Старый 09.07.2013, 13:00   #51
kolian2000
Аватар для kolian2000
50) Сверчок в водительском солнцезащитном козырьке (пробег 41900км)
На днях появился посторонний звук из водительского солнцезащитного козырька. Звук отвалившейся маленькой деталюшечки, которая перекатывается туда сюда в замкнутом пространстве, кстати очень напрягающий звук, особенно когда это происходит прямо над головой.
Разобрав козырёк, нашел внутри 2 пластмассовые деталюшки (фото прилагается), зачем они нужны ХЗ, собрал без них, вроде всё ОК.
Мой БЖ
Старый 20.08.2013, 12:45   #52
kolian2000
51) ТО-3 (45000км)
Прошел ТО-3 на НК1 (Киев). Цена вопроса 1358 грн с заменой свечей, но без замены охлаждающей жидкости (её менял на 40000км)
Свечам почти 45000 км
Мой БЖ
Последний раз редактировалось kolian2000; 20.08.2013 в 16:14.
Старый 04.10.2013, 10:30   #53
kolian2000
52) Переобувка лето-зима (пробег 46822 км)
Как всегда эта запись сделана лично для себя, а точнее для статистики пробега резины.
Переобулся во всё тот же Hankook Winter I*Cept RS W442 (185/65 R15).
Цена вопроса 160 грн
Итого по суммарному пробегу:
Лето — 31208 км
Зима — 15614 км
Мой БЖ
Последний раз редактировалось kolian2000; 04.10.2013 в 10:37.
Старый 08.10.2013, 11:27   #54
kolian2000
53) Первая замена ламп задних габаритов (47000 км)
На днях начал шалить задний правый габарит. Периодически не горит, стукнешь легонько по фаре, загорается, через некоторое время опять тухнет. Думал может контакт отходит, посмотрел вроде всё ОК. Для эксперимента вытянул из левого габарита лампочку, вкрутил в правый — работает как часы.
Заехал в магазин взял две новых лампы Osram P21/5w.
Цена вопроса 20 грн.
Присматривался к диодным, но цена у них не маленькая. Взял обычные.
Мой БЖ
Последний раз редактировалось kolian2000; 08.10.2013 в 11:33.
Старый 25.10.2013, 11:11   #55
kolian2000
54) Угольный фильтр салона TSN 9.7.117 (Внимательно смотрите что покупаете!) (пробег 48348 км)
Давно слышал про "идеально подходящий" вариант фильтра с хорошими отзывами — угольный фильтр салона TSN 9.7.117.
Ну решил и себе заказать…
Заказал на Экзисте. В итоге пришло вот такое вот чудо без проклеенного поролона. Вследствие чего по периметру зазоры
хотя ждал вот такой с поролончиком
Почему так? ХЗ!!!
Мой БЖ
Последний раз редактировалось kolian2000; 25.10.2013 в 11:15.
Старый 25.10.2013, 12:46   #56
kolian2000
55) Замена резинок на щётках стеклоочистителя (пробег 48384 км)
Как-то быстро убились щётки от Denso, которые были установлены 9 мес. назад. А стоимость у них немалая. Сток держался почти в 2 раза дольше.
Решил сэкономить и попробовать резинки от Toyota (артикул 85214-68020 — водительская и 85214-28090 — пассажирская). Многие о них уже писали. И я напишу. Эти резинки 1 в 1 как те, которые были на стоковых (гибридных) щётках, все надписи идентичны.
Брал на Экзисте. На первый взгляд резинки качественные. Сколько прослужат ХЗ. Единственное что не понравилось, это то как они были упакованы, обычные кульки с артикулами написанными маркером.
