Результаты опроса: Масло из турбины снаружи ...
Есть запотевание/подтекание масла 20 64.52%
Нет запотевания/подтекания масла 10 32.26%
Уже была замена турбины 1 3.23%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.03.2012, 21:17   #31
g-kit
Аватар для g-kit
По умолчанию Re: Масло из турбины ....
кстати, похоже, что та же проблема на Санта Фе (сегодня только ткнули носом) и то же Шеловское масло - его пхають официалы не спрашивая... кстати кроме шела еще какое-то отличается засопливанием!
g-kit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 22:06   #32
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
На всех турбинах "сопливится" патрубок, это в пределах нормы, не течет же ...
Уровень масла в норме?, значит не мешайте работе механизма
Старый 10.03.2012, 22:15   #33
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
А каким образом это узреть ... за почти 7ооо км долито 600 грамм масла до прежнего уровня и почему у кого то сопливит а у кого то нет ?
Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 13.03.2012 в 12:15.
Старый 10.03.2012, 22:59   #34
VLADISLAV
Авто: CRDI
Я имел в виду если сопливые сочленения, то это в пределах нормы, а если столько масла уходит, значит нужно искать причину ...
Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 13.03.2012 в 12:16. Причина: исправил
Старый 13.03.2012, 12:08   #35
ras
Аватар для ras
пробег 36к. тьфу-тьфу-тьфу, нигде ничего не сопливит, масло на одном уровне.
ras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 11:07   #36
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
сорри за вопрос,
каким образом на ваших моторах реализован отсос картерных газов?
(встречаются конструкции с сепаратором и последующим подсосом турбиной)
так вот, возможен заброс масла через этот патрубок (если он есть)
(ногами не бейте если что)
Старый 14.03.2012, 15:40   #37
VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от ras Посмотреть сообщение
Так выше писали, что есть расход масла. Гляну сегодня еще раз внимательно.
В том случае есть поломка, которую надо искать и устранять..., а мы щя толкуем о нормальной работе агрегата...
Старый 15.03.2012, 05:24   #38
**ACC*CR**
Масло в патрубок после турбины может попадать в двух вариантах... первый вариант - пропускает/гонит (как угодно) сама турбина и второй вариант если пускает поршневая через
этот патрубок отсоса картерных газов двигателя , врезан после турбины , я один конец снимал (тот что с двига) там особо масла нет ( как бы просто запотевший маслом ) ... всё в пределах нормы ...
Менять хомут на патрубке не собираюсь т.к. он служит своеобразным индикатором , а вообще потеплело ... сниму патрубок перед интеркулером для проверки состояния внутри , ещё раз залью Shell (т.к. остался на одну смену ) и буду наблюдать .
Р.с. многие говорят что Shell последнее время сильно угорает ( возможно в этом причина расхода масла )...
Старый 17.03.2012, 12:21   #39
Zema
Аватар для Zema
За зиму проехал около 3000 км, на СТО пришлось заехать для профилактической замены фильтра после замерзания дизеля. Так вот свежих подтеков масла не было, похоже все-таки хомут на патрубке инетркулера сделал свое дело. Уровень масла (Шелл 5в40) в норме. Не мешаю механизму работать...
Старый 03.06.2013, 12:56   #40
s1nner
Аватар для s1nner
Ребят подскажите откуда это масло.
Сочится с болта по немногу, на уровень не влияет пока что...Может у кого было и кто как решал.
s1nner вне форума   Ответить с цитированием
Диагностика турбины illion Двигатель и питание 8 17.10.2014 19:50
вопрос по работе турбины avtondel Двигатель и питание 12 15.11.2011 23:16
Свист турбины Leonid Двигатель и питание 71 26.04.2011 13:44
Клапан турбины. schadel Двигатель и питание 3 07.01.2009 12:19
Что это? Масло из турбины? gerts Двигатель и питание 22 07.12.2008 00:36
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
