Старый 24.03.2012, 03:09   #21
Dupree
Аватар для Dupree
По умолчанию Re: NEW Hyundai Accent (2011) Comfort 1.4 AT Black (MZH)
Чехлы из экокожи от "Автопилот"
пробег 11111км
Приобрел в Киеве черные чехлы из экокожи от "Автопилот". Позвонил, заказал, встретился и забрал. Шли они ко мне наверное дня 3-4, это еще включая праздники. С доставкой из России, вышли они мне в 1500грн. Теперь жду свободного времени чтобы их натянуть)
P.S. На официальном сайте Автопилота есть данные кто занимается продажей в Украине.
Dupree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 03:13   #22
Dupree
Аватар для Dupree
Звук! ALPINE SBG-1244BP/Helix Xmax 2.2
пробег 11235км
Давно себе подбирал сабвуфер в машину, да вот никак не мог определиться какой брать… Склонялся в пользу то активного, то пассивного. В итоге решил не заморачиваться и брать активный Edge EDB 12 Active (E1), но в последний момент в магазине переубедили в сторону пассивного+усилок.
Вот что вышло:
1. Alpine SBG-1244BP — Корпусной сабвуфер в корпусе, БАНДПАСС (4 Ом)
Технические параметры:
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 28 — 200
Количество динамиков: 1 х 300 мм
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 250 / 800
Габариты: 473 x 380 x 314/414 мм
Обладая пиковой мощностью 800 Вт, этот готовый корпусной сабвуфер — отличное решение для фанатов громкого баса. В него установлен сабвуфер SWG-1244 и подключен к высококачественным разъемам. Акриловая вставка позволяет заглянуть внутрь сабвуфера, а голубая подсветка добавляет яркости внешнему виду сабвуфера. Благодаря внутреннему расположению сабвуферной головки, данный сабвуфер абсолютно нечувствителен к внешним воздействиям.
2.Helix X-max 2.2 — 2-х канальный усилитель
Номинальная/максимальная мощность при нагрузке 4 Ом: 2х 120 / 240 Вт
Номинальная/максимальная мощность при нагрузке 2 Ом: 2х 200 / 400 Вт
Номинальная/максимальная мощность при нагрузке 4 Ом в мостовом режима: 1х 400 / 800 Вт
Диапазон часто: 10-30000 Гц
Фильтр High pass: 80 Гц
Фильтр Low pass: 80 Гц
Коэффициент нелинейных искажений (THD): <0,04%
Коэффициент интермодуляционных искажений (TIM): <0,04 %
Соотношение сигнал/шум: > 98 дБ
Входное сопротивление: 47 кОм
Входная чувствительность: 0,2-6,0 В
Предохранители: 2 х 25 А
Размеры (В х Ш х Г): 51 х 244 х 310 мм
Вес: 3,9 кг
3. Supra SAK2.40 — набор для подключения 2-х канального усилителя
Силовой кабель красный 25 мм2/ 5м
Силовой кабель черный 25 мм2/ 1м
RCA кабель красный 5м
Акустический кабель 3,5 мм2/ 10м
Управляющий кабель красный 0,75 мм2/ 5,2м
AGU корпус предохранителя
AGU предохранитель 60А
Рельефная пластиковая трубка 1,8м
Клемма круглая — 2 шт.
Клемма лопатка — 2 шт.
Хомуты — 10 шт.
Теперь ищу свободное время и деньги на установку)
Старый 24.03.2012, 03:15   #23
Dupree
Аватар для Dupree
Замена задних амортизаторов по гарантии ч.5
пробег 11335км
Прошел еще ровно месяц с того момента как меня направили с Хюндая на повторный вибростенд. Потом неделю +/- вез им результат стенда (времени не было — работа все дела…). 2 раза мне менеджер по гарантии звонил, интересовался когда я завезу результат (молодцы). В общем, отвез я им результат, сказали ждите звонка с решением про замену амо (ну думаю "пишите письма" как всегда). Прошло недели 2-3, я уже подумал звонка и не дождусь… и тут звонок менеджера!
