Старый 15.09.2011, 22:27   #1701
trantor
Аватар для trantor
По умолчанию Re: Hyundai Accent (NEW, 2011 г.в.) – что такое хорошо, что такое плохо(здесь хвалим,
Во-во а я когда ездил наполо седан, то там все с этим в порядке, но двиг меня убил. Ощущение что подвеска на солярисе передняя с пробегом в 100 тыс. только кузов покрасили и двиг новый.
Подвеска очень мягкая потому и ощущение расхлябанности, будь она чуть пожеще такого бы ощущения не возникало... У меня до установки распорки на акценте-олд было ощущение ватности передка особенно при входах в поворот, после ее установки авто себя намного собраннее ведет и в повороты можно смело входить на 80-100 в зависимости от угла поворота, может и вам это поможет частично решить проблему... Еще попробуйте спустить давление в колесах до 2 атм на передок и 1.9 на задок тоже некоторым помогает (но это если ездит не больше 1-2 человек)
Последний раз редактировалось trantor; 15.09.2011 в 22:34.
Старый 16.09.2011, 09:03   #1702
kolian2000
Аватар для kolian2000
....У меня до установки распорки на акценте-олд было ощущение ватности передка особенно при входах в поворот, после ее установки авто себя намного собраннее ведет...
Да, распорка это хорошо, только вот где её взять на новый Акцент?!
Мой БЖ
Старый 16.09.2011, 11:23   #1703
=Brat=
Аватар для =Brat=
Сообщение от =Brat= Записи в дневнике Посмотреть сообщение
Сообщение от kolian2000
flintj в своём бортовике писал, может поможет. БЖ пост №6 и пост №12
ок спасибо, скрепит точно как на видео flintj, попробую сбрызнуть смазкой, отпишусь...
как и говорил, отписываюсь))
купил вчера смазку, обрызгал весь багажник, сел, еду.... опять скрип... стал, опять все проверил еще все смазал, скрип... и так раза 4))) потом приезжаю домой спрашиваю у брата (у него тоже ацык новый)) скрепит у него или нет, а он ты сиденье заднее проверь и до конца защелкни... смотрю, штырь заднего сидения и красная метка видна... надавил, все прошло)) так что если у кого такое будет на забывайте также проверить закреплены ли у вас сидения)))
Отдельное Спасибо kolian2000 и flintj
=Brat= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 11:28   #1704
flintj
Аватар для flintj
Да-да такое то же имеет место быть!
Старый 17.09.2011, 02:31   #1705
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
Был в отпуске.. заметил как в далеких странах маркируют новые Акценты и Элантры ( I25 & I35 )
Цвета интересные
Старый 17.09.2011, 16:39   #1706
flintj
Аватар для flintj
Скажите вот так вот полуоси тарахтят это нормально для машины, залез супорта почти так же грымают, я записал на видео но че то звук не записсался посему только звуки полуосей.
[video=youtube;u9f7oC0know]
Старый 19.09.2011, 15:23   #1707
Михаил2115
Аватар для Михаил2115
Сам звук не страшен,надо смотреть на величину осевого люфта как продольного так и поперечного,люфт короткой полуоси чуть больше длинной,так как углы большие и по этому нужен зазор для движения внутри гранат при перемещениях,люфта в наружной гранате НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКОГО,только сама оська может на 1мм или меньше гулять вдоль своей оси в сторону наружной гранаты а в некоторых авто она там мертво сидит,внутренняя граната имеею больший разброс люфта ибо там тришип обычно,у него больше погрешность но вертикальных больших люфтов не должно быть,чем меньше люфт вверх-вниз тем лучше,при движении оски сами балансируются по весу ,иногда на них есть балансиры-резиновые круги.Если люфт в гранатах выше допустимого-появляется вибрация или грохот на определенных оборотах или при троганье-торможении двигателем будут щелчки
Михаил2115 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 15:33   #1708
flintj
Аватар для flintj
Когда сегдня был у ОД менял направляющие ( см. БЖ) то трогал еще раз полуоси то вверх вниз есть люфт, если толкать в сторону гранаты и от нее то незначительный но есть, но опять же сам шрус не люфтит а только полуось т.е рычаг. Мастер сказал так и должно быть а то бы разорвало гранату
Старый 20.09.2011, 10:14   #1709
Михаил2115
Правильно сказал,небольшие люфты должны быть,это для погрешностей веса при скорости вращения.Без люфтов вибрация ну и типа разорвать....ну не разорвет там гранату,полопать внутри в тришипе только обоймы тришипов могут и повысыпаться игольчатый подшипник,но разорвать там силы не хватит,наружную гранату даже разбить сложно,не то что бы её разорвало,там конструктив без люфтов потому силы действия на конструкцию от мотора в 1.4-1.6 просто не хватит,даже при погнутом валу,будет трусить и все.
Старый 21.09.2011, 12:40   #1710
sava762
Аватар для sava762
Сообщение от kolian2000 Посмотреть сообщение
Я наверное счастливчик Пока не понимаю о каком гупанье вы говорите
Ага и ятоже. Никакого гупания нет.
sava762 вне форума   Ответить с цитированием
2011, accent, hyundai, solaris, обзор
Hyundai Santa Fe - что такое хорошо,что такое плохо (здесь хвалим,ругаем,флудим). ilya Отзывы, тесты, обзоры, советы 106 09.01.2011 12:41
ROIL GOLD - что такое? zod Двигатель и питание 23 06.04.2010 10:15
Hyundai Tucson - что такое хорошо,что такое плохо (здесь хвалим,ругаем,флудим).Ч2. tehno Отзывы, тесты, обзоры, советы 400 30.03.2010 14:21
Что такое лизинг? fogol Страхование и кредитование 8 04.03.2009 14:38
Hyundai Tucson - что такое хорошо,что такое плохо (здесь хвалим,ругаем,флудим). Ч1. Александр Отзывы, тесты, обзоры, советы 599 03.07.2008 14:17
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
