Старый 27.09.2014, 18:23   #71
147 965 км. Самостоятельная смена ремкоплекта форсунок ГБО.
Реально сдали нервы - на холостых троило и загорался чек, форсунка № как на наковальне дзынчала.
Начал в 11-30, закончил в 17-00.
Разборка/сборка проблем не вызвала окромя одной: каким-то чудным образом один из жиклёров был разрушен(будет фото) - пришлось ехать на мотыке в ближайшую мастерскую и за 20 грн подобрал подходящую.
Основное препятствие - выставление микрометром. Прибор взял у кума, а вот штанги нет. Пришлось мастырить из деревяшек и струбцин. Сделал провод с выключателем и подключал каждую катушку индивидуально. Выставил на 0,4 мм.
Состояния после разборки и осмотра старых форсунок объяснило причину "чеков": уплотнительных колец не было, цилиндрики все засалены.
Промыл зверь-промывкой от Ликви-Молли(будет фото), дополнительно прочистил ватными палочками(будет фото).
Вот такая чистота внутри цилиндриков
Фото старого и нового плунжера
Всё вместе(деревянные опилки не причём)
Вид в моторном отсеке со снятой планкой
Сборка и запуск показали, что форсунки были зажаты и авто глохло. Позвонил брату и он мне сказал, что 0,4 мм - мало - форсунки зажаты. Решил не снимая на слух опускать - и о чудо, авто работает как надо )). Рейка не лязкает - а урчит__
01 10 2014. Интересеное наблюдение выходит: после пробега в 40 км загорелся опять чек, при этом авто на газу работает нормально и без збоев. После 130 км переход на газ после пробега стал вообще не заметен. Позавчера(на пробеге в 106 км) чек исчез сам по себе. На этих выходных подключу шнуром и гляну что там и как.
Фото старого плунжера
Фото поломанного жиклёра
Последний раз редактировалось Dubis; 21.11.2015 в 21:55. Причина: добавка фоток
mark (28.09.2014), Vitalik (22.11.2014), Митяй (02.10.2014)
Старый 25.10.2014, 21:11   #72
149 095 км. Замена летней (Fulda Eco Control) резины на зимнюю (Nokian HKPL4) и долив жидкости охлаждения.
Резина моя зимняя уже почти таво - сегодня проехался шумит. Остаток протектора - 4. Долил жидкость в расширительный бачок примерно 100 мл(уровень был ниже нижней метки).
В целом, машинка радует. Впереди замена втулок стабилизатора.
149 329 км. Замена фильтра салона и уплотнительных колец щупа уровня масла двигателя.
Закуплено на Экзисте парочка колец и поставлено на место одного старого и одного отсутствующего.
Также заменён фильтр салона - он изрядно пах гарью(у нас в округе горят торфы и палят всякое типа листьев - штыр в салоне ещё тот - как на коптильне).
В общем, пару фоток.
Фото с номером колечка
Фото уже установленных колец на щуп(работа на 30 секунд)
Сравнение старого фильтра с новым
Старый фильтр с обратной стороны(выход потока воздуха)
В общем фильтр однозначно под замену - внутренняя фильтрующая сторона уже потемнела. Фильтр прослужил чуть больше 7 тыс км - аднако
Машинко продолжает радовать, но всё больше стала требовать внимания к себе, особенно по мелочам. Перед зимой буду делать ревизию всех доступных мелочей(замки, тросики, уплотнения, лампочки и прочее).
Ездим дальше.
Последний раз редактировалось Dubis; 01.11.2014 в 11:58.
Kazan (01.11.2014)
Старый 07.03.2015, 22:00   #73
Дотянулись руки и появилась минутка.
1. Устранил докучливую вибрацию декоративной крышки мотора, укоротив на точиле втулки(кстати - они из оцинковки)
2. Надоела грязь на откидной пружине и замке капота(все части именно на капоте)
Вот оно грязным
Снято
Разбираем в тисках - в руках не удобно, поскольку на штоке есть контрогайка
Мойка керосином
После сборки
Керосин был грязным и с песком. Краска местами уже полущена.
