрел поразит цель, а не окружающие АТС (автотранспортные средства), в т.ч. собственное, довольно низок. Что там у нас остается, СВД? Ну, если опыта и регулярной практики нет, то аналогично гладкостволу, если есть ... Да ну его нафик, стекло, магнитола и дворники стоят гораздо дешевле, чем разборки с родной милицией Правда, если СВД легальная и стоит на балконе в состоянии полной боеготовности ... ну, таких бы персонажей я отпралял в места не столь отдаленные с гораздо большим энтузиазмом, чем воров-"магнитольщиков" (или, как минимум, в психлечебницу).
Дальше смысл поста не уловил.
Ну при таком пессимистическом настрое можно ваще сигналку не ставить, да и закрывать двери на замок ни к чему - все равно тем кому не нужно не полезут, а тем кому надо вскроют и возьмут что нужно
А зачем перекручивать, а? Увы и ах, стандартные бюджетные средства охраны авто способны защитить лишь от пионеров, от кражи дворников и магнитолы способен защитить лишь амбал, круглосуточно дежурящий около авто. Только это не значит, что от пионеров защищаться не надо.
Однако и самообманом лучше не заниматься. Радует одно: в абсолютном большинстве машины наши именно автоворам не интересны, - из чего я делаю вывод, что стандартной сигналки и какой-нибудь нормальной механики нам достаточно.
...но если у Вас тонировка метализированая, забудьте про этот датчик! Да и вообще не советую!!!
Удачи всем!
При метализированой тонировке датчик не будет контролировать только периметр, кроме зоны капота (и слава богу, не хватало еще, чтобы эта дура на каждого прохожего реагировала), салон и зону перед лобовым стеклом объемник таки будет контролировать. Но толку таки с этого гораздо меньше, чем гемора. Т.е. с советом я полностью согласен!
Это я как владелец сигналки с объемником и метализированой тонировки по кругу пишу.
Последний раз редактировалось Dedok; 25.09.2008 в 15:34.
Старый 17.10.2008, 15:31   #28
keefeere
Аватар для keefeere
Ставил в свою копейку этот датчик. Во-первых, многие не говорят о том, что датчик объема может получать наводки от передатчика для двустороннего брелка в двусторонних сигналках. Поэтому рекомендую разносить датчик и передатчик как можно дальше. Мне пришлось поставить передатчик на правой стойке между дверьми. А вот датчик я поставил под потолок над зеркалом заднего вида.
По эксплуатации скажу - да, регулировать геморно, функция охраны периметра вообще не нужна как по мне, притом что ее нормально настроить очень тяжело (а особенно с учетом передатчика двусторонней сигналки - бывает предупредит она раз и начинает по кругу предупреждать, возбуждась от своего же передатчика).
Я бы зону предупреждений отключил совсем. С зоной тревоги так: можно настроить чтобы всунутая рука в салон давала тревогу, но тогда сирена может срабатывать на забытых мух в салоне, или если будет ходит кот по капоту или крыше.
Да и польза от такого сигнала мала - все равно тот кто выхватил у вас сумку свалит раньше.. Лучше настроить чтоб значительная часть тела погруженная в салон срабатывала - это защитит вас в случае если кто разобъет окно и датчик удара не сработает.
Не стоит забывать также и о других датчиках - например микрофонный датчик разбития стекла - ну понятно - защитит вас от несработавшего датчика удара, или например датчик наклона - позволит вам сохранить свои колеса, а также в качестве бонуса будет предупреждать вас о том что спустило колесо.
Старый 20.10.2008, 17:15   #29
Nickkr
Аватар для Nickkr
на тело в салоне настроить,но сигнал при срабатывании не токо на сирену и передатчик но и на электроклапан балонна с газом,хоть и коброй,для начала хватит... можно и терен обычный задуть,если баллон на литр.
Но при этом всегда убеждаться что снял с охраны,внимательным быть.
Пневматическое оружие(в украине не требуется разрешение),оптические и ночные прицелы
Nickkr вне форума   Ответить с цитированием
эмблема объема и типа двигателя mvi Кузов и салон 3 01.08.2013 16:35
Продам датчик скорости 96420-4A600 (Датчик частоты вращения вала КПП) для HYUNDAI/KIA Coupe RD Продам 1 09.03.2012 00:58
Хватает ли вам объёма 1.4? Skorsez Флудилка 104 02.08.2011 10:25
Датчик дождя и датчик света Dusik Электроника 21 05.02.2010 14:28
Шесть процентов – но не от объема “движка”, а от литра топлива kym Автомобильные новости 19 30.04.2009 21:44
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