— Здравствуйте. (туда-сюда…) Пришел ответ по вашей жалобе на амо. Дали положительный ответ. Так что ваши амо в наличии под резервом, записывайтесь на замену.
Уууухуу! И вот сегодня, на пробеге 11285км мне их заменили. Достали новые с коробки, маркировка 55300-4L001 с желтыми кружочками) До этого стояли старые амо, те что ставились до 15 августа 2011 года - кидало ппц!!
Выехал и сразу же почувствовал разницу! В тех участках где я ехал и меня болтало что ппц, теперь я еду уверенно! По волнистой дороге теперь я не плыву как на корабле по волнам. После проезда леж.полицая у меня нет двойной раскачки. На трассе с латками теперь более увереннее держит дорогу. В общем машину теперь не узнать, по сравнению с тем что было — ща она едет как по рельсам! Доволен как слон! И добивался я этого 3 с половиной месяца!
Фото потом добавлю.
Могут ведь работать! Жаль только приходится сначала ругаться и писать жалобы.
lesh_ka (21.05.2012)
Старый 24.03.2012, 03:19   #24
Dupree
Аватар для Dupree
Натянул чехлы!
пробег 11400
Натягивали с отцом и моей любимой (любимая надела подголовники=) ). Натягиваются не так уж и сложно, просто занимает много времени, открути то, отсоедини то, вытяни то, просунь туда, затяни там и т.д. В общем не спеша и аккуратно заняло это все порядка 3-4 часов. Результатом остались довольны, всё стало как нужно) Езда теперь доставляет еще большего удовольствия!
Старый 26.05.2012, 23:33   #25
Dupree
Аватар для Dupree
Диски
Заказал диски (KYOWA RACING KR-583 IRMBK 6.5J 4x100 R15 D73.1 ET40). Спустя неделю ожидания (то у курьеров машина сломалась, потом праздники…), я их таки забрал. Того же дня, а именно 3го Мая, сразу же прикупил гайки, проставочные кольца, нипиля и поехал их устанавливать. Резина пока родная. Вот что получилось (фотки получилось только сегодня сделать, и то на телефон).
Стоимость:
Диски2068грн.
Гайки/Кольца/Нипиля160грн.
Шиномонтаж122грн.
Итого: 2350грн.
Старый 26.05.2012, 23:40   #26
Dupree
Аватар для Dupree
ТО-1 15000км
12.05.2012 прошел ТО-1 15000км. Заменили масло, масляный фильтр и прокладку сливной пробки. Покрутили колеса, проверили давление, посмотрели под капот. Ещё глянули воздушный фильтр (чуть засоренный, позже поменяю сам), глянули на салонный фильтр, который недавно купил на авторынке Лепсе за 70грн., фильтр WIX WP9192. Вот собсно и всё.
Цена: 716грн.
Ещё пожаловался на:
— скрип водительского сидения при переезде леж.полицейских и прочих неровностях;
— правая фара со стороны пассажира трёт уголком капот о_О Кстати это уже давно такое, чуть подрегулировали, а это снова заметил царапинку на капоте.
В общем сказали приехать в будний день, чтоб были мастера которые снимут бампер и отрегулируют фару, ну и чет с сидушкой попробуют сделать. В пятницу поеду.
После ТО1 заметил странный призвук, который случается не всегда о_О При заведенном двигателе, когда легоооосенько прибавляешь газку, слышен странный звук похож на… ммм… типа как поболтать камушек в пустой консервной банке) Ну понятное дело звук помягче и потише, но чет типа такого. Я не знаю как "это" правильно объяснить . Нужно наверное попробовать заснять звук) В основном такой звук слышен когда только начинаешь трогаться. Раньше такого не было… Никто не знает что это может быть?
А еще увидел что продают Хетчбеки.
Последний раз редактировалось Dupree; 27.05.2012 в 11:06.
