Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Коммерческий раздел > Предложения ПАРТНЕРОВ КЛУБА > Навигация. Электроника. Защита
Старый 26.02.2014, 02:25   #91
Сообщение от Boban Посмотреть сообщение
А сколько сейчас это стоит?
350грн,любой адаптер
Старый 18.04.2014, 23:09   #92
По умолчанию Установка билинз в Хюндай i20
Работа несложная,без каких-либо хитростей или неожиданностей.
Даже попроще,чем на многие другие машины - не обязательно тянуть биксеноновую (разгрузочную) проводку.
Итак,пациент
Разбираем
Кстати,приятно удивлён - это одна из немногих машин,у которой отдельно регулируется положение дальнего и ближнего света
Готовим линзы,вот такие
Вот они уже установлены в фару.
Плёнка,защищающая поверхность от пятен и т.п. ,ещё не снята,снимем непосредственно перед вклейкой стекла
Подключаем провода управления шторкой ближний/дальний к проводке дальнего внутри самой фары - так надёжнее и меньше торчащих наружу проводов
Вот так выглядит фара вместе с одетой задней крышкой.
Остаётся только подключить блоки розжига.
egorio (21.11.2014), phantom77 (19.04.2014)
Старый 18.04.2014, 23:09   #93
По умолчанию Установка билинз в Хюндай i20 - продолжение
Собранные фары
Вот фото на автомобиле
Dimas_zds (19.04.2014), phantom77 (19.04.2014)
Старый 03.05.2014, 17:20   #94
По умолчанию Установка круиз контроля на дизельный i20
Автомобиль - Хюндай i20
1.4л дизель,2013г., сборка Индия.
Для активации штатного круиза понадобилось докупить недостающие родные детали.
Поскольку изначально хозяин автомобиля сделал приоритет на круиз-контроль,а аудио для него было делом вторичным,решили не покупать полный комплект кнопок управления аудиосистемой,а обошлись минимальным набором.
Итак,понадобилось:
блок кнопок аудио большой 96700-1J100
блок кнопок круиза 96700-1J300
центральная вставка руля 56150-1J800RA5
и новая контактная группа руля,на 10 контактов.
Её номер 93490-2P110
Сфотографировать забыл
Если же устанавливать полный функционал управления магнитолой,требуется другая центральная вставка и ещё два блока маленьких кнопок (перелистывание треков и упраление громкой связью).
В данном случае обошлись без них.
Аудиокоманды в нашем случае - громкость,выбор источника,приглушение звука.
Проводка от контактной группы рулевой колонки к ЭБУ уже разведена с завода,поэтому наш фронт работ - только со стороны руля.
Вот фото родной улитки,обрезанной
В наличии всего один ряд контактов
Вот разъём со стороны подрулевого кожуха
Видно,что провода второго ряда (три штуки) незадействованы - в улитке для них нет контактов.
Это и есть наши провода для подключения круиза.
Дальше просто - надо найти тестером массу,питание и сигнальный провод.
Получаем
чёрно-оранжевый - масса
Красный - питание
зелёный - сигнал круиза.
(Странно,но зелёный провод со стороны ЭБУ превращается в розовый.Два других провода доходят до ЭБУ без смены цвета)
Вот этот же разъём со стороны другого ряда
здесь
желтый - плюс подсветки
чёрный - минус подсветки
бело/чёрный - масса аудио
розовый - сигнал аудио
серо/чёрный - клаксон
делаем на основе этой информации шлейф к кнопкам либо покупаем оригинальный.
Номерок готового шлейфа - 56190-1J500,но не уверен на 100%
В нашем же случае проводка от руля к кнопкам полностью самодельная,из остатков от предыдущих инсталляций.
Сделано на основе штатных разъёмов от других Хюндаев.
На дополнительный проводок (чёрный) не обращайте внимания,он был нужен для экспериментов,на этапе окончательной инсталляции был откушен и заизолирован.
Старый 03.05.2014, 17:22   #95
По умолчанию Установка круиз контроля на дизельный i20 продолжаем
Собственно,сам процесс установки кнопок заключается в снятии руля и
подрулевого кожуха.
Затем меняем контактную группу руля на новую,разбираем руль,устанавливаем
кнопки,собираем,наслаждаемся
На приборке светодиоды не впаяны - это будет следующий этап работ.
Хозяин автомобиля не располагает достаточным временем,чтобы сделать всё
сразу.
Продолжение следует...
Старый 13.05.2014, 18:13   #96
Vitasya
Аватар для Vitasya
mr.Stealth, NLHCM41AP9Z138214-vin kod!Magnitola-PROLOGY-MCH-350
Vitasya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 15:50   #97
По многочисленным просьбам одноклубников (и в связи с появившимся свободным временем) готов вариант ДХО с управлением по минусу (Акценты,Гетц,i20,Рио,Пиканто).
Старый 09.09.2014, 23:02   #98
Дорогие друзья и одноклубники!!
Поскольку звонков много,сообщаю - я сейчас живу и работаю в Севастополе.
Сотрудничество с одноклубниками не прекращаю ни в коем случае.
Все вопросы по запчастям,автохимии,товарам из Китая,США,Германии - по прежнему решаемы без особых изменений в сроках доставки и вообще без изменений по ценам.
Девайсы моего изготовления - срок изготовления около трёх недель (неудобно без оборудованного рабочего места).
Установка линз в присланные вами фары - срок изготовления по возможности будет традиционно кратчайший.
Но сроки пересылки - дня по 3-4 в одну сторону.
Прошу это учитывать.
Телефон мой без изменений -номер в подписи. Звоните понастойчивей - в Крыму проблемы с дозвоном из Украины.
По прежнему,всегда готов оказать любую помощь в телефонном режиме.
Звоните,пишите.
Искренне ваш,Альберт
Azon1 (29.09.2014), Dan.K (22.09.2014), Dniper (09.09.2014), yurasea (01.10.2014)
Старый 29.09.2014, 15:19   #99
По умолчанию Снова на родине
Рад сообщить,что вернулся на Украину.
Обосновался в Киеве.
В связи с этим,все вопросы по запчастям решаются оперативнее.
Изготовление девайсов - по-прежему с задержками,но решаемо.
Киевляне - обращайтесь,если что,буду рад помочь словом и делом.
З.Ы.С Севастополем не сложилось - потихоньку,но уверенно перекрывают транспортные сообщения с Украиной. Не стал ждать полной изоляции,вернулся на родину.
Genry (04.10.2014), MAKSIMCDMA (29.09.2014), slavik_kiеv (30.09.2014), Vitalik (05.10.2014), Yas-X (17.12.2014), yurasea (01.10.2014)
Старый 29.09.2014, 20:27   #100
mr.Stealth, добро пожаловать в столицу... Если что могу помочь с территорией для работы...
Шумоизоляция Micage Кузов и салон 14 04.09.2017 16:18
Шумоизоляция zhantik Кузов и салон 12 03.03.2016 17:35
Автоэлектроника. alexvin Винница 4 07.02.2009 14:45
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
