Старый 07.06.2011, 11:52   #11
По умолчанию Re: Шумоизоляция двигателя
Сообщение от Pip
Остался сильный рык двигателя на скоростях 130-140 и выше и шум дороги который идёт преимущественно спереди (из торпеды, из под ног и т. д.) Что посоветуете кроме выше сказанного?
А может, "Галя дуже балувана" (с)?
В любот случае,если усилить зону "низ моторного щита - пол салона до перегородки передних сидений" - будет лучше.
Старый 07.06.2011, 11:53   #12
Pip
Аватар для Pip
Я так понимаю что он клеил на слой вибры ещё слой шумки (которая не самоклейкая). Этот слой шумки можно отдрать и нужно ли? Или клеить слой вибро поверх шумки?
Pip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 11:57   #13
Сообщение от Pip
Обязательно отодрать.
Промыть бензином и клей сверху второй слой вибры (ну или всё по-новой,там поймешь).
И вместо шумки,что была,прикупи Ultimate Soft6.
Он гораздо лучше СТП-шного СПЛЕНа
Старый 07.06.2011, 13:18   #14
Pip
Аватар для Pip
Вообщем посмотрел я что там налеяно. Вообщем вибра наклеена вроде норм, а сплен просто лежит по верх ней, не приклеенный. Дальше он вроде неплохо прижат оббивкой. Но первые 0.5 метра лежит очень не плотно... Также можно ещё доклеить вибры и шумки см 10-15 до торпеды.
Что я понял на данный момент. Мне нужно сделать виброизоляцию капота под штатную изоляцию наклеить шумофф миксф. Её можно клеить просто протерев насухо капот. Далее доклеить виброизоляции М2 под торпеду, и сверху наклееть ещё слой М2 до переднего сидения. Также вместе сплена наклеить Ultimate Soft6 также до переднего сидения. Подкорректируйте меня, если что-то сказал не так или забыл.
Старый 07.06.2011, 13:39   #15
Сообщение от Pip
На капот - вибропласт М2 (или Шумофф-М3).Будешь заклеивать окна - захватывай рёбра жесткости,хотя бы сантиметр.
Желательно и шумку положить,на всю площадь,под штатный утеплитель - иначе зимой будут видны рёбра жесткости.
Шумка на капот - Ultimate Soft6,не забудь оставить дырки под клипсы.
И по краям не до конца,чтоб утеплитель не топорщился.
На моторный щит и сантиметров 10 пола от щита - шумофф миксф
Дальше по полу или Шумофф миксФ или Шумофф-М3
Или всё пространство - щит плюс пол Шумофф-М3.
На что хватит денег.
МиксФ лучше,но тяжелее сам по себе и укладывать сложнее.
И обязательно греть строительным феном при укладке.
Шумка Ultimate Soft6 или даже Soft8 или даже Soft10.
Тока не переборщи с толщиной,чтоб педали не упирались в слой шумки плюс покрытие плюс коврик.
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 07.06.2011 в 18:55.
Старый 07.06.2011, 15:00   #16
Pip
Аватар для Pip
Шумоф миксф обязательно греть феном? У меня его просто нету... Шумофф-М3 можно класть не прогревая? Все поверхности протирать бензином и насухо вытирать, правильно?
Сори если тупые вопросы, прсото никогда раньше этим не занимался, а переделывать не хочу. Спасибо
Старый 07.06.2011, 15:10   #17
Сообщение от Pip
Качество работы зависит напрямую от того,насколько плотно и крепко прилипнет битумный слой к металлу.
МиксФ или Бимаст ты руками (роликом) без фена не прикатаешь.
Если у тебя нечем греть и прикатывать - или купи инструмент или отдай денег мастерам.
Иначе просто зря проделанная работа будет
Сообщение от Pip
Бензин сам нормально испаряется.
А протирать обязательно.
Особенно слой вибры перед нанесением шумки.
А то весной,после зимы обнаружишь,что шумка отклеялась
Старый 07.06.2011, 18:26   #18
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Похоже проблема у тебя с некачественной вибро-шумоизоляции салона ...., если так, то подкрылки шумить не будет никакого смысла, пустая трата сил и денег...
А не надо советовать чего не знаешь. Шумка подкрылков дает неожиданно большой результат. Я себе прямо на пластиковый подкрылок СТП м2 клеил - пескоструйки впереди теперь вообще не слышно.
Старый 07.06.2011, 19:09   #19
Pip
Аватар для Pip
Убедили. Сессия закончится, промажу жидкой виброй и подкрылки. Но я так понимаю это уберёт больше шум дороги. Его и так не много осталось. Хотелось бы что-то услышать по поводу шумки двигателя... Сильно уж он шумный...(((
Старый 07.06.2011, 19:11   #20
Pip
Аватар для Pip
Сейчас жара... Может если капот хорошо нагреется на солнце, можно обойтись и без фена? Кстати в описании шумофф миксф пишут что её можно клеить без предварительного прогрева и даже при температуре 15 градусов...
Шумоизоляция Micage Кузов и салон 14 04.09.2017 16:18
Шумоизоляция zhantik Кузов и салон 12 03.03.2016 16:35
Шумоизоляция!!! Krash Кузов, салон 68 17.09.2010 10:07
шумоизоляция stels2730 Днепропетровск 2 28.07.2009 11:46
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