Цена вопроса 78 + 48 = 126 грн
Мой БЖ
Старый 27.11.2013, 16:34   #57
kolian2000
56) Полная замена масла в АКПП (пробег 50500км)
По регламенту замена масла производится на 60000 км, но я решил не тянуть по двум причинам
1) Масло в коробке уже жутко чернющее
2) Чтобы ТО60000 не ударило сильно по карману (я в плане денег)
Думал сделать частичную замену масла (слил — залил), но почитав много статей на просторах всемирной паутины решил делать полную замену (с промывкой и заменой масляного фильтра).
Удовольствие конечно не из дешёвых. Управились за полтора часа.
Слили масло, сняли поддон коробки, заменили фильтр, поддон хорошо почистили от старого герметика, нанесли новый и поставили на место. Залили масло в коробку, залили масло в прибор (ХЗ как называется, на фото видно), шлангами подключили прибор к коробке, прокачали всю систему, отключили прибор, долили масла до уровня и всё!
Цена вопроса 1823 грн Делал на Новоконстантиновской 1, Киев
Мой БЖ
Последний раз редактировалось kolian2000; 27.11.2013 в 16:39.
Старый 16.04.2014, 09:55   #58
kolian2000
57) Переобувка зима-лето (пробег 57559 км)
Переобулся во всё тот же летний сток.
Цена вопроса 150 грн (дешевле чем в прошлом году!)
Лето — 31208 км
Зима — 26351 км
Мой БЖ
Старый 23.05.2014, 14:29   #59
kolian2000
58) ТО-60000 + замена тормозной жидкости и топливного фильтра + замена левого указателя поворота
Прошел ТО-60000 на Новоконстантиновской 1 (Киев).
Цена вопроса 1843 грн с заменой тормозной жидкости, заменой топливного фильтра и без замены масла в АКПП (масло менял на 50050 км)
По причине запотевания, был заменён (гарантия) левый указатель поворота. Запотевать начал ещё примерно на 40 тысячах, сначала меня это не напрягало, потом появились провалы в работе поворотников, иногда вообще не включались. На сервисе сказали мол коротило проводку в поворотнике, сказали что теперь будет ОК.
Я конечно не совсем уверен, что проблема неуверенной работы поворотников именно в этом, но против сервиса не попрёшь ) ) Поживём-увидим! ! !
Топливный фильтр
Тормозная жидкость
Замена тормозной
Замена топливного фильтра
Топливный насос
Новый поворотник
Мой БЖ
Последний раз редактировалось kolian2000; 23.05.2014 в 14:34.
Старый 18.09.2014, 15:08   #60
kolian2000
59) Вторая замена ламп головного света (пробег 64000км)
из предыдущей записи от 6 июля 2013 >>>Всегда было очень интересно сколько протянут стоковые лампы с учётом того, что они постоянно выполняли функцию ДХО. Ну вот эксперимент закончился. На пробеге около 41500 км (2,1 года эксплуатации) сгорела левая лампа головного света (сгорел ближний свет). Установил новые Osram Night Breaker Plus H4 <<<
И вот спустя ещё 22500 км (1,3 года эксплуатации) "сдохла" правая лампа (сгорел ближний свет). На этот раз купил OSRAM Night Breaker UNLIMITED.
Цена вопроса 203 грн (~ 16$)
P.S. А сток в своё время протянул в два раза дольше!
Мой БЖ
Последний раз редактировалось kolian2000; 18.09.2014 в 15:11.
Accent 2011/RB/Solaris ТО-0 Ukraine-lad Прохождение ТО 79 15.10.2014 13:48
Hyundai Solaris 1.4 (Accent 2011) Dimasz1@ Бортовой журнал 1 28.11.2013 19:06
Датчик света в Accent 2011 Comfort ? d0zen1 Электроника 13 22.02.2013 09:44
Accent RB 2012 ХЭТЧБЕК / 1,6л. / 4AT / STYLE ( Comfort ) ralexa_1 Бортовой журнал 6 10.12.2012 11:48
Hyundai Accent RB (Solaris) 1.4AT Comfort Kolian Бортовой журнал 3 15.06.2011 13:52
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
