Старый 29.09.2011, 19:53   #11
gvgroot
Аватар для gvgroot
По умолчанию Re: Замена ремня на CRDI
а что, цепь у нас такая хлипкая? или она по прочности как ремень?
я кстати и ремень и ролики поменял, сэкономил на неоригиналах... в итоге шумит больше, чем на старых... никак руки не доходят выяснить какой-то из роликов или шкив обрадует.
gvgroot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 20:44   #12
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от gvgroot Посмотреть сообщение
Почему это хлипкая ? Ее замена вообще не предусмотрена, да вряд ли цепь вообще оборвет ))) Может тыс. на 150 лязганье неприятное начнется, ее скорее меняют из-за неприятного лязганья...
У кого нить хоть раз цепь обрывалась например на велосипеде ?
Старый 30.09.2011, 22:24   #13
Vitoss
Аватар для Vitoss
Сообщение от Igorcrdi Посмотреть сообщение
При замене ремня на CRDI, обязательно ли менять натяжной ролик и шкив? Пробег 90 000км?
Когда будешь менть ремень, как минимум можешь руками потрогать обводной ролик на котором я уверен при таком пробеге будет доаольно большая выроботка + будет слегка люфт. Касательно натяжного ролика, стоит тоже посмотреть и поменять.
Vitoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 09:20   #14
alex_lis
Аватар для alex_lis
Меняй все! И натяжной, и паразитный, т.к. при таком пробеге выработка в ролике уже довольно хорошая - он просто у тебя новый ремень жрать будет.
alex_lis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 16:33   #15
artem-expert
Аватар для artem-expert
Сообщение от vano Посмотреть сообщение
ГРМ солярочного мотора приводится в действие долговечной металлической цепью
я уж не знаю что у вас за двигуны, но у меня ремень ГРМ стоит
artem-expert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 17:37   #16
ТимОон
Аватар для ТимОон
Сообщение от artem-expert Посмотреть сообщение
Внимательней посмотри, ремня ГРМ у тебя НЕТ, схему в конце концов глянь
По поводу замены роликов, гудеть и подсвистывать с 30 тыс начал, скорее всего это натяжной ролик. Цена нового насторожила, пока катаюсь так, менял только обводной.
ТимОон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 17:34   #17
Zader
Аватар для Zader
Не знаю зачем менять ролики и ремни если они ни на что не влияют, даже если лопнет(порвется) ничего страшного кроме потери зарядки не произойдет, что на дизеле не критично. Я лично проехал на CRDI 160тыс. по двигателю кроме масла и фильтров ничего не менял. P.S. Ремень в идеале.
Zader вне форума   Ответить с цитированием
Lounge (17.02.2012)
Старый 30.10.2011, 17:19   #18
j1n
Аватар для j1n
Авто: Skoda Octavia A5
Сообщение от Zader Посмотреть сообщение
На 60т.к. менял согласно регламенту, ремень и все ролики с плоской поверхностью, также ролик на натяжителе, сам натяжитель оставили старый с целью удешевления ТО.
ремень имел трещины.
j1n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 21:26   #19
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Только не забываем,что у нас ТНВД не мало энергии расходует и ЭУР при падении напряжения отключается!
Старый 08.11.2011, 13:02   #20
bultik
Аватар для bultik
У меня на 30к возникло цоканье со стороны генератора
при ТО мастер обратил внимание на потрескавшийся ремень и загрязнение натяжного ролика
принял решение заменить
bultik вне форума   Ответить с цитированием
замена ремня... bud Двигатель и питание 72 16.07.2016 22:28
Замена ремня ГРМ Julishka Двигатель и питание 6 31.10.2013 20:35
Список запчастей, замена ГРМ и приводного ремня Santa Fe 2.2 CRDI Alesgood Двигатель и питание 4 03.09.2013 23:50
самостоятельная замена обводного ремня в CRDI betonchik Прохождение ТО 1 14.06.2013 19:36
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