На трущиеся части наносим небольшое количество смазки и устанавливаем на место.
Сказать, что открытие стало лучшим - не могу, но то что точно в этом месте не будет проблем - это да.
Я не смог долезть до нижнего замка - он тоже грязный + нужно как-то подтянуть тросики открытия - как, не могу понять - все они обжаты и без регулировочных болтов
Старый 05.04.2015, 17:36   #74
153 359 км. Залита промывка двигателя Comma Petrol Engine Flush, арт PEF400M
Купил ещё прошлым летом. Рискнул, залил - хуже точно не будет.
Покатаю недельку-вторую.
Kazan (05.04.2015)
Старый 11.04.2015, 21:42   #75
153 467 км. Замена зимней резины (Nokian HKPL4) на летнюю (Fulda Eco Control)
Зимнюю нужно уже новую к следующему сезону по причинам:
- возраст;
- пробег;
- один боковой порез, после вулканизации на втором году хуже держит и выперло латку.
Хотя, я проехал в этом сезоне не зимней резине 4372 км - это рекорд в виде малого зимнего пробега за всю историю авто.
Суммарный пробег на этой резине - 73168 км.
Осмотр колодок показал, что ещё тыщ 7-8 км отматаем, износ равномерный На сегодня этот комплект прошёл 88547 км.
153 540 км. Балансировка летних колёс
Рекомендовано поменять колёса местами - что и сделано. Одно из колёс самое уставшее - надо будет поискать б/у или новое.
Последний раз редактировалось Dubis; 13.04.2015 в 17:12. Причина: добавил
Старый 26.04.2015, 14:56   #76
154 189 км. ТО ГБО(замена фильтров) и замена воздушного на Jc Premium B20324PR.
Фильтр грубой очистки с опять с хлопьями серого цвета - и это всего за 6589 км пробега Бупреновый фильтр не скрывал - думаю там такая же печаль.
Заодно и воздушный фильтр - оказывается прошёл на нём 13789 км. На этот раз Jc Premium B20324PR - однозначно он скромнее за предыдущий Jc В20324К - лучше брать его
Долив охлаждающей жидкости - был КронОил.
Найден источник шума и вибраций в подкапотном пространстве - две клипсы выпали.
Хорошо, что была заначка.
Теперь всё в сборе
Вечером потестрирую
Ездим дальше.
Пи.Си.: на улице уже потеплело - время для всяких доделок благоприятное. Скоро на кое-что созрею потом отпишусь с отчётом
Пи.си.2: вібрірує изоляція капота Вчера снимая декоративную крышку мотора случайно обнаружил и прощупал по периметру - походу оно. Позабивал пистоны обратно - но они всё равно как-то люфтят. Вибрации уже как таковой нет - буду искать партнамберы. Если кто знает - отпишитесь
Пи.си.3: таки изоляция капота - опять завиброжужжало Уже заказал на экзисте все 14 штук - придёт - кину фотки
Последний раз редактировалось Dubis; 19.05.2015 в 17:23. Причина: Добавочка. і уточнєніє
Старый 19.05.2015, 23:05   #77
154 905 км.
Продолжение борьбы со сверчками. На этот раз с задними сидениями. При одевании чехлов, обнаружил прослабленность резьбы крепления спинок сидений, а именно в центральной части креплений(не по бокам). Закручивание болта сопровождается отстрелом обратно на 1,5-2 витка. Прошёлся метчиком(М8*1,25) - на одной половинке помогло - на другой нет. Болтов М10 не было дома. Планирую купить и к выходным исправить ситуацию.
Тут на форуме блуждала тема о скрипе задних спинок при переезде неровностей во время гуляния кузова и некоторые соклубники подматывали изоленту на петли замка - я попробую же укрепить/усилить сам крепёж. Ну и потом отпишусь о результате.