Старый 11.03.2013, 01:20   #27
Dupree
Аватар для Dupree
ШВИ "двери" ч.1
Вот дошли руки до шумки дверей.
Делал всё это первый раз, так что что не так — подскажите, намучился ппц))
Если смотреть по времени, то ушло бы примерно 2 дня на шумку.
ШумОфф М2 — 32 листа (осталось 5)
ШумОфф П4 — 4 листа
Ultimate Construct A1 — 2 листа
Ultimate Sound Absorber — 4 листа
1125грн на материал и 60 грн на валик.
p.s. Убрал с тяг задних дверей поролон (шумку, которой обмотал сами тяги — они не нужны), а то замки глючили, ну и заодно вернул пластиковую защиту в заднюю дверь, которую забыл установить))) теперь спокоен.
Старый 11.03.2013, 01:26   #28
Dupree
Аватар для Dupree
ШВИ "задняя полка" ч.2
Заделал заднюю полку.
Железо закатал Шумoff М2 — ушло примерно 5 листов! :О Забыл только железо сфоткать, ну там и так все понятно.
Пластиковую полку тоже кусками покрыл М2 — ушло примерно 2 с огрызками листа! :О
Ну а поверх наклеил уплотнительный и звукопоглощающий материал Ultimate 10мм, им же и проклеил чуток уголки те что по бокам заднего стекла.
Пластиковые накладки, те что вокруг арки из салона в багажник, чутка закатал из огрызков Ultimate SA 5 мм, ими же и плафоны салона и очечник, а то гремели при басах — ща тишинаааа)))
Результатом доволен. Теперь музло можно слушать на любой громкости и тарабанить в салоне ничего не будет. Саб как-то по другому заиграл, хотя мб потому что ездил полтора дня без полки с наполовину проложенной виброй на железе?)) Как всё доделал, полку установил, так и средние прибавились и высокие, а то басом все перебивало… В общем супер теперь.
След. на очереди БАГАЖНИК+место под задним сидением.
Старый 11.03.2013, 01:38   #29
Dupree
Аватар для Dupree
ШВИ "багажник+крышка" ч.3
Закатал багажник с крышкой, и кинул чуть вибры под заднее сидение. Хотелось конечно еще лучше закатать, например на стенке задней сидушки та что под ногами, говорят она пропускает шума много, но чуть не хватило материала, а ехать докупать было напряжно))) потом дошумлю как пол + передние арки шумить буду. Промучался 3 дня Багажник — это ЖЕСТЬ!
пол+арки = ШумOff М4 (30 листов)
крылья+крышка+чет ещё… = ШумOff М2 (вроде 9 листов)
пол+арки = Ultimate Soft 6 металл (5 листов)
арки+декор.крышка багажника+чет ещё… = Ultimate Sound Absorber 10 (2 листа)
швы проклеил медным скотчем
продолжение следует…
Старый 11.03.2013, 01:46   #30
Dupree
Аватар для Dupree
Хром! Больше хрома! Хром на окна и багажник!
Давно мечтал хром окантовку на окна. И вот спустя полтора месяца ожиданий они у меня (21.08.12)! Заодно и установил хром на кладку и на багажник, как в комплектации "фемели". Всё производство фирмы "OmsaLine", материал полированная нержавейка, качество на высоте!
Accent RB 2011 (Solaris) 1.4AT Comfort kolian2000 Бортовой журнал 60 24.10.2014 14:35
Датчик света в Accent 2011 Comfort ? d0zen1 Электроника 13 22.02.2013 09:44
Hyundai i30 АКПП 1,6 Comfort (2011) Dzuba Бортовой журнал 4 13.01.2012 17:37
Accent RB 2011 1,4 comfort. Есть ли защитная накладка на дверях внизу? jakutchenko Кузов и салон 2 13.09.2011 10:23
Accent RB 1.6 AT Comfort, Fantom Black Joker_0602 Бортовой журнал 2 25.08.2011 23:02
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
