Старый 04.09.2011, 09:58   #11
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
По умолчанию Re: глохнет двигатель CRDI
princev_net, а сам клапан не предлагали поменять или хотя бы почистить ? ЕГР надо почистить конечно от сажи, но это больше профилактика, проблема думаю не в нем...
Надо исключить в первую очередь клапан ....
После замены клапана проблема не ушла?
Последний раз редактировалось VLADISLAV; 04.09.2011 в 10:00.
Старый 04.09.2011, 10:00   #12
adum
Аватар для adum
Проблема именно в заклинивании клапана в приоткрытом состоянии.
adum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 10:28   #13
princev_net
Аватар для princev_net
За клапан ЕГР вообще ни на одном СТО никто ничего не сказал, грешили только на клапана регулирования давления топлива. Померять его сопротивление решила просто так. Пойду наверное разберу и посмотрю что там и как с ним. Говорят, можно вообще заглушку вместо него поставить, так ли это?
princev_net вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 10:33   #14
VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от princev_net Посмотреть сообщение
Там его не так просто снять, там хитрый ключ нужен, для его чистки нужна жидкость для чистки инжекторов в балончике под давлением, маленький пинцет, лупа ...
Последний раз редактировалось VLADISLAV; 04.09.2011 в 16:36.
Старый 04.09.2011, 10:36   #15
adum
Аватар для adum
Если поставить заглушку может выскочить ЧЕК и ЭБУ перейдет в аварийный режим ,Надо пробовать ,на разных машинах по разному контролируется ЕГР .
Старый 04.09.2011, 10:48   #16
princev_net
Чек горит и так, ошибка P0611, из-за этой ошибки и проверяли провода от форсунок к ЭБУ и сам ЭБУ меняли с другой машины. Ключ хитрый у соседа по гаражу найдется, пинцет есть, а жидкость куплю, видела ее у мастера который коллектор впускной ей чистил, просто вещь!
Старый 04.09.2011, 10:51   #17
princev_net
Ну а разобрав я хотя бы смогу проверить его работу? От аккума напрямую 12В если подать я ж увижу работает он или нет?
Старый 04.09.2011, 11:48   #18
princev_net
У меня сомнения по поводу того что это клапан EGR, в доке по этому двигателю с этого форума (FLA.pdf) написано что EGR valve blocked open может быть при неисправности Engine does not start. Вот что-что, а заводится двигатель и на холодную и на горячую просто отлично! Хотя, судя по той доке, эта причина может вызывать чуть ли не все возможные неисправности!
Старый 04.09.2011, 14:21   #19
princev_net
Разобрала клапан, но не полностью, походу нигде ничего не заклинило, правда все в саже, очень грязное. Нужно снимать и нижнюю часть? Подлезть туда трудновато. Как єтот клапан проверить можно?
Старый 04.09.2011, 21:26   #20
princev_net
Вобщем, завтра поеду к электрику, пусть смотрит проводку, если узнаю в чем дело - отпишусь. Фото клапана выложить не получилось, не прикрепляется
Глохнет двигатель Hyundai I30 crdi 1.6 Valeriy Joys Двигатель и питание 3 13.11.2016 13:41
На холодную в движении глохнет двигатель 1,4 бензин/газ UJy Двигатель и питание 19 25.09.2015 00:36
кратковременно глохнет двигатель на ходу Maj_or Двигатель и питание 7 12.12.2014 18:36
Подскажите, почему глохнет двигатель??? Андрей777 Двигатель, питание 8 06.12.2011 13:06
Двигатель троит и глохнет в непрогретом состоянии Mila4 Двигатель и питание 13 08.06.2010 00:14
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
