Старый 09.06.2011, 10:08   #31
По умолчанию Re: Шумоизоляция двигателя
Сообщение от Pip
Возможно ли сделать полную виброшумоизоляции моторного отсека?
Как ты это себе представляешь?
Мне видится два варианта:
1.Достать мотор и завибрить всё изнутри моторного отсека.
2.Завибрить моторный щит из салона и максимально завибрить боковые стенки моторного со стороны крыльев - как предлагалось ранее, с максимальным заходом на полость моторного щита и крылье.
Поскольку там возиться весьма неудобно - ещё раз говорю про материал "жидкие подкрылки" (типа такого).
Тем "специалистам",кто будет рассказывать,что можно добиться такого же эффекта и с обычными антикорозийными мастиками - можешь смело смеяться им в лицо и показывать,куда им идти.
Старый 09.06.2011, 11:09   #32
Pip
Аватар для Pip
Спасибо большое, вообщем так и буду делать, только наверное обращусь к специалистам, чтобы самому не наломать дров. Ещё Вы забыли про виброшумоизоляцию капта. Я так понимаю тоже должно дать эффект..?
Pip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 11:37   #33
Сообщение от Pip
Старый 09.06.2011, 11:41   #34
Pip
Аватар для Pip
Всё, последний вопрос) Вот этого жидкой вибры идёт 1кг и в описание написано что это для 0.3 кв. м.(слой 2мм) Хватит этого 1кг на 2 крыла и бок моторного отсека? Или брать 2кг?
Старый 09.06.2011, 11:54   #35
Сообщение от "Pip
Или брать 2кг?
Да как бы не 4-5 банок
Старый 13.06.2011, 10:27   #36
SERJIK
Аватар для SERJIK
Сообщение от Pip Посмотреть сообщение
Вообщем очень напрягает гул двигателя особенно на больших скоростях, оборотах. Там где делал шумоизоляцию машины сказали что не будут делать шумку двигателя так как там стоит печка, кондиционер и проклеить получиться очень мало и эффекта не будет. Так же не клеели мне шумку под капот. Как то не сказали, и я забыл... А сейчас почитал российские сайты и там пишут чтобы уменьшить гул двигателя надо сделать шумку капот а и гул двигателя будет на порядок меньше. Также пишут нужно шумоизолировать щиток между двигателем и салоном. Как к нему добраться? Смогу ли я это сделать самостоятельно или лучше отдавать специалистам?
Вообщем кто чего по уменьшению гула двигателя слышал попрошу написать. Буду очень благодарен.
Я решил этот вопрос по-своему.Взял войлочную дорожку и постелил на пол,а сверху положил резиновые коврики-стало заметно тише.Выкройки делал из плотной полиэтиленовой плёнки.Теперь и сверлый пол пачкается меньше.Удачи!
SERJIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 11:28   #37
Сообщение от SERJIK
Супер! Теперь жди,когда там начнут квакать лягушки.
Войлок прекрасно впитывает влагу и неохотно её отдаёт...
Старый 08.05.2012, 10:44   #38
ras
Аватар для ras
Хм, помню сам шумил свой Пассат Б5, так там под ковром (вернее был приклеен к ковру) лежал толстый слой (местами под 5см) войлока.
ras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 11:11   #39
Сообщение от ras Посмотреть сообщение
Ну и что? Вон,2108 тоже вся на войлоке.
И подавляющее большинство старых машин.
Во-первых,автовойлок пропитан какой-то хренью - (поджечь и понюхать).
Во-вторых,и самое смешное - войлок лежит ПОД водоотталкивающим покрытием и целиком им закрыт.
При нормальной эксплуатации авто - риск его намочить минимален.
А здесь же,как я понял - прямо на ворс пола и просто прикрыто сверху ковриком.
Старый 08.05.2012, 11:36   #40
ras
Аватар для ras
Аааа, значит я не понял.
Шумоизоляция Micage Кузов и салон 14 04.09.2017 17:18
Шумоизоляция zhantik Кузов и салон 12 03.03.2016 17:35
Шумоизоляция!!! Krash Кузов, салон 68 17.09.2010 11:07
шумоизоляция stels2730 Днепропетровск 2 28.07.2009 12:46
Шумоизоляция Бармалей Кузов и салон 3 23.06.2009 16:22
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
