Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Коммерческий раздел > Предложения ПАРТНЕРОВ КЛУБА > Навигация. Электроника. Защита
Старый 27.05.2013, 18:16   #61
По умолчанию Гетц и линзы G6 - продолжение
В остальном -стандартная работа,без особых сложностей.
Старый 02.06.2013, 14:39   #62
Вот ещё одна реализация реле ДРЛ на базе дальнего.
Первый вариант здесь http://hyundai-club.com.ua/showpost....2&postcount=58.
Предлагаю вниманию следующую,вторую версию.
От первой версии принципиально ничем не отличается,
кроме нескольких моментов,позволивших немного
упростить и удешевить конструкцию и облегчить монтаж,при одновременном повышении надёжности всего устройства.
Сохранена работа строго по требованиям ГОСТа (что,впрочем,на усмотрение владельца -
все возможные и разумные варианты работы реле элементарно выбираются при монтаже).
Основные "фишки" данного реле (15 градаций яркости,цепь гашения индикатора "дальнего" на приборке,
плавное включение-выключения фар,отдельная кнопка принудительного выключения) сохранены.
Несколько изготовленных экземпляров помогло
определиться в концепции окончательно.
Встречались такие машины,где почти все необходимые
цепи в подкапотном пространстве и реле разумнее разместить именно под капотом.
Поэтому реле сделано в бескорпусном варианте -
это продлит жизнь устройству в сложных условиях.
Добавлен ещё один мощный коммутирующий элемент (сейчас их три параллельно)
Поскольку теперь устройство абсолютно не греется (проверено при подключении ТРЁХ ламп дальнего света),
его можно при монтаже прикрепить в любом удобном месте,например,к жгуту проводов или ещё чему-нибудь.
Цкепи подключения реле также немного изменены - теперь это силовой разъём на фару (и питание всего устройства)
и слаботочный разъём на управляющие цепи.
Простым отключением силового разъёма мы гарантированно выключаем реле без ненужного разрывания остальных цепей.
Пределы изменения яркости свечения фар в режиме ДРЛ регулируются в пределах от 6% до 100%
Как показала практика,большинство пользователей выбирают примерно 20-40% яркости.
По мере накапливания статистики самой "правильной" яркости в следующих версиях диапазон регулировки будет сужен до разумных пределов.
Но пока отзывов пользователей немного - диапазон выбран максимальным,чтобы с запасом удовлетворить любые пожелания хозяина машины.
Стоимость реле -300грн.
Фото собранного реле в бескорпусном исполнении
В связи с устойчивым спросом,платы для устройства заказаны на заводе.
Тем самым надёжность работы реле доведена до максимально возможного уровня
Данные реле идут в комплекте с проводкой,предохранителем,общей инструкцией по подключению.
Подробная инструкция на конкретный автомобиль - по запросу.
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 04.10.2013 в 20:33.
Старый 24.06.2013, 19:01   #63
По умолчанию установка линз D2S в оптику H7
До этого момента я не выкладывал фотоотчёты по работам,не касающимся марки Хюндай.
Но в этот раз хочу показать на примере фар Мицубиси лансер Х решение задачи,в последнее время всё более часто появляющейся.
Это установка линз с лампой D2S в фару под цоколь Н7 или аналогичный.
Суть проблемы - задник линзы не проходит в посадочное отверстие для лампы.
Решение простое - размечаем и рассверливаем отражатель фары до большего размера,под линзовый модуль.
При аккуратном исполнении получается отверстие,в котором линза сама по себе держится без перекосов и люфта,строго по оптической оси рефлектора.
Задача - изменить диаметр отверстия с 22мм до 36мм.
Вот основные рабочие моменты:
пилим
Примеряем,фиксируем
Затем проверяем,не ушел ли оптический центр отражателя,на стенде.
Не ушел.Разбираем и начинаем непосредственно установку линз в фары
продолжение
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 07.07.2013 в 13:19.
egorio (21.11.2014)
Старый 24.06.2013, 19:03   #64
По умолчанию установка линз D2S в оптику H7 продолжение
красим,собираем,ставим
egorio (21.11.2014)
Старый 01.07.2013, 15:34   #65
Василий Александрович
Аватар для Василий Александрович
красиво
Василий Александрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 12:07   #66
LIPL
Аватар для LIPL
Авто: accent 1.4 MT 2008 г.
скажите пожалуйста на какой герметик собираите фары? спасибо
LIPL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 14:39   #67
герметик для фар
Ниссановский
LIPL (04.08.2013)
Старый 16.08.2013, 12:48   #68
[email protected]
Аватар для Dimasz1@
По умолчанию Адаптор рулевого управления
Стоимость адаптера для одноклубников теперь составляет 300грн, а удлинителя 120грн.
Интересует универсален ли адаптер рулевого управления, с какими головными устройствами работает? Поподробнее, то бишь, опишите
Dimasz1@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 22:39   #69
[email protected],адаптер универсален АБСОЛЮТНО.
Если магнитола управляется с инфракрасного пульта ДУ - это сделает и адаптер.
Фактически - любая современная магнитола,хоть бренд,хоть нонейм.
Старый 26.08.2013, 23:04   #70
По умолчанию Регистратор со сверхшироким углом обзора
Обновлю тему видеорегистраторов.
Так как привожу исключительно под заказ,то не выкладываю описания моделей классических форм-факторов.
Хоть поколения регистраторов и меняются,но все они более-менее одинаковы.
Однако в этот раз регистратор более чем интересный - с честным углом обзора 180градусов.
Сверхширокий угол обзора достигнут очень оригинальным способом - два объектива,две матрицы,
цифровая сшивка изображения.
В результате - панорамное видео,позволяющее фиксировать случаи не только лобовой подставы или аварии,
но так же и боковых скользящих и удары зеркалом.
На видео - регистратор установлен в верху лобового стекла Хюндай Акцент 2008гв.
Как видим,можно наблюдать не только всё,что творится в передней зоне (по самые боковые зеркала),
но и сзади (через них же).
Как показывает практика - сверхчёткое качество записи регистратора,если не очень широкий угол обзора, не всегда помогает однозначно трактовать ситуацию при разборах ДТП,
а вот сверхширокий угол обзора - лишним быть точно не может.
Я выкладываю этот обзор для тех,кто не готов прилично переплачивать за FullHD,но хотел бы получить
именно аппарат,который гарантированно поможет в качестве свидетеля при каком-либо происшествии.
Аппарат по нынешним меркам не блещет характеристиками записи - формат AVI,не самое мощное разрешение.
Однако - при таком угле обзора ему можно это всё простить.
Вероятно,появятся и модели с Full HD,но на данный момент этого нет.
Видео,сжатое Ютубом
Оригинальное видео
http://yadi.sk/d/z8ynk-GR8M9oo
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 15.09.2013 в 12:12.
bokr2011 (30.09.2013), egorio (27.08.2013)
Шумоизоляция Micage Кузов и салон 14 04.09.2017 16:18
Шумоизоляция zhantik Кузов и салон 12 03.03.2016 16:35
Автоэлектроника. alexvin Винница 4 07.02.2009 13:45
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
