Старый 12.08.2011, 16:01   #1411
sava762
Аватар для sava762
По умолчанию Re: Hyundai Accent (NEW, 2011 г.в.) – что такое хорошо, что такое плохо(здесь хвалим,
Сообщение от Joker_0602 Посмотреть сообщение
Заводить не обязательно!Хватит лишь включить зажигание!
Включаешь зажигание-->включаешь габаритные огни и сразу же передние и задние противотуманные огни-->открываешь дверь и слушаешь!
Да только с ближним светом, сгабаритами задок не включается
sava762 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 16:11   #1412
kolian2000
Аватар для kolian2000
Зачем "включать зажигание" ??? И так пишит, даже если ключ в кармане, но ТОЛЬКО при включённой задней противотуманке. Если честно не могу понять зачем так сделано.
Мой БЖ
Старый 12.08.2011, 16:22   #1413
sava762
Аватар для sava762
Сообщение от kolian2000 Посмотреть сообщение
Ну наверно если в туман выходишь с машины, типа дверь не забыл закрыть ?!
Старый 12.08.2011, 16:23   #1414
Dupree
Аватар для Dupree
Блин, вот без ключа не пробовал. Но действительно, зачем так делать?))) Что именно при включенной задней противотуманке, лучше б при ближнем/дальнем/передними противотуманками так сделали. Может это они чет перепутали там?))
Dupree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 16:52   #1415
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от sava762 Посмотреть сообщение
Это-ж какой туман должен быть чтобы дверей не видеть, прям как у ёжика в тумане... Скажите, кстати, когда выключаешь зажигание, вытаскиваешь ключ, открываешь водительскую дверь, то у вас фары и габариты автоматом, как у предыдущего акцента, отключаются (а при вставке ключа автоматом включаются)? И еще, если салонное и в багажнике освещение работает при выключенном зажигании, например при не прикрытых дверях, оно автоматически, как в предыдущем акценте, через 30 мин отключается? Эти все вещи, я так понял, сделаны были в акценте как защита у забывчивых водителей от случайного разряда аккумулятора, вобщем фича полезная...
ЗЫ Народ давайте потихоньку переходить в соответствующие темы на форуме, просто создавайте ветку с приставкой или окончанием AccentRB, AccentNew, Solaris и тогда никто не запутается, а то уже здесь все свалено в кучу и полезная инфа, и отзывы, и флуд, форумчане, если нужно будет, ничего не смогут найти...
Последний раз редактировалось trantor; 12.08.2011 в 17:00.
Старый 12.08.2011, 17:03   #1416
Dupree
Аватар для Dupree
1. Скажите, кстати, когда выключаешь зажигание, вытаскиваешь ключ, открываешь водительскую дверь, то у вас фары и габариты автоматом, как у предыдущего акцента, отключаются (а при вставке ключа автоматом включаются)?
2. И еще, если салонное и в багажнике освещение работает при выключенном зажигании, например при не прикрытых дверях, оно автоматически, как в предыдущем акценте, через 30 мин отключается?
1. Да
2. Не доводилось 30мин держать двери открытыми) Но точно знаю, что есть задержка угасания света в салоне.
Старый 12.08.2011, 17:14   #1417
sava762
Аватар для sava762
Да все так и есть. А про туман-эт ты в точку попал
Старый 12.08.2011, 17:15   #1418
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от Dupree Посмотреть сообщение
1. Да
1.Тогда зуммер этот особо не нужен, сигналка или индикатор на приборке даст знать если дверь какая до конца не прикрыта...
2. Плавное угасание и задержка есть тоже, но проверь именно с 30 мин задержкой, оставь например незакрытой дверь, чтоб свет в салоне горел, на полчаса и посмотри погаснет он или нет, если да, то тем более тот зуммер не нужен и можно не париться...
Кстати кнопка на задние противотумы у АкцентаМС безконтактная и когда они горят то при выкл-вкл зажигания они больше не загораются, надо опять на нее нажать, если и у вас так, то можно положить на тот зуммер совсем, непонятно для чего он вообще тогда нужен...
Да...забыл, у меня такой зуммер магнитола издает в передние динамики, когда ключ вытаскиваю, чтобы панельку с нее переднюю не забыл снять, предостережение от воров...
Последний раз редактировалось trantor; 12.08.2011 в 17:20.
Старый 12.08.2011, 17:27   #1419
sava762
Аватар для sava762
У нас кнопка не такая, на переключателе поворотов крутилка, в крайнем положении это именно они, и если выключаешь габариты, эт вторая крутилка, то задние противотуманки механически обратно становятся в положении 0. Чет я намудрил, но вроде понятно
Старый 12.08.2011, 19:53   #1420
Что за подфарники?
это термин со времен совкопрома, когда габариты были в виде отдельных фонарей под фарами улыбнуло
2011, accent, hyundai, solaris, обзор
Hyundai Santa Fe - что такое хорошо,что такое плохо (здесь хвалим,ругаем,флудим). ilya Отзывы, тесты, обзоры, советы 106 09.01.2011 13:41
ROIL GOLD - что такое? zod Двигатель и питание 23 06.04.2010 10:15
Hyundai Tucson - что такое хорошо,что такое плохо (здесь хвалим,ругаем,флудим).Ч2. tehno Отзывы, тесты, обзоры, советы 400 30.03.2010 14:21
Что такое лизинг? fogol Страхование и кредитование 8 04.03.2009 15:38
Hyundai Tucson - что такое хорошо,что такое плохо (здесь хвалим,ругаем,флудим). Ч1. Александр Отзывы, тесты, обзоры, советы 599 03.07.2008 14:17
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
