Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Коммерческий раздел > Предложения ПАРТНЕРОВ КЛУБА > Навигация. Электроника. Защита
Старый 16.12.2012, 20:19   #51
dokuch
Аватар для dokuch
По умолчанию Re: Круиз-контроль для Elantra HD
такие оды обычно пишут в личном бортовом журнале
Журнала на этом форуме нет. Можете удалить, если считаете мое сообщение одой!
dokuch вне форума   Ответить с цитированием
swat53 (24.04.2013)
Старый 26.01.2013, 17:44   #52
По умолчанию обновленные линзы G4 с лампой D2S
Восстанавливаем утраченное...
Очередная инсталляция,на этот раз обновленные линзы G4 с лампой D2S.
Эти линзы отличаются от пятого поколения:
Они больше (диаметр линзы 2.8" вместо 2,5")
у них другая маска и диаметр кольца "ангельских глаз" тоже поболее
Светят они так же по разному - G4 дают больше света перед самой машиной (можно не включать во дворах ПТФ) и "ступенька" более пологая.Обновлённые G4 светят ещё и шире,чем G5.
На фото видно,что они и ярче,но это уже заслуга ламп D2S и оптики большего диаметра.
Как светят G4 старые,можно посмотреть здесь
Итак,инсталляция.
Устанавливаем в новые фары DEPO.
Всё как всегда,особо рассказывать неочем,но есть нюансы:
Сама линза с маской здоровенная,с длинным "хвостом" и плюс ещё переходник под лампу D2S.
У переходника толстые,упругие и малогнущиеся провода,да ещё и довольно короткие.
Да ещё и драйверы светящихся колец разместить надо,не снаружи же им болтаться...
Результат - задняя крышка фары не закрывается,просто не хватает пространства.
Выход для провода лампы организовываем следующим образом - сверлим отверстие на нижней части фары,в месте,максимально недоступном для прямого попадания брызг.
Диаметр - максимально близкий к диаметру провода переходника.
Обратите внимание,что как всегда,можно использовать штатную лампу габаритов.Правда,она порядочно перекрывается большой маской,но тем не менее,светит.
Покупаем пыльник чего-то там от "копейки"
Обрезаем
Примеряем
___________
герметизируем двумя (на каждую резинку) кусками битумной вибры СТП.
Вырезаем колечки,одно внутрь пыльника,другое наружу,клейкими слоями друг к другу.
Хорошенько прогреваем феном и склеиваем-прикатываем.
Получившиеся колпаки крепим на фару хомутами
Всё.
Несколько фоток процесса и готовой фары
ALeder (11.04.2015), egorio (21.11.2014)
Старый 26.01.2013, 18:02   #53
По умолчанию Двухрежимный блок управления DRL (ДХО)
По накопившимся просьбам одноклубников сваял двухрежимный блок управления ДХО (Дневные Ходовые Огни) с регулировкой яркости.
Суть работы девайса - при движении днём ДХО горят на полную яркость,а в вечернее время (при включённых габаритах и фарах) яркость ДХО понижается до предварительно выставленного значения.
Яркость регулируется в диапазоне 5-50% от максимальной.
Подключается устройство к цепи питания,на котором появляется напряжение при включённом зажигании,управляется одним проводом от габаритных огней.
Имеет в своём составе предохранитель для защиты ДХО.
Устройство абсолютно универсальное и инсталлируется на любой автомобиль.
Двухрежимный блок управления ДХО предназначен прежде всего для светодиодных ДХО,но может работать и с лампами накаливания.
Старый 16.02.2013, 18:21   #54
По умолчанию Снижение цен
Рад сообщить,что из-за устойчивого спроса и отработки конструкции на 100%,
удлинители поворотов и адаптеры рулевого управления запущены в более-менее серийное производство.
Это позволило снизить цены и повысить надёжность до максимального (практически возможного) уровня.
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 28.10.2013 в 23:52.
Старый 13.03.2013, 22:47   #55
По умолчанию Re: Снижение цен
Продам комплект заглушек на Акцент МС.
100грн/4шт.
Только комплект
Старый 14.03.2013, 15:20   #56
По умолчанию Линзы 3" G6
Новая инсталляций.
На этот раз линзы-гиганты.
Чесные 3 дюйма диаметр,цоколь D2S,конструкция слизана с Хеллы.
Называют их у нас G6
маски тоже немаленькие - диаметр "ангельских глаз" 90мм
Светят замечательно
Инсталлируются тоже на удивление просто и в фаре оказываются не такими уж и большими.
Я переживал,что придётся пилить маску.
Не пришлось.
В глубину они такие же,как и остальные "китайцы".
Далее всё стандартно.
Вот так выглядят на машине.
Свет линз,конечно же (3 дюйма-таки!!),один из самых ярких и равномерных,даже на китайской лампе D2S.А уж если поставить Филипс или Които...
Старый 18.03.2013, 16:46   #57
По умолчанию реализация DRL с помощью ламп дальнего света
DRL на базе штатного дальнего.
Минимум переделок,штатная проводка и заводской функционал не меняется.
Смысл идеи - свечение ламп дальнего света при движении,но не на полную мощность
Реализация понижения мощности с помощью ЩИМ,поэтому энергопотребление от бортовой сети минимально возможное.
Плавное зажигание - бережное включение ламп,что продлевает срок их жизни.
Возможность настройки яркости (15 градаций,выбранное значение хранится и при снятии питания).
на видео изменение яркости можно контролировать экспонометром,потому как видеокамера слишком самостоятельная...
Условия зажигания соответствуют ГОСТу:
Двигатель заведен, ручной тормоз выключен, габариты выключены.
Условия выключения- нарушение любого пункта из условий зажигания.
В этом случае реле не мешает работе штатных систем автомобиля.
Подключение.
Дополнительно - реле разрывает цепь индикатора дальнего света (чтоб не светился значок на приборке).
Стоимость девайса 350грн
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 15.09.2013 в 12:07.
Старый 27.03.2013, 14:28   #58
Pavlo
Аватар для Pavlo
По умолчанию Re: реализация DRL с помощью ламп дальнего света
Я б купил, но есть несколько вопросов:
1. Штатную проводку резать нужно?
2. Мигать дальним не мешает?
3. Какой номинальный ток ШИМ?
4. Какое значиение тока при минимальной/средней яркости?
5. Девайс на пару ламп или нужно ставить на каждую?
Pavlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 14:53   #59
Сообщение от Pavlo Посмотреть сообщение
Штатную проводку резать не нужно
Реле безболезненно переваривает ток в 40А нагрузки,ток потребления самого устройства - миллиамперы
Ток потребления ламп дальнего пропорционален яркости.
Яркость можно выставить любую из 15 значений
Девайс ставится один на обе лампы.
Такие вопросы задавать в личке,это партнёрская ветка,не для разговоров
Старый 27.05.2013, 18:15   #60
По умолчанию Гетц и линзы G6.
Очередная инсталляция.
вот так светят эти линзы
Линзы здоровенные,маски тоже - пришлось подрезать немного маску,чтоб нормально села и сохранился полный ход корректора.
Шумоизоляция Micage Кузов и салон 14 04.09.2017 16:18
Шумоизоляция zhantik Кузов и салон 12 03.03.2016 17:35
Автоэлектроника. alexvin Винница 4 07.02.2009 14:45
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
