Старый 18.01.2013, 10:35   #11
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
По умолчанию Re: Установка Hella Micro DE в штатные ПТФ
Kylinar, xeon, намного точнее будет,если перед инсталляцией закрепить ПТФ,засветить на стену (метра 4-5),сделать отметку,а потом,с линзой уже - снова закрепить в то же место,и выставить свет линзы по метке.
З.Ы.я так делаю при установке линз - потом на машине и свет регулировать не надо - светит ровно в ту точку,что и штатные
Так я и планирую сначала сварить небольшой кронштейн на стол, закрепить в него фару и только потом инсталлировать Эхххх, когда уже потеплеет, холодно в ангаре на работе машину крутить.
xeon, не забудете сделать фотки готового результата?
Старый 23.01.2013, 17:45   #12
Lounge
Аватар для Lounge
Друзья, а можно уточнить сколько светит Hella Micro DE по Кельвинам, чтоб совпало с головным светом, 4300 К?
А вообще я очень загорелся данной переделкой, особенно понравилась инсталляция диодов в ПТФ, наверное смотрится на машине шикарно )))
И ещё вопрос, стекло от ПТФ мы выбрасываем? Спасибо
Старый 24.01.2013, 11:12   #13
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Lounge, насчет кельвинов немного не понял =) В комплекте идут галогенные лампы по 50Вт, обычный желтоватый свет.
У меня в линзах головного света стоит ксенон 4300К. В линзы противотуманных фар тоже купил комплект ксенона 4300К, правда другого производителя. Цвет немного отличается.
Стекло родной противотуманной фары остается на месте. Посмотрите внимательно фотографию номер 10 в первом сообщении.
Lounge (15.02.2013)
Старый 03.02.2013, 22:00   #14
xeon
Аватар для xeon
Закончил всю инсталяцию, правда фоток не очень много сделал..((
пришлось немного сточить крепление и доварить немного чтоб жесткость не потерять
http://piccy.info/view3/4079026/09b8...70317bb3eb402/
нарыл у брата кусок пленки для фар, как раз для моих допов остатки) стырил
http://piccy.info/view3/4079045/c15d...e108ce3be54e9/
проехав с ними 10 км, сдер на..рен все же они задерживают свет
фотки днем еще не сделал, выложу позже, вот ночью как они светят в полную мощность ( включаются дрл при включении зажигания)
http://piccy.info/view3/4079054/d01e...5d581447020fe/
и как светят через Двухрежимный блок управления DRL от mr.Stealth http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=25073&p=571598&viewfull=1#post571598 за что ему спасибо)
при включении подсветки фар дрл светят примерно в половину меньше, можно и меньше выставлять
http://piccy.info/view3/4079098/74dc...4b4293504d29d/
будет время сфотографирую еще днем, добавлю
Kуlinar (04.02.2013), mr.Stealth (03.02.2013)
Старый 03.02.2013, 22:05   #15
xeon
Аватар для xeon
блин даже редактировать нельзя(((( приходится добавлять(((
забыл написать что все же настраивать допы лучше на авто, у меня так как линзы стоят строго вперед то много света уходит по сторонам, с одной стороны хорошо а с другой хочется чтоб он фокусировался в центре вот думаю может в будущем сделать так....
http://piccy.info/view3/4079147/4c41...37823f7f85d3b/
Старый 15.02.2013, 22:22   #16
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Счастье Re: Установка Hella Micro DE в штатные ПТФ
Вот и я начал переделывать свои противотуманки Еще в конце прошлого года связался с автором топа nsuprun, получил наставления и купил комплект противотуманок Hella.
На прошлой неделе снял фары с авто. Со снятием бампера на это ушло 40 минут, работал в одиночку. На работе изготовил небольшой стенд из подручных материалов. Закрепил фару и посмотрел как светит фара с родной лампой. Поместил фару в коробку из под обуви, подул обычным феном для волос минут 10 и легко вскрыл фару плоской отверткой. Ну а потом, взял гравировальную машинку и начал резать фару.
А теперь пару фоток, если кому интересно.
Вот так светит родная галогенная лампа.
Вот так светит Hella с установленным ксеноном. Как любит говорить мой брат: "Почувствуйте разницу "
Линза еще не закреплена. Постараюсь на выходных купить холодную сварку.
Может таки сделать и DRL сразу... Идей много, но пока так и не принял окончательное решение.
Продолжение следует
Юрий 24 (15.02.2013)
Старый 16.02.2013, 10:22   #17
fander
Аватар для fander
зачет!А на счет дрл -а если врезать готовые дрлки типа филипс в сектора,что справа от линзы (на последней фотке).Если не филипс,то что нибудь очень яркое,только не просто светодиодные ленты.
Старый 22.02.2013, 18:29   #18
fander
Аватар для fander
так как дела продвигаются?Хочу глянуть вживую.
Старый 22.02.2013, 22:16   #19
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
fander, особо не продвигаются. Залепил одну фару холодной сваркой. Больше ничего не делал. Сейчас завал на работе...
Гадал на днях как туда красиво диоды поставить, думал разместить три CREEшных диода, для них выточить из алюминия кругляки. Сверху поставить линзы на 20-25 градусов. Но пока это только идеи.
И еще, пытался разобрать разъемы на ксеноновых лампах, так как надо на провода одеть хелловские пыльники от линз. Задача оказалась не самой простой, пока что вскрыл два из четырех разъема (KET-02), причем в одном таки разломал пластиковую защелку. Надо будет купить цыганскую иглу, с ней будет намного легче.
Последний раз редактировалось Kуlinar; 22.02.2013 в 22:59.
Старый 06.03.2013, 22:23   #20
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Сегодня вставил линзу во вторую фару и залепил ее холодной сваркой. Заказал светодиодов CREE серии XTE, несколько вариантов линз для них. На следующей неделе буду думать как реализовать DRL.Хочу разместить по три светодиода с линзами в каждую фару. Еще не решил какие буду делать для них радиаторы.
Вскрыть фару, вставить линзу, правильно выставить ее и заклеить холодной сваркой оказалось очень просто. Вторую пару сделал всего за 2 часа. И это при том, что я обрабатывал мелкой шкуркой корпус линзы и фары в местах склейки, протирал спиртом. Думаю с DRL будет намного больше работы.
линзы биксенон Hella Intemo 4 koito z_sanya Продам 0 19.09.2014 11:48
Tucson: Покращуємо світло РАЗОМ - Заміна ПТФ на модулі Hella 90мм - разом закуповуємо Ростислав Электроника 58 15.07.2013 18:33
[Продам] Противотуманные фары 90мм Hella mishelin4 Продам 0 17.02.2012 12:32
[Продам] Противотуманки Hella Classic 181 Fann Продам 0 13.12.2011 13:09
Установка родных ПТФ на акцент 08 JK77 Электроника 0 24.07.2011 16:16
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
