Результаты опроса: Масло из турбины снаружи ...
Есть запотевание/подтекание масла 20 64.52%
Нет запотевания/подтекания масла 10 32.26%
Уже была замена турбины 1 3.23%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.05.2011, 14:41   #11
SteLLs
Аватар для SteLLs
По умолчанию Re: Масло из турбины ... и как с этим бороться ? !
Заблуждение не заблуждение, по крайней мере после этого она заскреготала и заклинила!.
Была наверное бракованая, с раковинкой, а это её добило!
Старый 22.05.2011, 15:54   #12
Tucsonero
Аватар для Tucsonero
Сообщение от Zema Посмотреть сообщение
  • 41 000 км, обнаружил запотевание на 23 000 на патрубке после турбины. Ощущение, что динамика ухудшилась, но на 100% не уверен, нужно сравнивать с чистенькой машинкой
  • сейчас масло подтекает из патрубка интеркулера, масляная лужица на защите двигателя
  • масло все время Shell Helix Ultra 5w-40, меняю каждые 7 500 км
  • стиль езды спокойно-агрессивный
  • турботаймер на 1 мин
  • обращался к официалам уже 2 раза (на новоконстантиновской), убеждают, что турбина гонит небольшое количество масляных паров, они скапливаются в патрубках и это норма. Думаю поехать к другим официалам (Алеко-сервис) на диагностику
- масло в интеркулере - турбина гонит масло
- масло для двигателя - только "турбо", и соответсвенно дизель для дизеля, должно быть написано на упаковке
- стиль езды - плевать какой
- турботаймер - есть хорошо, но и без него можно
- новоконстантинавская - полное дерьмо. (лохотрон и развод на деньги, принуждают на то, что не нужно) Есть ещё автозаводская, там кажется получше.
- Ехать надо к специалистам - турбосервис. К тем, кто занимается турбинами специализовано и в киеве такие есть. Покупаем автобазар, выбираем, выписываем едим смотрим. Они не отказывают и показывают цех и оборудование. Если отказывают пусть идут лесом. У хороших полно народа, там всега есть клиенты и у них тоже можно спросить.
Масло в интеркулере уже в ремонт, это дешевле чем ремонт потом когда сломается. Замена втулок и сальников вседа дешевле, чем замена крыльчатки и корпуса. Т.е. турбины целиком.
Какого цвета выхлоп, турбина о двух концах и может бодбрасывать масло и на выхлоп.
п.с. Для турбины, как ни странно важен воздушный фильтр, поршневые кольца (прорыв картерных газов) - снижение вращения турбины. Уровень масла двигателя, маслонасос. Всё это уменьшает смазывание турбины и увеличивает износ сальников-втулок. Отсюда масло в заборе воздуха и на выбросе газов. Как следствие износ оси, отрыв крыльчатки и далее разрушение корпуса. Турбинщики в первую очередь померяют:
1) уровень масла;
2) давление картерных газов; (капремонт двигла)
3) маслянные каналы;
бем, бем, бем.....
Последний раз редактировалось Tucsonero; 24.05.2011 в 18:03.
Tucsonero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 10:43   #13
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Сообщение от Tucsonero Посмотреть сообщение
- масло для двигателя - только "турбо", и соответсвенно дизель для дизеля, должно быль написано на упаковке
Вот и я пришел к такому выводу ... не спеша подыскиваю масло на следующую замену .
А какой должен быть : 1) уровень масла ?
Народ не спим , просыпаемся и голосуем ... Это в наших же интересах .
Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 24.05.2011 в 10:54.
Старый 24.05.2011, 10:45   #14
уровень масла
ближе к мах, но не больше
Старый 24.05.2011, 18:05   #15
Tucsonero
небоимся ручки испачкать, достаём щуп и смотрим (там всё написано)
бем, бем, бем.....
Старый 25.05.2011, 07:19   #16
**ACC*CR**
Ну у меня всегда от 3/4 до мах ( после ночи ) .
Информативный и познавательный ответ ... равносильно " в двигателе должно быть моторное масло " !
Старый 25.05.2011, 07:32   #17
( после ночи )
я мерял как указано в мануале - на горячую, спустя 5-10 мин, как мотор постоит
Старый 25.05.2011, 19:40   #18
Evgen Mehanik
Аватар для Evgen Mehanik
масло в интеркулере это не обязательно турбина. Это может быть грязный воздушный фильтр-маслянные пары тянет через вентиляцию картера. Большое давление картерных газов (более 80 мм.р.с по прибору которым я пользуюсь)- пары масла во впускной системе.
все современные дизельные масла расчитаны на двигатель с турбиной. Более важную роль играют вязкость и интервал замены. Чем выше обороты двигателя тем больше его уходит на угар. Если держать уровень масло вблизи МАХ, то больше масла попадает на стенки цилиндра и больше угарает
Evgen Mehanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 00:48   #19
**ACC*CR**
Ну как , ездил .... как успехи ?
Старый 03.06.2011, 10:57   #20
Zema
Аватар для Zema
Да все занят, пока не ездил. Как съезжу - обязательно отпишусь.
Диагностика турбины illion Двигатель и питание 8 17.10.2014 19:50
вопрос по работе турбины avtondel Двигатель и питание 12 15.11.2011 23:16
Свист турбины Leonid Двигатель и питание 71 26.04.2011 13:44
Клапан турбины. schadel Двигатель и питание 3 07.01.2009 12:19
Что это? Масло из турбины? gerts Двигатель и питание 22 07.12.2008 00:36
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