Фото одной из спинок(уже темно было)
Фокус не взялся - но видно, что резьбы почти нет на первых витках. Также я не понимаю применение в этом месте штампованных болтов с конусом - т.е. при каждом снятии/установке вы чеканите резьбу при направлении болта - это и есть результат отсутствия начальных витков резьбы в отверстии. Кстати, снимал я спинки сидения всего раза 3-4 за 7,5 лет
Старый 22.06.2015, 23:40   #78
155 844 км. Сверчки в моторном отсеке.
На некоторых обротах двигателя начал вибрации в моторном отсеке.
Ранее отписался о вариантах. Клипсы уже есть. Решил для начала найти самые подвижные места.
Видео.
Основная сложность - удаление старых клипс. Нужно 2 отвертки и немного приловчиться.
После смены нескольких клипс
И ещё немножко
В общем сменил не все 14 штук - а пока 6. Завтра потестирую - отпишусь.
На всякий случай фотка упаковки(качество фотки не очень - сори )
UPD from 23 06 2015 at 10:44: шуму и вибраций меньше наполовину - нужно менять остальные.
UPD from 23 06 2015 at 21:57: довёл общее количество сменённых пистонов до 10 шт - в запасе 4 шт. Буду пробовать ещё. Но что-то ещё не даёт мне покоя.
UDP from 24 06 2015 at 10:47: тише, гораздо тише - но походу ещё нужно будет попробовать снять декоративную крышку мотора и проехаться без неё. Я её уже брал в оборот - но по видимому маловато втулки сточил на точиле. Отпишусь о результате.
UDP from 28 06 2015 at 17:37: ещё найдено одно место - защита двигателя - сегодня при смене двигателя заметил, что одни из болтов крепления передней части защиты(там где 3 шт перед юбкой бампера) прощёлкивается при дожатии и отлетает на пару витков - нужно резьбу прогнать и сменить болтик. Потом отпишусь.
Последний раз редактировалось Dubis; 28.12.2017 в 15:48.
Старый 23.06.2015, 21:56   #79
155 897 км. Замена динамика на правой передней двери на новый.
Времена нынче не те - ставлю то, что было доступно.
Качество конечно печальное - а шо делать - не ездить же с пустой дверью.
Вообщем кетайский Панасоник, куплен в прошлом году за 150 грн/пара
Старый 28.06.2015, 17:24   #80
156 146 км. Замена масла и масляного фильтра.
Самостоятельная замена масла. Фильтр Мандо MOF4459, масло Comma X-FLOW TYPE F PLUS 5W-30.
Также прокладка под сливную пробку Ajusa 18001000.
Пробег на этом интервале 13 828 км и чуть больше года.
Немного видео состояния днища. Авто уже 7,5 лет.
Ездим дальше.
UPD from 10 07 2015: 156 500 км - масло темнеет - таки промывка для двигателя сработала и смыла всё содержимое гуано внутри мотора. Придётся масло сменить раньше, тыщах на 5-6 пробега + предварительные "ласки" промывкой ещё разок.
UPD from 13 07 2015: ВАЖНО!! Фильтр масла Мандо MOF4459 всё-таки лучше не брать - он немного "сопливит". Об этом я заметил при смене масла и вчера специально рукой провёл - немного подтекает(не критично - всё на защите). Причина проста - как я писал ранее: внешний диаметр "пятака" на блоке двигателя всего на 1,5-2 мм перекрывает внешнее уплотнительное кольцо фильтра. Потом приложу фотки. Вот прошлогодняя запись в журнале
Последний раз редактировалось Dubis; 13.07.2015 в 12:58.
accent mc, акцент, верна
Accent 1,4 MT Continental Silver (турецкая Крошка :-) Vitalik Бортовой журнал 49 25.05.2014 09:10
Accent 1.4 MT Econo - Space Silver - 2009 Вит Бортовой журнал 4 26.05.2012 20:04
1.6 AT Space Silver Alexandr_T Бортовой журнал 7 17.03.2011 12:15
Accent 1.4 MT - Space Silver - 2007 bearnas Бортовой журнал 1 15.05.2010 06:50
Accent 1,4 MT Silver 2008 г.в. seredulik Бортовой журнал 6 07.04.2009 00:08
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
